在 12 至 14 位范围内具有高分辨率的高速数模转换器 (DAC) 支持采用直接调制方案的新型发射机设计。在此类设计中,调制传输信号直接在基频上生成。本应用笔记解释了直接采样 RF DAC 如何支持新的通信系统,如高速电缆基础设施应用。
现代高速数模转换器 (DAC) 具有 12 至 14 位范围的高分辨率,为采用直接调制方案的新型发射机设计奠定了基础。在此类设计中,调制传输信号直接在基频上生成。到目前为止,这种方法仅用于为有线电视系统中的正交调幅 (QAM) 多载波信号或雷达设备和军事通信系统采用的微波系统中的中频信号生成传输。现在,进一步的发展使得将这些射频 (RF) DAC 用于其他类型的通信系统成为可能。
如今,分辨率为 12 至 14 位的 CMOS RF DAC 具有超过 4Gsps 的更新速率。与采用 CMOS 技术的信号处理组件一起,它们可以以数字方式生成高达 2GHz 的传输信号。
图 1 显示了模拟多载波 QAM 传输路径的典型框图。要生成多个 QAM 传输通道,需要将多个单独的传输链与一个加法器组合在一起。此外,每个 RF 调制器都通过其自己的合成器供电。由于每个功能块都有自己的组件容差、温度漂移、转换损耗等,因此在系统配置期间必须通过执行容差计算将这些都考虑在内。
编辑:hfy
CMOS
58文章
6242浏览量
243585 -
通信系统
6文章
1310浏览量
55272 -
RF
66文章
3204浏览量
172325 -
数模转换器
14文章
1601浏览量
86120
MAX5871:高性能RF DAC助力无线通信发展
MAX5857:高性能RF DAC的卓越之选
DAC38RF82和DAC38RF89:高性能射频采样DAC的详细解析
高性能RF采样DAC:DAC38RFxx系列深度剖析
AD9789:高性能RF DAC的技术剖析与应用指南
AD9737A/AD9739A:高性能RF DAC的技术剖析与应用指南
AD9175:高性能双路 RF DAC 助力多频段无线应用
AD9172:高性能双路16位12.6 GSPS RF DAC的技术剖析
AD9171:高性能双路16位6.2 GSPS RF DAC的技术剖析与应用指南
AD9163:高性能16位RF DAC与数字上变频器的深度解析
AD9176S:高性能RF DAC的技术剖析与应用前景
高性能AD9172:16位、12.6 GSPS RF DAC的深度剖析
DAC38RF86技术手册
DAC39RF10技术文档总结
DAC39RF20核心信息总结
RF DAC如何支持新的通信系统
