矢网的自检程序如何使用?避免尴尬帖
电子设计 来源:电子设计 作者:电子设计 2023-11-09 17:22 次阅读
大多数应用工程师对于矢网的操作主要还是参数的设置,但是对于像维修人员来说他们就会用到矢网自带的自检程序,其实这个程序操作起来也很方便,当某天发现矢网如果输出功率不准或是有异常报错的时候,可以先自检看看大致的问题点再送维修,这样也比较妥当。
那下面就说下如何开启这个自检程序。
首先按下按键面板的【Macro Setup】按键
仪表会显示如下画面,此时按下【Load Project】,来加载需要执行的程序。
按以下路径选择到对应的【DiagnosticTest.vba】档案,然后点击【Open】开启。
调用完了以后屏幕上不会显示什么对话框,此时需要按下按键面板的【Macro Run】来执行此文件。
此时仪表显示窗口会弹出如下画面,除了显示仪表自身的基本信息外,下方【Test Items】列出的就是可以被执行的自检程序。
接下来就按系统提示,一项一项的操作,比如首先进行【DC-BUS Test】,选中后点击右下角的【Execute】系统会弹出下面对话框。再次按下下图红框中的【Execute】系统就会开始自检。
自检完成所有项目会显示 Pass,然后点击【Back to Main Menu】返回项目列表。
继续进行后面的操作
需要注意的是当进行端口功率和接收机的校准时,系统会提示要用电缆将对应的端口直连,具体操作时按提示进行即可。
每一步的细节操作这里就不展开了,操作很容易,最后自检完成会显示如下对话框,全部 Pass 代表仪表是没问题的,所有有哪项是 Fail 的,就去对应查看 Fail 的具体项目,然后再报给维修工程师。
  • 矢网
    HDHG-F全功能互感器励磁特性测试仪自检及负荷直阻测试方法
    1.仪器自检:点击【仪器自检】后界面如下A.参数说明:自检项目:可选择的项目有【电压检测】和【电流检测】。输出电压/电流:将要输出的电压或电流,最高2500V或20A。测试用途保护和计量类CT、保护
    的头像 发表于 01-06 10:42 171次阅读
    HDHG-F全功能互感器励磁特性测试仪<b class='flag-5'>自检</b>及负荷直阻测试方法
    DS64MB201在做自检的时候,另外一个通路(正常通信)与板外依然保持LINK么?
    用DS64MB201做SRIO开关,1:2 输出Switch和2:1输入Switch切换,其中1组作为板外正常通信通路,1组做板内自环自检同路,那么请问:1、在做自检的时候,另外一个通路(正常通信
    发表于 01-03 07:33
    如何关闭开机自检硬盘
    3568挂载了一块sata每次都开机自检影响启动时间 有时候还会检测出问题 把硬盘设置成只读模式导致无法使用我用的是fat32格式 设置/dev/sda1/xxxvfatdefaults,umask=00000 这个问题有什么解决方式
    发表于 10-23 15:09
    TMS320C6416开机自检
    电子发烧友网站提供《TMS320C6416开机自检.pdf》资料免费下载
    发表于 10-18 11:14 0次下载
    TMS320C6416开机<b class='flag-5'>自检</b>
    C2000 CPU内存内置自检功能
    电子发烧友网站提供《C2000 CPU内存内置自检功能.pdf》资料免费下载
    发表于 10-10 09:27 0次下载
    C2000 CPU内存内置<b class='flag-5'>自检</b>功能
    C2000™硬件内置自检
    电子发烧友网站提供《C2000™硬件内置自检.pdf》资料免费下载
    发表于 09-03 11:33 0次下载
    C2000™硬件内置<b class='flag-5'>自检</b>
    C2000™存储器开机自检(M-POST)
    电子发烧友网站提供《C2000™存储器开机自检(M-POST).pdf》资料免费下载
    发表于 08-27 09:53 0次下载
    C2000™存储器开机<b class='flag-5'>自检</b>(M-POST)
    如何避免OPA593失真?
    我们通过全桥逆变得到频率为40k的方波,然后通过由OPA593组成的五阶巴特沃斯低通滤波器(由TI官的Filter Design Tool自动生成)将该方波转变为频率为40k的正弦波,然后用该
    发表于 07-30 07:37
    如何使用珀尔装置实现更高功率的热电冷却
    无论是需要提高现有TEC的冷却能力,还是计划打造新的更高功率设计,其中所涉及的程序都没那么复杂。原本的设计可能存在的散热或效率问题都是可以解决的。新设计将需要更高功 率的珀尔模块、多个串联模块
    的头像 发表于 07-24 14:07 477次阅读
    如何使用珀尔<b class='flag-5'>帖</b>装置实现更高功率的热电冷却
    RX系列自检程序简介
    IEC60730合规性为基础开发的示例软件,其也可以在任何系统中用作瑞萨MCU的自检测试。所提供的软件例程将在复位后和程序执行期间使用,用户可以灵活地将这些例程集成到整个系统的设计中。
    的头像 发表于 07-23 14:53 633次阅读
    RX系列<b class='flag-5'>自检</b><b class='flag-5'>程序</b>简介
    AD7616的16路采样通道,如何实现对通道状态的实时自检,监测通道状态是否正常?
    AD7616的16路采样通道,如何实现对通道状态的实时自检,监测通道状态是否正常? 1)手册中通信自测功能是不是实现这个功能的?如果是,这个只是实现数字部分正不正常检测,还是实现ADC整个模拟采集+数字转换通道是否正常的监测? 2)如果不是,是否有其他手段知道通道的状态? 多
    发表于 05-27 08:07
    湖南进芯电子科技有限公司专利:上电自检存储并行系统及方法
    具体操作流程如下:通过自检判断模块启动存储自检,接着由自检执行模块对所有存储器进行逐个检查,同时设定定时计数器记录进度。待所有存储器均完成自检后,设置
    的头像 发表于 05-20 15:51 500次阅读
    湖南进芯电子科技有限公司专利:上电<b class='flag-5'>自检</b>存储并行系统及方法
    求助求助,MPU6050模块用DMP时的自检问题
    我在mpu6050的DMP自检始终不通过,我通过debug发现里面的两个值st_shift_cust,st_shift_var不对,读出来数值很大。st_shift_var读出来5.几
    发表于 05-18 17:27
    LabVIEW程序控制提示单位错误
    使用LabVIEW控制时,想用控件设置不同的频率,仪器结果提示命令错误,求大佬救救我
    发表于 04-29 16:15
    逻辑数字部分的自检功能之LBIST
    LBIST是一种片上硬件机制,可用于检测MCU潜在故障。AURIX TC3xx平台的LBIST实现允许对MCU逻辑执行定期自检
    的头像 发表于 03-29 14:46 2395次阅读
    逻辑数字部分的<b class='flag-5'>自检</b>功能之LBIST
