这些参数设定你一定得知道,会直接影响到变频器
电子设计 来源:电子设计 作者:电子设计 2020-10-30 21:55 次阅读
目前,变频交流调速已遍布冶金、电力、等各个领域。变频器是利用交流电动机的同步转速随电机电压频率变化而变化的特性而实现电动机调速运行的装置,其中,有几个参数的设定非常重要,将直接影响变频器的合理使用。
几个重要参数的设定
1 .V/f 类型的选择 V/f 类型的选择包括最高频率、基本频率和转矩类型等。
最高频率是变频器-电动机系统可以运行的最高频率。由于变频器自身的最高频率可能较高,当电动机容许的最高频率低于变频器的最高频率时,应按电动机及其负载的要求进行设定。基本频率是变频器对电动机进行恒功率控制和恒转矩控制的分界线,应按电动机的额定电定电压设定。转矩类型指的是负载是恒转矩负载还是变转矩负载。用户根据变频器使用说明书中的 V/f 类型图和负载的特点,选择其中的一种类型。我们根据电机的实际情况和实际要求,最高频率设定为 83.4Hz,基本频率设定为工频 50Hz。负载类型:50Hz 以下为恒转矩负载,50~83.4Hz 为恒功率负载。
2.如何调整启动转矩
调整启动转矩是为了改善变频器启动时的低速性能,使电机输出的转矩能满足生产启动的要求。 在异步电机变频调速系统中,转矩的控制较复杂。在低频段,由于电阻、漏电抗的影响不容忽略,若仍保持 V/f 为常数,则磁通将减小,进而减小了电机的输出转矩。为此,在低频段要对电压进行适当补偿以提升转矩。可是,漏阻抗的影响不仅与频率有关,还和电机电流的大小有关,准确补偿是很困难的。近年来国外开发了一些能自行补偿的变频器,但所需计算量大,硬件、软件都较复杂,因此一般变频器均由用户进行人工设定补偿。针对我们所使用的变频器,转矩提升量设定为 1%~5%之间比较合适。
3. 如何设定加、减速时间
电机的运行方程式中:Tt 为电磁转矩;T1 为负载转矩 电机加速度 dw/dt 取决于加速转矩(Tt,T1),而变频器在启、制动过程中的频率变化率则由用户设定。若电机转动惯量 J、电机负载变化按预先设定的频率变化率升速或减速时,有可能出现加速转矩不够,从而造成电机失速,即电机转速与变频器输出频率不协调,从而造成过电流或过电压。因此,需要根据电机转动惯量和负载合理设定加、减速时间,使变频器的频率变化率能与电机转速变化率相协调。检查此项设定是否合理的方法是按经验选定加、减速时间设定。若在启动过程中出现过流,则可适当延长加速时间;若在制动过程中出现过流,则适当延长减速时间;另一方面,加、减速时间不宜设定太长,时间太长将影响生产效率,特别是频繁启、制动时。我们将加速时间设定为 15s,减速时间设定为 5s。
4. 频率跨跳 V/f 控制的变频器驱动异步电机时,在某些频率段
电机的电流、转速会发生振荡,严重时系统无法运行,甚至在加速过程中出现过电流保护使得电机不能正常启动,在电机轻载或转动量较小时更为严重。因此变通变频器均备有频率跨跳功能,用户可以根据系统出现振荡的频率点,在 V/f 曲线上设置跨跳点及跨跳点宽度。当电机加速时可以自动跳过这些频率段,保证系统正常运行。
5. 过负载率设置 该设置用于变频器和电动机过负载保护
当变频器的输出电流大于过负载率设置值和电动机额定电流确定的 OL 设定值时,变频器则以反时限特性进行过负载保护(OL),过负载保护动作时变频器停止输出。 2.6 电机参数的输入 变频器的参数输入项目中有一些是电机基本参数的输入,如电机的功率、额定电压、额定电流、额定转速、极数等。这些参数的输入非常重要,将直接影响变频器中一些保护功能的正常发挥,一定要根据电机的实际参数正确输入,以确保变频器的正常使用。
审核编辑 黄昊宇
  • 变频器
    变频器调试的前期准备和试运行
    、前期准备 1. 确定调试目标 在开始调试之前,首先需要明确调试的目标。这包括确定所需的输出频率范围、电压范围、额定电流等关键参数这些参数直接
    的头像 发表于 09-09 15:28 341次阅读
    变频器参数设置方法 变频器接线实物图
    设备性能的关键。 变频器参数分类 变频器参数可以分为基本参数和扩展参数两大类。 2.1 基本
    的头像 发表于 06-24 18:15 3110次阅读
    <b class='flag-5'>变频器</b><b class='flag-5'>参数</b>设置方法 <b class='flag-5'>变频器</b>接线实物图
    基于PWM技术的变频器性能提升策略
    在现代工业自动化领域,变频器作为电机控制的核心设备,其性能优劣直接影响到整个系统的运行效率和稳定性。PWM(Pulse Width Modulation,脉宽调制)技术作为变频器控制的核心技术之
    的头像 发表于 06-24 14:27 474次阅读
    变频器参数调试方法有哪些?
    参数调试的方法,包括基本参数设置、频率设定、加减速时间调整、转矩提升、制动功能设置、通讯设置等方面的内容。       、基本参数设置
    的头像 发表于 06-23 15:29 2209次阅读
    <b class='flag-5'>变频器</b>的<b class='flag-5'>参数</b>调试方法有哪些?
    变频器参数调试方法有哪些
    ,包括基本参数设置、频率设定、加减速时间调整、转矩提升、制动功能设置、通讯设置等方面的内容。 、基本参数设置 电压等级选择:根据变频器输入
    的头像 发表于 06-17 15:20 1631次阅读
    变频器的转速参数设定步骤
    变频器种广泛应用于工业自动化领域的电力电子设备,其主要功能是调节电动机的转速,以满足不同工艺和设备的需求。在实际应用中,正确设定变频器的转速参数
    的头像 发表于 06-17 15:15 1375次阅读
    变频器如何选择电抗
    变频器作为现代工业自动化领域的核心设备,其性能的优劣直接影响到整个系统的运行效率和稳定性。而在变频器系统中,电抗作为重要的辅助设备,对于保证变频器
    的头像 发表于 06-07 12:43 1897次阅读
    变频器刹车电阻不同功率如何匹配
    在工业自动化系统中,变频器刹车电阻的匹配问题至关重要。刹车电阻作为变频器制动过程中的关键元件,其功率和阻值的选择直接影响到电机的制动效果和变频器的稳定运行。本文将详细探讨
    的头像 发表于 05-31 15:22 1658次阅读
    西门子变频器参数设置 | 西门子变频器如何选型? | 西门子变频器选型注意哪些?
    西门子变频器参数设置 变频器设定参数多,每个参数均有一定
    的头像 发表于 03-12 08:44 2036次阅读
    变频器调试指南:16个关键参数的设置与优化技巧(1/2)
    变频器设定参数较多,每个参数均有一定的选择范围,使用中常常遇到因个别参数设置不当,导致
    的头像 发表于 03-05 08:42 1752次阅读
    <b class='flag-5'>变频器</b>调试指南:16个关键<b class='flag-5'>参数</b>的设置与优化技巧(1/2)
    变频器这些维护知道哪些?
    1.专人定期进行清扫 日常应经常检查变频器的周围,应保持其环境清洁、干燥。严禁在变频器附近放置杂物,并要有专人定期对变频器进行清扫,吹风,保持变频器内部的清洁及风道的畅通。 2.处理方
    的头像 发表于 02-28 14:07 314次阅读
    变频器的核心参数有哪些 | 变频器常用的调速方式
    变频器的核心参数有哪些 变频器的核心参数是关键的配置项,直接影响变频器的性能和控制效果。以下是
    的头像 发表于 02-21 18:21 5451次阅读
    变频器如何设置电机特性参数
    知道如何设置变频器控制机械设备的电机特性参数吗?接下来三科变频器将通过以下内容将为您进行这方面的介绍。
    的头像 发表于 01-07 11:01 1352次阅读
    变频器模拟量参数设置
    变频器模拟量参数设置是工业自动化控制系统中的重要环节,它直接影响到变频器的工作效率和控制精度。
    的头像 发表于 12-14 17:24 3247次阅读
    <b class='flag-5'>变频器</b>模拟量<b class='flag-5'>参数</b>设置
    变频器最常用的13个参数拿去
    的头像 发表于 11-27 17:41 2097次阅读
