碳化硅材料的特性和优势分析
电子设计 来源:ROHM 作者:ROHM 2021-06-15 17:27 次阅读
碳化硅半导体
一、碳化硅材料的特性
SiC(碳化硅)是由硅(Si)和碳(C)组成的化合物半导体。与 Si 相比,SiC 具有十倍的介电击穿场强、三倍的带隙和三倍的热导率。在半导体材料中形成器件结构所必需的 p 型和 n 型区域都可以在 SiC 中形成。这些特性使 SiC 成为一种极具吸引力的材料,可用于制造性能远远超过其 Si 同类产品的功率器件。SiC 器件可以承受更高的击穿电压,具有更低的电阻率,并且可以在更高的温度下工作。
SiC 以多种多晶型晶体结构存在,称为多型,例如 3C-SiC、6H-SiC、4H-SiC。目前4H-SiC在实际功率器件制造中通常是首选。直径为3英寸至6英寸的单晶4H-SiC晶片可商购获得。
图 1 碳化硅材料的特性
2. 功率器件应用碳化硅材料的优势
介电击穿场强比Si高约10倍。可以将 SiC 器件制成具有更薄的漂移层和/或更高的掺杂浓度,即,它们具有非常高的击穿电压(600V 及更高),并且相对于硅器件具有非常低的电阻。高压器件的电阻主要由漂移区的宽度决定。理论上,在相同击穿电压下,与Si相比,SiC可以将漂移层的单位面积电阻降低到1/300。
用于高压、大电流应用的最流行的硅功率器件是 IGBT(绝缘栅双极晶体管)。使用 IGBT,以牺牲开关性能为代价实现了高击穿电压下的低电阻。少数载流子被注入漂移区以降低传导(导通)电阻。当晶体管关断时,这些载流子重新结合和“消散”需要时间,从而增加开关损耗和时间。相比之下,MOSFET 是多数载流子器件。利用SiC较高的击穿场和较高的载流子浓度,SiC MOSFET因此可以结合功率开关的所有三个理想特性,即高电压、低导通电阻和快速开关速度。
更大的带隙也意味着 SiC 器件可以在更高的温度下工作。当前 SiC 器件的保证工作温度为 150 摄氏度 – 175 摄氏度。这主要是由于封装的热可靠性。如果包装得当,它们可以在 200 摄氏度或更高的温度下运行。
碳化硅肖特基势垒二极管 (SBD) 的特性
击穿电压为 600V(远远超过硅 SBD 的上限)及以上的 SiC SBD(肖特基势垒二极管)很容易获得。与硅 FRD(快速恢复二极管)相比,SiC SBD 具有低得多的反向恢复电流和恢复时间,因此显着降低了恢复损耗和噪声发射。此外,与硅 FRD 不同,这些特性在电流和工作温度范围内不会发生显着变化。SiC SBD 使系统设计人员能够提高效率、降低散热器的成本和尺寸、增加开关频率以减小磁性元件的尺寸及其成本等。
SiC-SBD 越来越多地应用于开关电源中的功率因数校正器 (PFC) 和二次侧桥式整流器等电路。今天的应用是空调、太阳能空调、电动汽车充电器、工业设备等。
ROHM目前的SiC SBD阵容包括600V和1,200V;额定电流范围为 5A 至 40A。1,700V 设备正在开发中。
图 2 SiC SBD 的特性
编辑:hfy
    碳化硅压敏电阻 - 氧化锌 MOV
    碳化硅压敏电阻的主要特点自我修复。用于空气/油/SF6 环境。可配置为单个或模块化组件。极高的载流量。高浪涌能量等级。100% 活性材料。可重复的非线性特性。耐高压。基本上是无感的。碳化硅
    发表于 03-08 08:37
    新型电子封装热管理材料碳化硅
    新型材料碳化硅解决了封装中的散热问题,解决各行业遇到的各种芯片散热问题,如果你有类似的困惑,欢迎前来探讨,铝碳化硅做封装材料优势它有高导
    发表于 10-19 10:45
    碳化硅的历史与应用介绍
    硅与碳的唯一合成物就是碳化硅(SiC),俗称金刚砂。SiC 在自然界中以矿物碳硅石的形式存在,但十分稀少。不过,自1893 年以来,粉状碳化硅已被大量生产用作研磨剂。碳化硅用作研磨剂已有一百多年
    发表于 07-02 07:14
    碳化硅深层的特性
    电磁性。因碳化硅是一种共价键化合物,原子间结合的键很强,它具有以下一些独特的性能,因而得以广泛应用。1)高熔点。关于碳化硅熔点的数据.不同资料取法不一,有2100℃。2)高硬度。碳化硅是超硬度的
    发表于 07-04 04:20
    碳化硅半导体器件有哪些?
      由于碳化硅具有不可比拟的优良性能,碳化硅是宽禁带半导体材料的一种,主要特点是高热导率、高饱和以及电子漂移速率和高击场强等,因此被应用于各种半导体材料当中,
    发表于 06-28 17:30
    碳化硅基板——三代半导体的领军者
    92%的开关损耗,还能让设备的冷却机构进一步简化,设备体积小型化,大大减少散热用金属材料的消耗。半导体LED照明领域碳化硅(SiC)在大功率LED方面具有非常大的优势,采用碳化硅(Si
    发表于 01-12 11:48
    碳化硅的应用
    碳化硅作为现在比较好的材料,为什么应用的领域会受到部分限制呢?
    发表于 08-19 17:39
    传统的硅组件、碳化硅(Sic)和氮化镓(GaN)
    组件高出一大截,但其开关速度、切换损失等性能指针,也是硅组件难以望其项背的。碳化硅具有极佳的材料特性,可以显著降低开关损耗,因此电源开关的操作频率可以大为提高,从而使电源系统的尺寸明显缩小。至于在转换
    发表于 09-23 15:02
    被称为第三代半导体材料碳化硅有着哪些特点
    是宽禁带半导体材料的一种,主要特点是高热导率、高饱和以及电子漂移速率和高击场强等,因此被应用于各种半导体材料当中,碳化硅器件主要包括功率二极管和功率开关管。功率二极管包括结势垒肖特基(JBS)二极管
    发表于 02-20 15:15
    归纳碳化硅功率器件封装的关键技术
    ,导通电阻更低;碳化硅具有高电子饱和速度的特性,使器件可工作在更高的开关频率;同时,碳化硅材料更高的热导率也有助于提升系统的整体功率密度。碳化硅
    发表于 02-22 16:06
    碳化硅肖特基二极管的基本特征分析
    导通电压比对,碳化硅肖特基二极管的导通压降为1.5V,硅快速恢复二极管的导通压降为1.7V, 碳化硅材料性能好于硅材料。  3、碳化硅肖特基
    发表于 02-28 16:34
    碳化硅肖特基二极管技术演进解析
      01  碳化硅材料特点及优势  碳化硅作为宽禁带半导体的代表性材料之一,其材料本征
    发表于 02-28 16:55
    简述碳化硅材料特点及优势
    碳化硅作为宽禁带半导体的代表性材料之一,其材料本征特性与硅材料相比具有诸多优势。以现阶段最适合用
    发表于 02-03 14:40 2787次阅读
    简述<b class='flag-5'>碳化硅</b><b class='flag-5'>材料</b>特点及<b class='flag-5'>优势</b>
    碳化硅的应用领域 碳化硅材料特性优势
    碳化硅的应用领域 碳化硅(SiC),作为一种宽禁带半导体材料,因其独特的物理和化学特性,在多个领域展现出广泛的应用潜力。以下是碳化硅的一些主
    的头像 发表于 11-29 09:27 3104次阅读
    碳化硅材料特性优势
    碳化硅(SiC)是一种高性能的陶瓷材料,因其卓越的物理和化学特性而在许多工业领域中得到广泛应用。从高温结构部件到电子器件,SiC的应用范围广泛,其独特的性能使其成为许多应用中的首选材料
    的头像 发表于 01-23 17:11 468次阅读
