1 相 PFC 的应用现在很熟悉和普遍,但这种情况与 3 相 PFC 不同。许多使用来自三相电源的千瓦功率的设备应该是三相功率因数校正的候选者,因为随之而来的是对设备用户和公用事业的几个好处。
与两电平、六开关升压 PWM 整流器相比,Vienna 整流器实现三相功率因数校正的方法具有许多优点和方便、用户友好的功能。其中包括:具有单位功率因数和极低失真的连续正弦输入电流;不需要零线;功率半导体的电压应力和开关损耗降低近 40%;对电源三相电压的变化或不平衡或缺少其中一相的抗扰度;宽电源电压范围:320VAC 至 575 VAC;非常低的传导共模 EMI/RFI;例如,对于 10 KW 的功率水平和 400 VAC 的输入线电压以及对控制电路故障的短路抗扰度,效率高达 97.5%。
该论文描述了 Vienna 整流器的功率级和控制技术,特别强调模块化结构。本文提出了一种采用模糊逻辑的新方法,用于构建用于三相 AC 到 DC 电源转换的 Vienna 整流器 DCB 模块的控制器。
维也纳整流器
Vienna Rectifier 如图 1 所示,最初是在维也纳技术大学开发的。它包括一个半导体开关,例如,在三相二极管电桥的每个相脚中都有一个 MOSFET。通过调整导通 MOSFET 的脉冲宽度,相应的线电流被强制为正弦波并与电压同相。当 MOSFET 导通时,相应的相位通过线路电感连接到两个输出电容器之间的中心点。在该脉冲周期内,相电流通过 MOSFET 上升,为电容器充电。当 MOSFET 关断时,电流通过二极管半桥逐渐减小(取决于电流流动的方向,向上或向下)。
编辑:hfy
整流器
28文章
1527浏览量
92473
