本应用笔记介绍了一个示例程序,该程序使用 SH7216 中包含的以太网相关模块(EtherC 和 E-DMAC)和控制器局域网模块 (RCAN-ET) 的组合在以太网和 RCAN 网络之间发送和接收文本数据。
介绍
1.规格
此示例包括在使用以太网相关的模块(在EtherC和E-DMAC)和控制器区域网络PC之间传送节目的文本数据(RCAN-ET)SH7216。它使用两个提供 Telnet 应用程序的通信终端(主机 PC A 和主机 PC B)来执行以下操作。
以太网到 RCAN 文本数据传输
输入到 Telnet 应用程序的文本数据通过 SH7216 上的以太网/RCAN 转换软件从 TCP/IP 协议转换为 RCAN 通信数据,并通过 RCAN 传输。
RCAN 到以太网文本数据传输
通过 RCAN 接收的文本数据由 SH7216 上的以太网/RCAN 转换软件从 RCAN 通信数据转换为 TCP/IP 协议数据,并由 Telnet 应用程序输出。
图 1 显示了本应用笔记的系统结构。
系统结构
2. 使用的功能
中断控制器 (INTC)
以太网控制器 (EtherC)
以太网控制器直接内存访问控制器 (E-DMAC)
比较匹配计时器 (CMT)
控制区域网络 (RCAN-ET)
3. 适用条件
单片机:SH7216
工作频率:内部时钟:200 MHz;总线时钟:50 MHz;外设时钟:50 MHz
集成开发环境:Renesas Electronics High-performance Embedded Workshop, Ver.4.08.00.011
C编译器:瑞萨电子SuperH RISC引擎系列;C/C++ 编译器包,版本。9.03,02 版
编译器选项:除High-Performance Embedded Workshop的include文件中指定的选项外,均使用默认选项。
\C_Source\ common”、”$(WORKSPDIR) C_Sourceether”、”$(WORKSPDIR)C_Sourcerca n”、”$(WORKSPDIR)C_Sourceuipappstelnetd”、”$(WORKSPDIR)C_Source uiplib”、”$(WORKSPDIR)C_Sourceuipuip”、”$ (WORKSPDIR)C_Sourceuip unix”,”$(WORKSPDIR)C_Sourceuser-app” -object=”$(CONFIGDIR)\ $(FILELEAF).obj” -gbr=auto –chgincpath -errorpath -global_volatile=0 -opt_range=all -infinite_loop =0 -del_vacant_loop=0 -struct_alloc=1 -nologo)
编辑:hfy
单片机
6044文章
44643浏览量
640059 -
以太网
40文章
5476浏览量
173021 -
中断控制器
59浏览量
9504
请问CH317是走的标准以太网协议吗?
基于ARM的串口以太网协议转换器设计
基于以太网BOOTP协议的DSP程序加载技术
