本应用笔记的目的是展示如何在应用中连接多个外设,以“卸载”周期性触发 ADC 并将数据收集到缓冲区中的简单工作。
在许多应用中,需要实时收集来自传感器的模拟数据并使用复杂的过滤进行处理。由于许多过滤器在预期任何合理的输出之前需要多个样本,因此需要避免中断和 CPU 处理这些数据的所有开销。当所需的样本缓冲区大小准备就绪时,最好处理一个中断。本应用笔记展示了如何同时使用 3 个外设(MTU2、ADC 和 DMAC)来同时模拟数据并以高达 ~300 kHz 的速率存储在内存缓冲区中。此外,它还将展示瑞萨电子数字信号处理库 (DSP Lib) 为提高性能并减少实现滤波器所需的工作而完成的滤波。
硬件设置说明
该演示设置为在 ADC 单元 0 的通道 3 上收集数据。如果使用可选信号发生器,则应如图 1 所示设置硬件。
J-Link 调试器内置在 RDK 中,因此它不是一个单独的项目,只是 RDK 的一个区域,如图所示。
PC通讯端口设置:
- 115,200 波特
- 8 个数据位
- 1站
- 无奇偶校验
编辑:hfy
举报投诉
传感器
2541文章
49905浏览量
747346 -
cpu
68文章
10696浏览量
209284 -
数字信号
2文章
917浏览量
47427
周期性储存数据
我要做一个lavbiew是要周期性储存数据,例如每个月存进一个txt,月底会自动储存完关掉txt并且重新创立一个新的txt继续储存~这个周期程序要怎么写?
发表于 07-27 14:10
嵌入式linux的main中多线程怎么实现周期性执行?
求助:我有三个问题1、嵌入式linux的main中多线程怎么实现周期性执行?2、嵌入式linux的main中进程怎么实现周期性执行?3、嵌入式linux的main中有没有触发性的线程或
发表于 03-03 11:27
MM32定时器周期性触发ADC采样
应用方案中,对ADC的采样点位置都有很严格的时间要求,如果采样点位置选择出现错误,会给整个系统造成不可预料的后果。在这里将针对MM32L073芯片的TIM1周期性触发
发表于 10-26 16:31
如何用非周期性方式发送不可连接的无定向广告包?
我想用非周期性(事件触发)方式发送不可连接的无定向广告包,例如可变数据(例如,从串行接口接收)。我尝试使用Excel项目009:动态广播,但是它以周期性的间隔发送数据包。我发现的唯一方
发表于 10-16 13:54
如何触发中断来周期性的执行这一段ISR?
uCOS-III系统中,有的任务执行时间要求在0.4ms-1ms之间,小于了滴答Tick时间,这种任务我需要用中断解决吗?如果采用中断执行这种超短时间任务,如何触发中断来周期性的执行这一段ISR?是
发表于 11-06 04:35
带隙为什么会出现周期性抖动?怎么解决?
这是带隙基准仿真波形。这款带隙基准用于RFID芯片中,当整流出来为周期性波动电压时,供给带隙后,带隙输出也会发生周期性抖动。在单仿带隙时,DC仿真和瞬态仿真都没有问题,可以稳定输出。但是如果瞬态加
发表于 06-25 07:27
STM32G4 HRTIM FAULT有没有使用硬件周期性触发的用法呢?
1. HRTIM FAULT功能用下来只能单次触发,触发后使用软件复位。那么有没有使用硬件周期性触发的用法呢(即触发后立即复位,类似C200
发表于 08-07 08:56
半导体工业周期性盛衰趋缓
半导体工业周期性盛衰趋缓莫大康50 多年来,半导体工业发展的一个基本特征是周期性的循环,每隔4 至5年出现一次高低循环周期,究其根本原因是市场供需关系的变化所
发表于 12-21 09:27
•10次下载
语音处理系统中的周期性冲激噪声及其消除
语音处理系统中的周期性冲激噪声及其消除
通过对带微处理器的语音处理系统的噪声分析,指出微处理器工作所引发的周期性冲激电流,通过电源对系
发表于 12-08 15:15
•2015次阅读
周期性动态图像的傅里叶表达
为了生成新颖的艺术效果,提出了周期性动态图像模型,其每个像素都是一个时域周期函数。首先,提出了周期性动态图像的傅里叶表达,具体是将图像中每个像素对应的
发表于 01-05 10:19
•1次下载
如何模拟入射到周期性结构中的电磁波
我们经常想要模拟入射到周期性结构中的电磁波(光、微波),例如衍射光栅、超材料,或频率选择表面。这可以使用 COMSOL产品库中的RF或波动光学模块来完成。两个模块都提供了Floquet周期性
发表于 09-08 10:47
•0次下载
激光干涉中周期性非线性误差的思考
激光干涉法因具有可溯源性,非接触性,可分辨率高等特点,在纳米级别的精密测量中占有绝对地位。昊量光电推出的皮米级位移测量干涉仪quDIS是在纳米级别的位移波动进行量测的理想仪器。基于独特的测量方式,从原理上避免了
发表于 03-15 16:11
•1053次阅读
S32K3的周期性中断定时器介绍
S32K3xx 有 3个PIT,PIT是周期性中断定时器,可用于中断和触发。包括专用实时中断(RTI),它在单独的时钟上运行,可用于系统唤醒。
运用MSPM0的DMA和Event功能实现ADC多路周期性采样
电子发烧友网站提供《运用MSPM0的DMA和Event功能实现ADC多路周期性采样.pdf》资料免费下载
发表于 09-06 15:01
•0次下载
