如何通过监控开关模式占空比来诊断 LED
454398 来源:eeweb 作者:Maxim 2021-06-15 17:02 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
一串串联连接的高亮度 LED (HB LED) 的正向电压 (VF) 的变化可以指示一个或多个 LED 的劣化或完全失效。因此,该电路通过监测 Vf 来评估 LED 的健康状况。
通常监控高亮度 LED (HB LED) 的正向电压 (VF) 以评估 LED 的健康状况。VF 的巨大变化可能表明一个或多个串联的 LED 性能下降甚至完全失效。
对于多个串联的 LED,它们的 VF 电压总和可能达到 40V 或更高,如果不以地为参考,那么该 VF 总和需要差分测量。作为第三个挑战(除了高压和差分测量),HBLED 通常使用脉宽调制 (PWM) 进行调光。如果是这样,当 LED 不亮且 VF 不存在时,您无法在 PWM 占空比的低部分测量 VF。对于驱动三个串联 LED 的迟滞降压 LED 驱动器 (MAX16820)(图 1),您必须在 DIM 高时测量灯串的阳极和阴极电压。
HB LED 的标准驱动电路
为避免需要进行差分高压测量,您可以采用间接方法测量 DRV 引脚的占空比。对于这个特定的 LED 驱动器,LED 串正向电压的一阶估计值是 Vf = D × Vin,其中 D 代表 IC 开关模式部分产生的内部占空比(不要与 DIM 处的占空比混淆) 。 DRV 信号以地为参考,限制为 VCC (5V)。该条件允许使用低电压 ADC比较器,而后者又可由 LED 驱动器的 VCC 输出(最大 10mA)供电。
图 2 显示了如何借助比较器 (MAX9141) 检测短路 LED。滤波器 R1 C1 将 DRV 处的交流 PWM 信号转换为与 D × VCC 成正比的直流电压 (VD)。当 VD 的值大于(可能)其稳态值的 90% 时,应对其进行采样,这至少需要 2.3R1 C1 的周期。由于比较器的锁存使能 (LE) 在 LE 为低电平时锁存输出,因此在 DIM 变为高电平后,LE 应不早于 2.3R1 C1 置位。R2 C2 与 D2 结合确保 LE 在 DIM 变低后立即取消断言。R2 C2 值高于 R1 C1,因此当输入信号至少达到其稳态值的 90% 时,比较器使能。D2 在 DIM 变低后立即对 C2 放电,一旦 LED 熄灭,它就会锁存输出。
将此比较器电路添加到图 1 电路可检测 LED 短路。
由于 Ref 低于 D × VIN,比较器输出通常为低电平。如果 LED 发生短路故障,其正向电压会下降并导致 DRV 的占空比下降。然后 VD 下降到低于 Ref,导致比较器输出变高,表明 LED 短路。由于输出在 DIM 变低时锁存,因此即使 LED 关闭,错误信号仍保持有效。图 3 显示了正常操作与 LED 短路情况下的滤波后 DIM 和 DRV 信号。
对于具有三个串联 LED 和占空比为 5% 的 200Hz DIM 信号的图 2 电路,这些图显示了在正常操作 (a) 和一个 LED 下获得的滤波后的 DRV 信号 VD(绿色)和滤波后的 DIM 信号(黄色)短路(b)。
编辑:hfy
  • led
    led
  • 比较器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    如何通过调整PIN LIN上的PWM占空比来控制电机速度吗?
    有人知道如何通过调整 PIN LIN 上的 PWM 占空比来控制电机速度吗?
    发表于 01-26 07:11
    关于开关稳压器占空比关系,你该知道这些……
    开关稳压器使用占空比来实现电压或电流反馈控制。占空比是指导通时间(TON) 与整个周期时长(关断时间 (TOFF)加上导通时间)之比,定义了输入电压和输出电压之间的简单关系。更准确的计算可能还需要
    发表于 08-31 09:56
    如何用监控开关模式占空比的方法诊断LED
    发表于 04-25 09:04
    通过改变PWM波输出引脚的占空比来进而改变灯光的亮度源码
    原理:通过改变PWM波输出引脚的占空比来进而改变灯光的亮度源码下载链接:工程项目结构如下图所示:其中画红色方框部分为重要函数来进行讲解timer.c:#include "
    发表于 08-13 07:26
    如何通过改变PWM波输出引脚的占空比来改变灯光的亮度?
    发表于 11-16 07:57
    stm32f103ZET6定时器通过调节PWM占空比来观察LED小灯的亮度变化
    = (TIMx->CCRx) / ARR单位:%下面的试验是通过调节PWM占空比来观察LED小灯的亮度变化电路输出比较输出比较模式由寄存器 CCMRx 的位 OCxM[2:0] 配置
    发表于 01-12 06:01
    通过改变PWM占空比来实现MG90S舵机模块进行不同角度转动
    STM32F407学习笔记——MG90S舵机模块(基本控制)一、基本原理:通过改变PWM占空比来实现舵机进行不同角度转动,下面给出旋转角度与脉冲时间及对应占空比的关系(时基脉冲=20ms)。旋转
    发表于 01-20 07:44
    STM32调节占空比来达到PWM的控制应用
    STM32的PWM应用广泛,最重要的就是调节占空比来达到PWM的控制应用。STM32的一个定时器能同时输出4路PWM分别占据一个通道,而定时器的频率确定了,四个通道的频率也就随之确定,所以同一个
    发表于 02-21 06:08
    开关稳压器占空比的重要性说明
    开关稳压器使用占空比来实现电压或电流反馈控制。占空比是指导通时间(TON) 与整个周期时长(关断时间 (TOFF)加上导通时间)之比,定义了输入电压和输出电压之间的简单关系。更准确的计算可能还需要考虑其他因素,但在以下这些说明中
    的头像 发表于 12-24 15:27 2024次阅读
    开关稳压器的占空比
    发表于 08-01 09:38 1195次阅读
    通过监测开关模式占空比诊断 LED
    发表于 11-17 12:42 0次下载
    <b class='flag-5'>通过</b>监测<b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>模式</b><b class='flag-5'>占空比</b><b class='flag-5'>诊断</b> <b class='flag-5'>LED</b>
    通过监控开关模式占空比来诊断LED
    正向电压(VF) 的高亮度 LED(HB LED)经常被监控以评估 LED 的健康状况。V 的重大变化F可以指示一个或多个串联的 LED
    的头像 发表于 01-23 07:05 1049次阅读
    <b class='flag-5'>通过</b><b class='flag-5'>监控</b><b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>模式</b><b class='flag-5'>占空比来</b><b class='flag-5'>诊断</b><b class='flag-5'>LED</b>
    通过监控开关模式占空比来诊断LED
    正向电压的变化(VF) 表示一串串联的高亮度 LED(HB LED),可以指示一个或多个 LED 的劣化或完全故障。因此,该电路通过监控V来
    的头像 发表于 02-10 15:20 1244次阅读
    LED恒流驱动芯片:开关调光/调色芯片SM2215EM详解
    常用的LED恒流驱动芯片主要有两种类型:开关调光芯片和调色芯片。 1. LED恒流驱动芯片开关调光: 开关调光芯片
    的头像 发表于 02-26 16:56 4120次阅读
    <b class='flag-5'>LED</b>恒流驱动芯片:<b class='flag-5'>开关</b>调光/调色芯片SM2215EM详解
    BUCK电路占空比在电池管理系统中的应用
    和一个二极管。BUCK电路通过控制开关元件的占空比来调节输出电压。 占空比对BUCK电路性能的影响 占空比
    的头像 发表于 12-12 17:13 2457次阅读
