一个多世纪以来,车辆一直由内燃机 (ICE) 提供动力。但是,您一定会注意到,随着电动汽车 (EV) 的推出,情况正在迅速发生变化。整个汽车行业和主流新闻媒体都在讨论这个话题。
当我们想到 EV 时,很多人会想到纯电池电动汽车 (BEV)。但是,EV 细分市场包括 MHEV(轻度混合动力)、HEV(混合动力)、PHEV(插电式混合动力)和 BEV 变体。MHEV 架构为汽车制造商提供了一条低影响路径,可以修改现有车辆平台并减少二氧化碳排放,同时无论充电站是否可用,仍然能够长距离行驶。
所述带起动器发电机(BSG)或集成启动发电机(ISG)是这种快速的一部分EV发展,专门用于MHEVs。该装置有效地结合了 ICE 车辆中启动电机和交流发电机的功能,并允许创建 MHEV。
MHEV 通常有两个电池;“传统”的 12V 铅酸电池和 48V 锂离子 (Li-Ion) 电池。12V 电池为许多“传统”系统供电,而 48V 电池为更高的负载供电,例如用于启动车辆或提供电力升压/驱动的 BSG/ISG。
在 ICE 车辆上实施 BSG/ISG 可实现大量额外功能,包括启停、滑行/制动期间的能量回收、ICE 产生的能量,甚至取决于车辆的电力驱动(或增压)。其中一些可能非常微妙,以至于驾驶员不会注意到他们的 MHEV 与传统的 ICE 车辆不同,除非 ICE 在使用过程中关闭。
功能和性能取决于BSG/ISG在动力系统中的位置,如图 1 所示。定位还决定了设备是 BSG(P0 或可能 P2)还是 ISG(P1,可能 P2、P3 &P4)。
图 1. 轻度混合起动发电机的拓扑结构
虽然 MHEV 不像 BEV 那样是零排放车辆 (ZEV),但与 ICE 车辆相比,它确实可以减少二氧化碳排放。这在大城市的缓慢交通中尤为明显,那里的空气污染通常最严重,对人类健康的影响最大。
如果安装在 P0 或 P1,则功能仅限于启停和能量回收。虽然 P0 和 P1 位置更容易集成单元,但此处的排放收益最低,因为如果 ICE 不旋转,则没有能量回收。在这种安排下,ICE 关闭算法不那么激进,这会减少 CO2 的节省。
当位于动力传动系统更靠后的位置 (P2-P4) 时,当 ISG 用作发电机时,可以在滑行或制动期间进行能量回收。即使 ICE 关闭,车辆的运动也会使后轴或驱动轴转动。由于 ISG 现在独立于 ICE,因此可以采用更激进的停机算法,从而实现更大的 CO2 减排。此外,在这些位置,电动驱动是可能的,这意味着车辆可以由 ISG 移动,同时用作电机。这对于起停交通或在接合 ICE 以提高速度之前从静止状态开始行驶非常有用。
BSG/ISG 的功率输出通常在 5 kW 到 25 kW 或更高的范围内,但由于在与高扭矩水平结合时可能会导致皮带打滑,因此对于皮带驱动解决方案而言,它通常处于低端.
目前,MHEV 占所有电动汽车销量的三分之一。预计这一比例至少会在 2026 年之前保持稳定,而 MHEV 的销量将继续以近 20% 的复合年增长率增长。
高性能BSG/ISG对于 MHEV 能够实现其二氧化碳减排目标至关重要。恒定功率负载很高,需要应对频繁的能量峰值。BSG/ISG 通常安装在必须承受高温以及环境中的灰尘和湿气的地方。鉴于所有这些,设计体积小、重量轻但功能强大、长期高效且可靠的装置是一项挑战。
安森美半导体拥有多种适用于BSG/ISG设计的先进半导体技术。他们的高功率80V 和 100V MOSFET可作为分立元件提供或集成到汽车电源模块 (APM17M) 中,以提供增强的性能和简化的设计。用于汽车应用的所有组件均符合 AECQ-101 标准、AQG-324 标准(模块)和 PPAP 标准。
编辑:hfy
电动汽车
156文章
12134浏览量
231761 -
发电机
26文章
1647浏览量
67772 -
动力电动汽车
3浏览量
5818 -
交流发电机
2文章
56浏览量
12186
