图1是降压转换器的基本电路。当开关元件Q1导通时,电流从Vin流过线圈L并对输出平滑电容器Co充电,输出电流Io被提供给Vin。此时流入线圈L的电流产生磁场,电能转化为磁能并蓄积储存。当开关元件 Q1 关断时,续流二极管 D 导通,L 中存储的能量然后释放到输出侧。
图 1 基本降压转换器电路
输入电容的计算
输入电容的额定电压必须高于最大输入电压。此外,电容器的额定纹波电流必须高于 IC 的最大输入纹波电流。尽管输入电流的平均值与变压比成比例地变小,但瞬间等于输出电流的相同电流流过降压转换器,如图 2 中的 IDD 所示。
图2 各部分电流波形
这将由输入电容器平均,但正如图 2 中的 ICIN 清楚显示的那样,流入输入电容器的交流纹波电流高于输出的 ICO。ICIN 的有效值可以通过以下公式计算:
编辑:hfy
举报投诉
电容器
64文章
6268浏览量
100444 -
降压转换器
7文章
1555浏览量
86552 -
续流二极管
5文章
142浏览量
14227 -
纹波电流
4文章
74浏览量
17806
如何为降压型DC/DC转换器选择合适的电感和电容
/DC转换器选择合适的电感和电容。 电感的选择 在设计降压型DC/DC转换器时,电感的选择很重要。性能或特性视其选择而有极大的影响。电感的选择步骤或电感值等的
降压转换器和Fly-Buck转换器设计技巧
。每个隔离式输出只需一个绕组、一个整流器二极管和一个输出电容器。可使用这种拓扑以低成本的简单方式生成多个半稳压隔离式或非隔离式输出。 降压转换器和 Fly-Buck
使用多相降压转换器的优势
减小。 输出纹波电压 输出滤波器级中的纹波电流抵消可带来比单相转换器更低的输出电容器纹波电压。这就是多相转换器为什么是首选的原因。方程式 1 和方程式 2
发表于 11-26 16:52
AC/DC非隔离型降压转换器的设计案例概要
连续模式和续模式电源IC的选择和设计案例主要元器件的选型输入电容器:输入电容器C1与VCC用电容器C2电感L1电流检测电阻R1输出电容器C5
发表于 11-27 17:04
DC/DC转换器的电感和电容器的选型概述
接着进入DC/DC转换器相关新篇章——“设计篇”。本章的主旨不在说明DC/DC转换器的整体设计,而是以“DC/DC转换器的电感和电容器的选型”为标题,特别对
发表于 11-29 14:22
DC/DC转换器的电感和电容器的选定-降压转换器的基本工作
本章特别对降压型DC/DC转换器的重要零件加以说明其电感和电容器的选定方法如何对性能或特性产生极大影响。为了深入理解,有必要知道降压型DC/DC转换
简述同步降压转换器的输出电容
同步降压转换器(Synchronous Buck Converter)的输出电容在电路中扮演着至关重要的角色,它不仅影响着输出电压的稳定性,还关系到转换器的动态响应、纹波抑制以及整体效
