基于图卷积的层级图网络用于基于点云的3D目标检测
454398 来源:学术头条 作者:徐家兴 2021-06-21 12:15 次阅读
论文:A Hierarchical Graph Network for 3D Object Detection on Point Clouds
由于大多数现有的点云对象检测方法不能充分适应点云的特征(例如稀疏性),所以一些关键的语义信息(如物体形状)不能被很好的捕捉到。本文提出了一种基于层级图网络(HGNet)的图卷积(GConv),可以直接将点云作为输入来预测 3D 的边界框。形状注意图卷积(SA-GConv)可以通过剑魔点的位置星系来描述物体形状,基于 SA-GConv 的 U 形网络可以通过改进的 voting 模块获取多层级的特征进而生成候选,然后一个基于图卷积的候选推理模块考虑全局的场景语义来对边界框进行预测。该框架在两个大规模点云数据上的表现超过了目前最先进的模型。
论文背景
由于点云的稀疏性,一些已有的为网格形式数据设计的方法(如 CNN)在点云上的表现并不好,为解决这一问题,最近有一些对点云数据的方法被提出,例如基于投影的方法、基于体卷积的方法和基于 PointNet 的方法。前两种试图将点云数据严格转换为网格结构数据,而后一种则在不明确考虑点的几何位置的情况下聚合特征。
其他方法相比,PointNet++ 可以保留点的稀疏特点,因此被广泛作为框架的骨架。当目前仍有一些未能很好解决的挑战,首先由于没有考虑点的相对几何位置,因此使用 PointNet++ 作为主干忽略了一些局部形状信息。其次,框架的结构没有充分利用多级语义,这可能会忽略一些有助于目标检测的信息。
本文提出了一个基于图卷积(GCONV)的层级图网络(HGNet)用于基于点云的 3D 目标检测。HGNet 包含三部分:一个基于图卷积的 U 形网络(GUnet)、一个候选生成器以及一个候选推理模块(ProRe Module)。基于层级图网络(HGNet)的图卷积
整个 HGNet 以端到端的方式进行培训。在本文的框架中,点云的局部形状信息、多级语义和全局场景信息(候选的特征)已被层级图模型充分捕获、聚合和合并,充分考虑了点云数据的特征。
本文的主要贡献如下:
(A)开发了一种新的层级图网络(HGNet),用于在点云上进行 3D 对象检测,其表现好于已有方法。
(B)提出了一种新颖的 SA-(De)GConv,它可以有效地聚合特征并捕获点云中对象的形状信息。
(C)构建了一个新的 GU-net,用于生成多级特征,这对于 3D 对象检测至关重要。
(D)利用全局信息,ProRe 模块通过对候选进行推理来提高效果。
论文模型
融合采样
3D 目标检测有基于点和基于体素两种框架,前者更加耗时,由候选生成与预测细化两个阶段组成。
在第一个阶段,SA 用于降采样以获得更高的效率以及扩大感受野,FP 用来为降采样过程中丢掉的点传播特征。在第二阶段,一个优化模块最优化 RPN 的结果以获得更准确的预测。SA 对于提取点的特征是必需的。但 FP 和优化模块会限制效率。
形状注意图卷积
点云通常不能清楚地表示出物体的形状,可以使用其相邻点的相对几何位置来描述点周围的局部形状。本文介绍了一种新颖的形状注意图卷积,它通过对点的几何位置建模来捕获对象形状。
对于一个点集 X,其中每一个点由其集合位置 p_i 以及 D 维的特征 f_i 组成,我们想要生成一个 X’,本文设计了图卷积用于聚合从 X 到 X’ 的特征。与 PointNet++的采样层相类似,本文首先从 n 个点中采样 n’ 个点,通常 K 最近邻(KNN)被用来在采样中保留局部信息将其作为中心点特征。
其中 g 表示 i 和 j 的相对位置,通过一个卷积将三维变为一维,f 是 mlp,然后二者的乘积就是中心点的 knn,其中最大的作为 i 的特征。形状注意操作不同于简单的基于 mlp 的操作主要就是因为这个 g 函数。虽然形式上没有 attention 中的 softmax 这样的归一化,但是 g 的输出就和 attention 一样,每个点的 weights,然后对应的乘以特征。
GU-net
本文设计了一个下采样模块,并将其重复堆叠 4 次以形成下采样路径,而将一个上采样模块重复堆叠两次以构成上采样方式。类似 FPN、GU-net 生成三张点特征图的特征金字塔。下采样使用的是 FPS,然后通过 KNN 构建局部区域,再使用 SA-GConv 更新特征,上采样模块的过程与下采样模块的过程相反,主要由 SA-GConv 执行。
候选生成器
GU-net 生成了包含多级语义的三张点特征图。一些先前的方法(如 VoteNet)仅使用一个特征图进行目标预测。即使通过在上采样过程中融合较低层的特征来计算较高层的特征,由于不同层的特征提供了各种语义,因此将多层特征一起用于候选生成会更加有益。本文提出了一种候选生成器,以改进的投票模块作为主要结构来预测对象中心,该模型将多级特征转换为相同的特征空间。接下来为了聚合特征,通过 FPS 保留 Np 的投票,该做法与 VoteNet 类似,从而融合多级特征以预测边界框及其类别。
候选推理模块
通过以上几步,多层局部的语义信息已经被很好的捕捉到了,但全局信息还没有很好的学到,或者说可能有些目标在点云中只体现出很小的一部分表面的点,在这样少的信息下很难正确的将其识别出来。其推理过程为:
其中 Hp 表示候选特征 tensor,P 表示候选的相对位置
论文实验
本文在 SUN RGB-D 和 ScanNet-V2 两个数据集上进行了实验。
此外,本文还进行了消融实验以证明各模快的有效性。
结论
本文提出了一种新颖的 HGNet 框架,该框架通过层级图建模学习语义。
具体来说,作者提出了一种新颖且轻巧的形状注意图卷积来捕获局部形状语义,该语义聚合了点的相对几何位置的特征。基于 SA-GConv 和 SA-DeGConv 构建了 GU-net,生成了包含多级语义的特征金字塔。要素金字塔投票的点将位于相应的对象中心,并且进一步聚合多级语义以生成候选。然后使用 ProRe 模块在候选之间合并和传播特征,从而利用全局场景语义来提高检测性能。最后,对边界框和类别进行了预测。
编辑:hfy
    AI模型部署边缘设备的奇妙之旅:目标检测模型
    的是百度的Picodet模型,它是一种基于深度卷积网络(DNN)的轻量级目标检测模型,具有非常高的检测精度,可以在低算力设备进行实时的端到端
    发表于 12-19 14:33
    一种基于因果路径的层次图卷积注意力网络
    机电系统中的故障检测对其可维护性和安全性至关重要。然而,系统监测变量往往具有复杂的联系,很难表征它们的关系并提取有效的特征。本文开发了一种基于因果路径的层次图卷积注意力网络(HGCAN),以提高复杂
    的头像 发表于 11-12 09:52 274次阅读
    一种基于因果路径的层次<b class='flag-5'>图卷积</b>注意力<b class='flag-5'>网络</b>
    卷积神经网络共包括哪些层级
    卷积神经网络(Convolutional Neural Network, CNN)是一种深度学习模型,广泛应用于图像识别、语音识别、自然语言处理等领域。它以卷积层为核心,通过多层
    的头像 发表于 07-11 15:58 1068次阅读
    卷积神经网络分类方法有哪些
    卷积神经网络(Convolutional Neural Networks,CNN)是一种深度学习模型,广泛应用于图像分类、目标检测、语义分割
    的头像 发表于 07-03 09:40 465次阅读
    cnn卷积神经网络分类有哪些
    卷积神经网络(CNN)是一种深度学习模型,广泛应用于图像分类、目标检测、语义分割等领域。本文将详细介绍CNN在分类任务中的应用,包括基本结构
    的头像 发表于 07-03 09:28 623次阅读
    苏州吴中区多色PCB板元器件3D视觉检测技术
    3D视觉检测相较于2D视觉检测,有其独特的优势,不受产品表面对比度影响,精确检出产品形状,可以测出高度(厚度)、体积、平整度等。在实际应用中可以与2
    的头像 发表于 06-14 15:02 410次阅读
    苏州吴中区多色PCB板元器件<b class='flag-5'>3D</b>视觉<b class='flag-5'>检测</b>技术
    机器人3D视觉引导系统框架介绍
    通过自主开发的3D扫描仪可获准确并且快速地获取场景的云图像,通过3D识别算法,可实现在对云图中的多种目标物体进行识别和位姿估计。
    发表于 04-29 09:31 334次阅读
    机器人<b class='flag-5'>3D</b>视觉引导系统框架介绍
    Nullmax提出多相机3D目标检测新方法QAF2D
    今天上午,计算机视觉领域顶会CVPR公布了最终的论文接收结果,Nullmax感知部门的3D目标检测研究《Enhancing 3D Object Detection with 2
    的头像 发表于 02-27 16:38 1136次阅读
    Nullmax提出多相机<b class='flag-5'>3D</b><b class='flag-5'>目标</b><b class='flag-5'>检测</b>新方法QAF2<b class='flag-5'>D</b>
    基于深度学习的方法在处理3D进行缺陷分类应用
    背景部分介绍了3D应用领域中公开可访问的数据集的重要性,这些数据集对于分析和比较各种模型至关重要。研究人员专门设计了各种数据集,包括用于3D
    的头像 发表于 02-22 16:16 1135次阅读
    基于深度学习的方法在处理<b class='flag-5'>3D</b><b class='flag-5'>点</b><b class='flag-5'>云</b>进行缺陷分类应用
    标注神器!AAAI&apos;24最新:第一个交互式3D目标检测器!
    考虑到3D的稀疏性质,iDet3D设计了负点击模拟 (NCS),通过减少误报预测来提高准确性。还结合了两种点击传播技术来充分利用用户交互:(1) 密集点击引导 (DCG),
    的头像 发表于 01-16 16:08 551次阅读
    标注神器!AAAI&apos;24最新:第一个交互式<b class='flag-5'>3D</b><b class='flag-5'>目标</b><b class='flag-5'>检测</b>器!
    友思特C系列3D相机:实时3D云图像
    3D相机
    虹科光电
    发布于 :2024年01月10日 17:39:25
    让协作更便捷,3D工业相机获UR+认证
    本次获得UR+认证的3D机器视觉硬件产品主要为适用于手眼协同的小型化3D工业相机PS及FS系列,紧凑轻巧,高精度大视野,可实时采集三维空间
    的头像 发表于 01-05 17:18 998次阅读
    让协作更便捷,<b class='flag-5'>图</b>漾<b class='flag-5'>3D</b>工业相机获UR+认证
    如何搞定自动驾驶3D目标检测
    用于自动驾驶场景下基于图像的3D目标检测的数据集总结。其中一些数据集包括多个任务,这里只报告了3D检测
    发表于 01-05 10:43 586次阅读
    如何搞定自动驾驶<b class='flag-5'>3D</b><b class='flag-5'>目标</b><b class='flag-5'>检测</b>!
    两种应用于3D对象检测深度学习方法
    是标准 RGB 图像与其关联的“深度”的组合,目前由 Kinect 或英特尔实感技术使用。3D 数据可以对传感器周围环境进行丰富的空间表示,并可应用于机器人、智能家居设备、无人驾驶汽车或医学成像。
    的头像 发表于 01-03 10:32 1094次阅读
    两种应<b class='flag-5'>用于</b><b class='flag-5'>3D</b>对象<b class='flag-5'>检测</b>的<b class='flag-5'>点</b><b class='flag-5'>云</b>深度学习方法
    基于3D的多任务模型在板端实现高效部署
    对于自动驾驶应用来说,3D 场景感知至关重要。3D数据就是具有3D特征的数据。一方面,3D
    的头像 发表于 12-28 16:35 1470次阅读
    基于<b class='flag-5'>3D</b><b class='flag-5'>点</b><b class='flag-5'>云</b>的多任务模型在板端实现高效部署
