不同的AWG标号的线材可承受的最大电流差距有多少
454398 来源:alpha007 作者:alpha007 2022-11-28 12:04 次阅读
通常我们都知道综合考虑来说,铜有着绝佳的电传导能力,因此被广泛应用在电力领域,但是铜毕竟不是超导体,其本身也存在着一定的阻抗,电流的通过同样会造成发热,因此线材的最大载流量(Current Carrying Capacity)或者说耐电流能力的定义就是导体或者绝缘体在融化前,其所能负载的最大电流。
对于单芯裸铜线来说,由于其熔点较高达到 1083.4℃,因此其可以承担的电流可以说是很高的,但是对于线材的绝缘层来说这个温度就太高了,铜的熔点尚未到达绝缘层就已经全部熔化,因此导致线路之间的短路了。因此对于 PC 电源的线材来说,其可以承受的最大电流,就是绝缘层融化前的最大电流。而不同材质的绝缘层适用温度则各有不同,按照规范是需要在线材上进行标识的。
以之前展示的 18AWG 线材为例,在其绝缘层最大适用温度为 80℃的时候,线材的电流的承载能力为 15A。如果这条线材用在 PCI-E 接口供电上,从我们早前科普的供电接口信息可以了解到,PCI-E 供电接口理论上单端子可以承担 8A 的电流,此时使用 18AWG 的线材是完全可以满足需求的。不过对于带有 2 个 6+2pin PCI-E 供电接口的线材来说,由于接口是并联关系,因此前端线材需要承担的最大电流理论上是 16A,此时这条线材已经满足不了要求,需要换用 16AWG 的线材或者使用绝缘层适用温度为 105℃的 18AWG 线材,后者的最大承受电流是 18A。
不过这个只是理论上的算法,实际上按照 PCI-E 的供电规范,单个 6+2pin 供电接口的最大功率是 150W,两个接口就是 300W,共计 6 个的+12V 供电端子,平均每个才 4.2A 的电流,因此前端线材不过是承担每路 8.4A 电流的水平,采用绝缘层适用温度为 80℃的 18AWG 线材依然能满足需求。
总结:18AWG 线材可以满足绝大部分供电的需求
其实结合我们早前对电源供电接口的介绍我们就可以看出,对于硬件供电来说,输出线材基本上只要达到 18AWG 的水平,基本上就已经满足使用需求的,更高规格的 16AWG 线材仅在大功率的环境下具备优势。而 20AWG 的线材对于一些小功率的电源产品来说,如额定功率 400W 以下的产品而言,即便作为主要的输出线路也是基本满足需求的,毕竟这个时候更多地已经不是线路能不承受这么大电流,而是电源能否输出这么大电流的事情了。
好电源离不开好的线材
另外玩家也可以在购买电源的时候,多留个心眼看看其采用的线材是否达到相应的标准,例如在额定功率为 500W 的电源上,其主要输出线路应该采用 18AWG 级别的线材。如果这款电源它没有按照规范要求在线材上标注相应的规格,或者说只采用了较低规格的线材,这时候就不妨考虑一下其它产品,毕竟连基本功都没有做好的电源,我们很难相信其用料和性能能有较好的表现,在某种程度上来说,也是一个比较方便的、用于排除劣质电源的方法。
审核编辑黄昊宇
  • 电流
  • AWG
    AWG
    如何判断Type-C线材质量
    Type-C线(USB Type-C)是一种新型的USB接口,它具有正反插、传输速度快、支持多种功能(如数据传输、视频输出、充电等)的特点。随着Type-C接口的普及,市场上出现了各种品牌和质量
    的头像 发表于 10-28 13:45 523次阅读
    rcd的额定电流是rcd的最大电流
    。 RCD的额定电流通常指的是其设计用于正常工作的电流范围或等级。这个额定电流值是为了保证RCD在特定电流条件下能够稳定、可靠地工作,并准确地检测漏电
    的头像 发表于 09-18 15:25 950次阅读
    六类网线23awg和24awg的区别
    六类网线中的23AWG和24AWG规格主要存在以下区别: 一、线径大小 23AWG:电缆宽0.57毫米。数字越小,物理电缆就越大,里面的铜就越多。 24AWG:电缆宽0.52毫米。相对
    的头像 发表于 08-20 10:04 6569次阅读
    为什么OPA365和OPA2365的输出电压vs输出电流曲线会有很大的差距
    请教一下为什么OPA365和OPA2365的输出电压vs输出电流曲线会有很大的差距。、 在输出同样的电流的情况下,例如30mA,25C时,OPA365还能输出2V以上,而OPA2365只
    发表于 08-12 08:20
    LM358运放内部钳位二极管吗?如果有能承受最大电流是多少?
    LM358: 运放内部钳位二极管吗?如果有能承受最大电流是多少?
    发表于 08-05 07:43
    1pF-10pF的电容最大承受功率是多少?
    要计算1pF到10pF电容的最大承受功率,我们首先需要理解电容的功率承受能力并不直接由其容量决定,而是与其工作电压、允许的最大电流以及散热条
    的头像 发表于 08-01 15:42 590次阅读
    额定电流最大电流的区别
    制造商根据设备的设计、材料、散热等因素,按照国家或行业标准确定的一个电流值。额定电流通常在设备的铭牌或技术文件中给出。 二、最大电流的定义 最大
    的头像 发表于 07-10 14:27 7568次阅读
    什么是AWGAWG和其他信号发生器的差别
    任意波形发生器(Arbitrary Waveform Generator, 以下简称“AWG”)是从信号发生器演进过来的一款信号源。1988年是德科技推出了第一款数字架构的模拟带宽50MHz的AWG HP8770A。
    的头像 发表于 07-03 11:28 2848次阅读
    什么是<b class='flag-5'>AWG</b>?<b class='flag-5'>AWG</b>和其他信号发生器的差别
    固态继电器的电流和电压承受能力
    固态继电器(SSR)是一种无触点的电子开关,广泛应用于各种电气控制系统中。其主要优点是无触点、无火花、无噪声、寿命长、响应速度快等。然而,固态继电器的电流和电压承受能力是其性能的重要指标之一,也是
    的头像 发表于 06-21 18:12 1436次阅读
    USB线材
    电子发烧友网站提供《USB线材.pdf》资料免费下载
    发表于 06-06 11:32 6次下载
    电感的饱和电流是如何定义的?它与电感的额定电流之间什么区别?
    电感的饱和电流是如何定义的?它与电感的额定电流之间什么区别? 电感的饱和电流是指在电感元件中流过的电流达到饱和状态时的
    的头像 发表于 02-18 16:44 7818次阅读
    电机中通过最大电流的条件
    在电机应用中,最大电流的条件通常与电机的额定值、工作环境、负载要求以及安全标准有关。以下是一些导致电机中流过最大电流的条件和考虑因素: 当一个无负载的
    的头像 发表于 02-06 11:06 937次阅读
    电机中通过<b class='flag-5'>最大</b><b class='flag-5'>电流</b>的条件
    电阻应变片形变量多大?电阻应变片能承受的拉应变最大是多少?
    电阻应变片形变量多大?电阻应变片能承受的拉应变最大是多少? 电阻应变片形变量多大? 电阻应变片是一种用于测量应变的传感器,其形变量是根据材料的长度、宽度和厚度的变化来测量的。电阻应
    的头像 发表于 02-04 15:11 1677次阅读
    怎么计算电线平方承受的千瓦
    电线是电能传输的重要组成部分,在电力系统中起着关键的作用。为了保护电线线路的安全运行,需要准确计算电线的承载能力。电线的承载能力是指其能够承受最大功率,通常以千瓦(kW)为单位来表示。本文将详细
    的头像 发表于 01-16 10:53 2335次阅读
    LTC3119能承受最大输入电流是多少?
    由于电路前一级给超级电容充电的电路,而LTC3119是并联在超级电容上的所以充电时可能会有大电流流过LTC3119芯片而数据手册中并没有给出LTC3119的最大输入电流
    发表于 01-05 09:39
