数字电视系统需要前端接收器具有出色的噪声系数、高线性度和工作频率范围内的增益平坦度。本应用笔记讨论了使用 MGA-785T6 为数字电视应用设计的 400–800 MHz LNA 电路。此设计适用于工作在 400-800 MHz 频段(UHF 频段)的数字电视应用。
MGA-785T6 是具有集成旁路开关功能的单级 GaAs MMIC 低噪声放大器 (LNA)。此 LNA 在低电压和电流下提供低噪声和高线性度性能。这些特性在设计需要高灵敏度、出色功率效率和宽功率处理范围的便携式接收器的 RF 前端时非常重要。
MGA-785T6 采用超薄小型无铅封装 (UTSLP),具有非常薄的外形 (0.4 mm) 和小尺寸 (2.0 x 1.3 mm2),只需要很小的印刷电路板空间,使其成为适合集成在一个模块中,例如电视调谐器模块。图 1 显示了该器件的简化原理图。
引脚配置和偏置
图 2 显示了 MGA-785T6 的引脚配置。
MGA-785T6 的偏置方法类似于耗尽型 GaAs FET。有两种偏置该器件的方法,称为源极电阻偏置法和栅极偏置法。源电阻偏置方法是推荐的器件偏置方法,因为这种方法比栅极偏置方法更容易和简单,因为它只需要一个正直流电源。在此设计中,+3 V 电压电源连接到引脚 5 (Vdd/RF Out),而引脚 2 (RF In) 通过并联电感器(RF 扼流圈)直流接地。一个电阻器连接到中心焊盘(RF 地/地)以设置所需的电流。中心焊盘还需要使用具有适当值的旁路电容器进行射频接地,以保持电路的稳定性。图 3 显示了使用源电阻偏置方法的 MGA-785T6 的直流原理图。较低的偏置电阻值可提供较高的电流和更好的线性度。图 4 显示了器件电流与偏置电阻值的关系。
编辑:hfy
低噪声放大器
6文章
248浏览量
31853 -
LNA电路
4浏览量
6203
基于GSM的宽带LNA电路设计
调谐在345MHz用于无线安全系统的LNA
Avago推出MGA-6x606系列低噪声放大器(LNA)
LNA Circuit Design Counting the Interconnect Line Parasitics
MGA-655T6 低噪声封装中具有旁路模式的低噪声放大器
MGA-645T6 具有旁路/关断模式的低噪声放大器
MGA-675T6 低噪声放大器,具有薄型封装的关断模式,适用于4.9 - 6GHz应用
MGA-16316 用于平衡应用的双LNA 1950-2700 MHz
MGA-16216 用于平衡应用的双LNA 1950-2700 MHz
MGA-16116 用于平衡应用的双LNA 450-1450 MHz
MGA-685T6 电流可调低噪声放大器
MGA-53589 50MHz至6GHz高线性放大器产品简介
