如何通过通道总和增加 ADC 动态范围
电子设计 来源:eeweb 作者: Cirrus Logic 2021-06-16 17:23 次阅读
一种增加音频转换器系统动态范围的常用技术是使用相同的信号和输出总和并行操作两个转换器通道。相关信号的总和使信号电平增加 6 dB,而不相关噪声源的总和仅使噪声电平增加 3 dB。
CS5381 的实施要求
图 1 所示的框图显示了 CS5381 A/D 的实现。请注意,相同的模拟信号应用于 CS5381 内的每个 A/D 转换器。然后在数字信号处理器 (DSP) 或现场可编程门阵列 (FGPA) 中执行所需的数学运算。
需要注意的是,加法(或减法)必须使用同步采样和时间对齐的数据对来执行。在串行音频接口内,左后右声道数据对是同步采样数据。然而,右声道数据对与左声道数据对相对于彼此在时间上偏移一个采样周期,并且这些对的相加或相减将产生错误的结果。
单模框图
CS5381 在单声道模式下推荐模拟输入缓冲器 CS5381的实现需要单独的输入缓冲器级用于差分模拟输入。已证明驱动两个差分输入的单个缓冲器会导致不可接受的失真水平。推荐的缓冲器拓扑与 CS5381 评估板 CDB5381 上显示的几乎相同。图 2 中的示意图是方程 eo = A/2 + B/2 的建议缓冲区实现。
CS5381 推荐的同相配置缓冲器实现
演示技术
使用标准 Cirrus Logic 评估板和 Audio Precision System 2 组装测试系统来演示该技术是一件相对简单的事情。图 3 中的框图显示了一个测试设置,其中包括 CDB5381 和 CRD43530,评估CS5381 A/D 和 CS495313 音频 DSP 板。Audio Precision System 2 是模拟信号的来源,也是用于生成性能数据和绘图的分析工具。评估板和 Audio Precision System 2 之间的数字互连是标准的 S/PDIF (IEC-60958) 接口。评估是在 48 kHz 采样率下进行的,但性能改进在所有采样率下都有效。
测试系统框图
编辑:hfy
  • FGPA
  • 数字信号处理器
  • 音频转换器
    噪声与ADC范围和位数是什么关系呢?怎样选用和匹配?
    以上三者是什么关系呢?怎样选用和匹配?ADC动态输入范围一般都有多大的?谢谢
    发表于 02-08 07:14
    通道DAC的每个输出通道通过增加电容来达到输出连续吗?
    发表于 01-22 06:15
    AN-1279: 如何过采样5 MSPS、18/16位精密SAR转换器以便增加动态范围
    电子发烧友网站提供《AN-1279: 如何过采样5 MSPS、18/16位精密SAR转换器以便增加动态范围.pdf》资料免费下载
    发表于 01-12 09:53 0次下载
    AN-1279: 如何过采样5 MSPS、18/16位精密SAR转换器以便<b class='flag-5'>增加</b><b class='flag-5'>动态</b><b class='flag-5'>范围</b>
    ADC344X的外部同步输入SYSREF范围是-0.3~(AVDD + 0.3 = 2.1)V,是否可以通过FPGA输出1.8V信号来直接驱动?
    您好,我查询到ADC344X的外部同步输入SYSREF范围是-0.3~(AVDD + 0.3 = 2.1)V,请问是否可以通过FPGA输出1.8V信号来直接驱动?另外,ADC344X
    发表于 12-26 06:03
    如何通过TLA2528获取8个通道adc值?
    需求:通过TLA2528获取8个通道adc值 问题:如何获取到8个通道adc值 在测试过程中使用i2cdump读取该期间寄存器值,一直
    发表于 11-18 07:29
    PCM1808的通道溢出、动态范围窄是什么原因导致的?怎么解决?
    加了二极管来钳位。Datasheet中根本没有对这种异常情况进行说明!我还一直以为一个通道溢出就溢出,应该不会对另一个通道有影响呢。哎! 2、动态范围窄 线性的
    发表于 11-04 07:32
    adc0809输入电压范围 adc0809和adc0808区别
    ADC0809和ADC0808都是8位模数转换器(ADC),它们可以将模拟信号转换为数字信号。这两种芯片广泛应用于各种电子项目中,如数据采集、传感器接口和信号处理等。尽管它们的功能相似,但在输入
    的头像 发表于 10-21 09:30 1533次阅读
    什么是无杂散动态范围 (SFDR)?为什么 SFDR 很重要?
    降低到不可接受的水平。当今通信系统的严格要求可能需要 95 dB 范围内的高 SFDR 值。然而,普通 ADC 无法提供这种水平的线性度。下面的表 1 比较了 Analog Devices 的四种
    发表于 09-11 15:48
    通过通道求和提高音频ADC动态范围和SNR
    电子发烧友网站提供《通过通道求和提高音频ADC动态范围和SNR.pdf》资料免费下载
    发表于 08-29 09:28 0次下载
    <b class='flag-5'>通过</b><b class='flag-5'>通道</b>求和提高音频<b class='flag-5'>ADC</b>的<b class='flag-5'>动态</b><b class='flag-5'>范围</b>和SNR
    ADS2806高动态范围、12位流水线式模数转换器(ADC)数据表
    电子发烧友网站提供《ADS2806高动态范围、12位流水线式模数转换器(ADC)数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-30 09:29 0次下载
    ADS2806高<b class='flag-5'>动态</b><b class='flag-5'>范围</b>、12位流水线式模数转换器(<b class='flag-5'>ADC</b>)数据表
    ADS850高动态范围、14位模数转换器(ADC)数据表
    电子发烧友网站提供《ADS850高动态范围、14位模数转换器(ADC)数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-16 10:41 0次下载
    ADS850高<b class='flag-5'>动态</b><b class='flag-5'>范围</b>、14位模数转换器(<b class='flag-5'>ADC</b>)数据表
    ADC12xJ800四通道/双通道/单通道800MSPS 12位模数转换器(ADC)数据表
    电子发烧友网站提供《ADC12xJ800四通道/双通道/单通道800MSPS 12位模数转换器(ADC)数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-15 11:22 0次下载
    <b class='flag-5'>ADC</b>12xJ800四<b class='flag-5'>通道</b>/双<b class='flag-5'>通道</b>/单<b class='flag-5'>通道</b>800MSPS 12位模数转换器(<b class='flag-5'>ADC</b>)数据表
    ADC3910Dx和ADC3910Sx小型单通道和双通道ADC数据表
    电子发烧友网站提供《ADC3910Dx和ADC3910Sx小型单通道和双通道ADC数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-12 10:09 0次下载
    <b class='flag-5'>ADC</b>3910Dx和<b class='flag-5'>ADC</b>3910Sx小型单<b class='flag-5'>通道</b>和双<b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>ADC</b>数据表
    使用rt-thread的ADC框架,增加了DMA采集部分,采集到的两通道数据中,有一个通道数据异常,为什么?
    裸机程序通过ADC+DMA采集两通道模拟量数据,可以正常采集到数据,使用rt-thread的ADC框架,增加了DMA采集部分,采集到的两
    发表于 07-12 08:07
    FOC4.3通过自己初始化ADC通道,就会导致foc配置软件生成的ADC失效,怎么解决?
    通过自己初始化ADC通道,就会导致foc配置软件生成的ADC失效。
    发表于 04-12 07:31
