我们可以把音量表看成是一种音乐系统中的均衡器。均衡器中我们可以根据音乐来看到 LED 的跃动,如果如果音乐音量太大,则均衡器会达到峰值,音量太低则达到低谷。我们还可以打造一个音量表实现这一点,借助麦克风,运放和 LM3914 的帮助下,让 LED 在音量大小的改变下亮灭,如果音量太大,则多个 LED 亮起,如果音量太低则只有个别 LED 亮起。音量表同样可以用作音量检测装置。
电容 MIC 或者说是麦克风都是声音感应换能器,可以将声能转换为电能,因此有了这个传感器我们可以用声音来改变电压。我们一般用该设备来录音或感知声音。这种传感器在手机和笔记本中也多有用到。
确定 MIC 的极性
MIC 有两个引脚,一个是正极,一个是负极。MIC 的极性可以通过万用表来判断。将万用表的正极探针(将万用表设置为二极管测试模式)连接到 MIC 的一个引脚,负极探针连接到另一引脚。如果万用表有度数的话,那么万用表负极探针接的是 MIC 的正极。还有一种更为简单的视觉判别法,负极一般有两到三条焊锡接到外部的金属外壳上。
所需电子元器件:
运放 LM358 和 LM3914(10 位比较器)以及一个 MIC
电阻:100kΩ x2,1kΩ x 3,10kΩ,47kΩ可调电阻
电容:100nF x2,1000uF x1,10 个 LED
电路的原理很简单;首先 MIC 拾取声音信号,并将其转变为与声音强度成线性关系的电平信号,因此高音量有着高电平,低音量会生成低电平。然后电压信号通过高通滤波器来滤除噪声,滤除信号之后通过运放 LM358 来放大,最终将信号通入 LM3914,它的作用类似电压表,会根据声音大小来决定亮起的 LED 数。我们来一步步解释:
1. 用高通滤波器滤除噪声
MIC 对声音很敏感,对环境噪声也很敏感。如果不采取措施的话,放大器也会放大噪声,那么得到的结果必然是不理想的。所以我们在信号通过放大器前需要用高通滤波器来滤除噪声。这里使用的是无源 RC 滤波器(电阻 - 电容)。该滤波器设计起来很简单,只需一个电阻和一个电容。
考虑到我们测量的是音频的范围,所以滤波器的设计必须要准确,一定要考虑到滤波器的截止频率。高通滤波器通过信号的高频,将其从输入传到输出端,话句话说就是只允许通过高频,而不是滤波器规定的频率(截止频率)。
人耳所能听到的频率范围在 2-2kHz。所以我们所涉及的高通滤波器的截止频率在 10-20Hz。截止频率的计算公式如下:
F=1/(2πRC)
通过该公式我们可以根据 R 和 C 的值计算出截止频率。而我们所需截止频率为 10-20Hz。
因此我们选取 R=100kΩ,C=100nF,我们就有了 16Hz 左右的截止频率,也就只允许频率高于 16Hz 的信号通过,出现在输出端。这些取值并不是强制的,只是为了频率计算更为准确或者方便选型而已。
2. 声音信号的放大
移除了噪声后,信号就通过运放 LM358 来进行放大。此处我们使用负反馈放大器来放大 MIC 传来的低幅度信号,让其达到能被 LM3914 所识别的等级。
输出电压的公式如下,Vout=Vin((R1+R2)/R2),有了这个公式就可以确定放大器的增益。MIC 信号在µV 级时,我们不能将其直接传给电压表进行度数,因为电压表无法拾取这么低的电压。但在 100 增益的运放下,我们可以将 MIC 的信号放大,之后传给电压表。
3. 用 LED 实现音量的视觉显示
我们已经有了滤波并放大后的音频信号。这个型号需要传给 LM3914 的 LED 电压表,用于测量音频信号的强度。LM3914 是 10 路 LED 的驱动显示电路。它会根据输入电压来确定 LED 的亮灭。
LM3914 还有许多其它用途,可以改为电池保护电路或安培计电路。此处我们只讨论电压表的搭建。
此处 LM3914 是一个 10 级电压表,意味着在 10 位模式下会有多个变式。芯片感知到输入电压后会与参考电压相比,我们将参考电压设为“V”。每当输入电压身高“V/10”,我们就会多一个 LED 亮起。比如当输入电压“V/10”时,LED1 会亮起,输入电压“2V/10”时,LED2 也会亮起。以此类推。
电路中的 LM3914
LM3914 的内部电路如下。LM3914 其实就是 10 个比较器的组合。每个比较器是一个运放,其负极引脚的参考的电压不断升高。
因为我们参考电压的值应基于最大测量值,运放的输出在 0-4V,所以我们需要将 LM3914 的参考电压设为 4V。
参考电压有 LM3914 的 RefADJ 引脚上的两个电阻来决定。
而基于固定阻值来分的参考电压有个问题,那就是需要电源改变才能改变参考电压。所以我们将 R2 改为 47kΩ的可变电阻,这样我们就可以随心所欲调整参考电压了。在 4V 参考电压的情况下,每有 0.4V 的升压,就会多一个 LED 亮起。这就是 LED 音量表的原理了。
审核编辑 黄昊宇
led
242文章
23295浏览量
661268 -
电路
172文章
5926浏览量
172356
