如何使用宏偷梁换柱
454398 来源:alpha007 作者:alpha007 2022-11-15 17:33 次阅读
有些时候,一些原本的函数功能可能并不是我们想要的,于是就想着修改函数,或者再封装一层函数。
比如对一个函数包装:
void func()
printf("hello/n");
// 包装函数
void my_func()
printf("add/n");
func();
打印效果如下:
每打印一个 hello 前面都会增加一个 add。
这样确实能达到效果,但是因为多调用了一次函数,所以性能会部分下降,同时需要更大的栈空间,那么是否有一种更好的方式去达到相同的目的呢?
有的,那就是使用宏进行偷梁换柱,达到狸猫换太子的目的。
我们以打印函数为例,对它进行偷梁换柱。
一般的打印函数只会打印我们输入给它的参数,却无法打印额外的信息,比如时间戳、函数名、文件名、行号等。简单一点,假如我们希望在打印我们的消息前,能添加时间戳和函数名,又该如何做呢?
简单且易理解的偷梁换柱如下:
// 定义我们自己的打印函数格式
#define OSPREY_LOG(fmt, ...) rt_kprintf("<%08d>[%s] "fmt"/r/n",/
rt_tick_get(), __FUNCTION__, ##__VA_ARGS__)
#undef printf // 使 printf 在下面失去效用
// 重新定义,此时下面的所有 printf 是一个宏,而不是函数
#define printf(fmt, ...) OSPREY_LOG(fmt, ##__VA_ARGS__)
void osprey_task(void *parameter)
uint32_t nbr = 0;
while(1)
printf("hello, Osprey %u", nbr++);
rt_thread_delay(1);
原本我们的代码里面使用的是 printf 进行打印,但自己比较懒,不想每次换平台的时候都修改打印函数(比如 RT-Thread 使用 rt_kprintf 打印),或者怕替换的时候操作失误,那么此时就可以使用这个技巧了。
我们先定义出我们自己的打印格式(关于这个,鱼鹰会专门写一篇笔记介绍如何设计一个简单实用的日志打印框架,里面会详细介绍这些内容,目前暂时拿来用就行),这个格式包含了时间戳信息、函数名信息。
之后,使用 #undef 这条预编译指令取消掉 printf 的作用域,接下来的代码将不再调用标准库的函数,而是使用我们自己定义的宏函数 printf,所以我们使用 #define 重新定义 printf。
也就是说,#undef printf 指令后面的代码将使用 宏函数 printf ,而不是标准库函数 printf,这是一道分水岭。
接下来看看打印的效果如何:
可以看到,在我们的 “hello,Osprey”之前,打印了我们需要的时间戳和函数名信息,完美!
通过这些信息,我们就可以知道打印的消息是在什么时候打印的,又是在哪个函数中打印的,定位问题将更加方便(当然你也可以加入文件名和行号,看自己的需要了)。
通过以上三行代码,我们成功且高效的完成了函数的再次封装,并且除了这些代码,不需要对后面的代码做任何修改,万一平台换了,也只需要修改这些代码就行。
现在再来一个稍微难理解一点的。
既然前面的代码可以替换 printf 打印函数,那么我们会想,是否可以替换 rt_kprintf 本身呢?
也就是说本来我的代码就是用 rt_kprintf 函数打印的,我们是否可以对它进行封装呢?
所以接下来的代码应运而生:
// 定义我们自己的打印函数格式
#undef rt_kprintf // 使 rt_kprintf 在下面失去效用
// 重新定义,此时下面的所有 rt_kprintf 是一个宏,而不是函数
#define rt_kprintf(fmt, ...) OSPREY_LOG(fmt, ##__VA_ARGS__)
uint32_t nbr = 0;
while(1)
rt_kprintf("hello, Osprey %u", nbr++);
rt_thread_delay(1);
当你测试后,你会发现,打印效果和前面的代码等同,也就是说,通过三条代码,成功将 rt_kprintf 狸猫换太子了。
其实当你理解了 #undef 和 #define,上面代码是不难理解的,#undef 取消了 rt_kprintf 的定义,而 #define 又重新定义了 rt_kprintf,所以接下来的:
被替换成了 :
rt_kprintf("<%08d>[%s] "hello, Osprey %u"/r/n",/rt_tick_get(), __FUNCTION__, nbr++)
因为 rt_kprintf 函数已经有了,最后编译、链接的时候也就能顺利通过了,爽!
当然,有时候版本发布的时候,我们发现不再需要打印函数了,那么我们只要使用如下方式即可消除打印(文件开头添加即可,注意 //):
这个骚操作,你学会了吗?
审核编辑 黄昊宇
  • 函数
    C语言定义使用技巧
    写好C语言,漂亮的定义很重要,使用定义可以防止出错,提高可移植性,可读性,方便性等等。下面列举一些成熟软件中常用的定义。
    发表于 07-29 09:35 1118次阅读
    C语言中的
    定义是我们C语言学习中非常重要的内容。一些基础的用法大家都比较清楚了,我们简单总结一下。1.定义的格式为:#define 标识符 字符串。2.定义属于预处理命令,在编译过程中的预处理阶段处理
    发表于 12-13 15:32
    offsetof与container_of详解
    offsetof与container_of详解 1.offsetof与container_of1.1、由结构体指针进而访问各元素的原理通过结构体整体变量来访问其中各个元素,本
    发表于 10-13 16:35
    扩展问题
    MPLAB IDIDV3.65和XC8HI,“扩展工具”是一个方便的工具来查看在项目文件中的扩展(右键单击并选择导航/视图扩展)。不幸的是,我发现了一个问题:当我在文件中更改
    发表于 04-14 09:57
    什么是
    什么是示例的应用
    发表于 12-15 07:34
    如何设计调试
    前言借调试的设计,梳理下的用法重定向printf打印嵌入式设备基本会配置RS232串口作为调试IO接口,假设底层串口单字节输出函数为SERIAL_PutChar(),利用fputc()和fputs()重定向printf函数void fputc(int byte, FI
    发表于 12-15 06:13
    C语言中的是什么
    第五章 性能优化5.1 使用定义  在C语言中,是产生内嵌代码的唯一方法。对于嵌入式系统而言,为了能达到性能要求,是一种很好的代替函数的方法。  写一个"标准"MIN ,这个
    发表于 12-15 08:20
    excel中的使用方法、技巧和步骤
    excel中的使用方法如下: 一、建立 二、执行 三、编辑和删除
    发表于 11-19 10:16 11.7w次阅读
    excel中<b class='flag-5'>宏</b>的使用方法、技巧和步骤
    什么是,excel中的作用
    所谓,就是一些命令组织在一起,作为一个单独命令完成一个特定任务。Microsoft Word中对定义为:“就是能组织到一起作为一独立的命令使用的一系列word命令,它能使日常工作变得更容易”。Word使用
    发表于 11-19 10:36 5.5w次阅读
    内联函数和定义的区别介绍
    定义是C语言提供的三种预处理功能的其中一种,这三种预处理包括:定义、文件包含、条件编译。定义和操作符的区别是:定义是替换,不做计算,也不做表达式求解。
    发表于 12-15 15:33 2340次阅读
    内联函数和<b class='flag-5'>宏</b>定义的区别介绍
    之剖析
    本讲座将探讨C预处理器及其预处理器处理。我们将探讨一些较高级的示例,并且还会探讨与有关的一些误解,以及预处理器如何展开和对求值。这
    的头像 发表于 06-07 13:46 2366次阅读
    <b class='flag-5'>宏</b>之剖析
    当使用参数调用时,会将参数替换为主体
    在大多数定义示例中,每次出现的参数名称都带有括号,并且另一对括号通常会包围整个定义,这是编写最好的方式。举个例子
    的头像 发表于 11-16 16:41 2338次阅读
    AD637 SPICE模型
    AD637 SPICE模型
    发表于 06-17 13:43 12次下载
    AD637 SPICE<b class='flag-5'>宏</b>模型
    基于select!的进阶用法
    Tokio 是一个基于 Rust 语言的异步编程框架,它提供了一组工具和库,使得异步编程变得更加容易和高效。其中最重要的组件之一就是 select!。 select!是 Tokio 中的一个核心
    的头像 发表于 09-19 15:35 689次阅读
    如何规范和常量以及命名
    和常量 ◎ 定义和常量使用大写字母或下划线。 ◎ 用定义表达式时,要使用完备的括号,如下: #define HEHE_AREA( a , b ) (( a ) * ( b )) ◎
    的头像 发表于 12-07 14:49 784次阅读
