OpenHarmony是由开放原子开源基金会(OpenAtom Foundation)孵化及运营的开源项目,目标是面向全场景、全连接、全智能时代,搭建一个智能终端设备操作系统的框架和平台,促进万物互联产业的繁荣发展。
Open Harmony开源系统由由工信部牵头在民政部注册的非盈利性民间组织机构,Harmony OS(鸿蒙OS) 华为自用,基于Open Harmony开发的商用发行版。
OpenHarmony 提供用户程序框架、能力框架以及 UI 框架,能够保证在多终端运行时保证应用程序的开发。
OpenHarmony的特点:信息互助,资源共享、一次开发,多端部署、统一操作系统,弹性部署。
文章整合自openharmony、bilibili
编辑:hfy
举报投诉
OpenHarmony
25文章
3725浏览量
16372
第三届OpenHarmony技术大会星光璀璨、致谢OpenHarmony社区贡献者
10月12日,在上海举办的第三届OpenHarmony技术大会上,32家高校OpenHarmony技术俱乐部璀璨亮相,30家高校OpenHarmony开发者协会盛大启幕。还分别致谢了年度星光TSG
基于ArkTS语言的OpenHarmony APP应用开发:HelloOpenharmony
1、程序简介该程序是基于OpenHarmony标准系统编写的UI应用类:HelloOpenHarmony。本案例是基于API9接口开发。本案例已在OpenHarmony凌蒙派-RK3568开发
基于ArkTS语言的OpenHarmony APP应用开发:简易计数器
1、程序简介
该程序是基于OpenHarmony标准系统编写的UI应用类:Sample Counter(简单计数器)。
该程序设计1个按钮和显示框。当每次按下按钮,则显示框数字累加1。
本案
发表于 09-14 13:38
可以使用反引号(`)来定义多行文本和内嵌表达式。
var data: string;
data = \"Hello, OpenHarmony\";
data = \'Hello
发表于 09-14 12:47
OpenHarmony之开机优化
/device-dev/subsystems/subsys-boot-init-service.md · OpenHarmony/docs - Gitee.com中有一个start-mode字段,可以提前启动顺序,我们先来看看详细的定义:
发表于 07-01 16:39
OpenHarmony南向能力征集令
1、适配过程中缺少哪些接口能力或者南向能力,需要OpenHarmony去补齐的?例如内核、编译、器件适配、单板适配等;
2、对标linux,需要OpenHarmony提供哪些能力?比如V4L2
发表于 04-09 15:32
鸿蒙ArkUI实例:【自定义组件】
组件是 OpenHarmony 页面最小显示单元,一个页面可由多个组件组合而成,也可只由一个组件组合而成,这些组件可以是ArkUI开发框架自带系统组件,比如 `Text` 、 `Button` 等,也可以是自定义组件,本节笔者简单介绍一下自
OpenHarmony内核编程实战
编程入门[Hello,OpenHarmony]在正式开始之前,对于刚接触OpenHarmony的伙伴们,面对大篇幅的源码可能无从下手,不知道怎么去编码写程序,下面用一个简单的例子带伙伴们入门。▍任务
浅谈兼容 OpenHarmony 的 Flutter
OpenHarmony SIG 组织在 Gitee 开源了兼容 OpenHarmony 的 Flutter。该组织主要用于孵化 OpenHarmony 相关的开源生态项目。 ▲ 仓库地址
OpenHarmony 定义扩展组件样式:@Extend 装饰器
functionName { ... } 使用规则 ● 和 @Styles 不同,@Extend 仅支持定义在全局,不支持在组件内部定义。 ● 和 @Styles 不同,@Extend 支持封装指定的组件
OpenHarmony 之 NAPI 框架介绍
Nodejs 官网上查看各种 NAPI 接口定义说明。 可以看到,NAPI 接口本身是 C++ 语言实现的,这些接口可以帮助 C++ 代码创建 JS 变量,或访问 JavaScript 运行
鸿蒙OpenHarmony NAPI技术-基础学习
NAPI(Native API)是OpenHarmony系统中的一套原生模块扩展开发框架,它基于Node.js N-API规范开发,为开发者提供了JavaScript与C/C++模块之间相互调用的交互能力。可以在NodeJs官网查看各种NAPI接口定义说明。
鸿蒙开发OpenHarmony组件复用案例
和响应速度。
在OpenHarmony应用开发时,自定义组件被@Reusable装饰器修饰时表示该自定义组件可以复用。在父自定义组件下创建的可复用组件从组件树上移除后,会被加入父自
发表于 01-15 17:37
证通面向医疗行业的自助终端通过OpenHarmony兼容性测评
迈出重要一步。 图 ZTOH-S05医疗自助终端设备 本次通过测评的医疗自助终端设备已满足OpenHarmony开源兼容性定义的技术要求。同时,得益于OpenHarmony的分
