一文解析双电层电容器 (EDLC)
电子设计 来源:eetimes 作者: Bill Schweber 2021-06-15 17:37 次阅读
双电层电容器 (EDLC)——通常被称为“超级电容器”,有时也称为“超级电容器”——是一种令人惊叹的被动储能元件。由于其多个法拉的高电容和小尺寸,它提供了体积和重量的高密度能量存储。在一些遥感、物联网和能量收集源应用中,超级电容器是可充电电池的替代品;在其他情况下,它们与电池结合使用,以克服那些基于电化学的储能组件的一些弱点。并不是说一个天生就比另一个好;相反,超级电容器和可充电电池(无论化学性质如何)各有其相对的优势和劣势。应用程序的优先级决定了哪一个最有意义,
还有另一种有趣的替代方案,可以仅选择一个或什至两者作为两个分立组件:混合超级电容器。这种储能设备不仅仅是可充电电池和超级电容的明显联合包装。相反,它使用了一种独特的结构,其中单个组件同时是一个超级电容器和一个锂离子电池,图 1 (有关更多详细信息,请参阅参考资料)。
图 1:混合超级电容器结构的顶层视图表明它不是一个超级电容器和一个共享单个两端封装的电池。(图片来源:太阳诱电)
这些混合超级电容器的供应商包括 Taiyo Yuden(该公司称其为锂离子超级电容器,技术上非常正确)、Eaton 和 Maxwell Technologies, Inc.(现在是特斯拉的一部分)。
有许多张贴的表格提供了标准超级电容器和锂离子充电电池之间的比较(表 1)。请记住,正如您所料,每个资源和供应商都有不同的观点,而且技术本身也在快速发展。
表 1:比较了超级电容器与锂离子充电电池的顶级特性;每个可能有一组不同的条目,具体取决于信息来源和时间。(图片来源:Maxwell Technologies, Inc.,来自 Battery University)
尽管这些混合超级电容器具有明显的优点,但我对混合设备和结构的总体感觉总是很复杂。一方面,两种技术或材料的结合往往能让我们在克服一些弱点的同时保留各自的优点。这不仅适用于电子产品:想想用钢筋加固的混凝土,或用作最新一代飞机机身和附件的蒙皮的碳纤维增强聚合物 (CFRP)。
同时,这些组合有时也有新的缺点。例如,与单一用途的优化单元相比,多功能测试设备可能具有降低的规格或某些灵活性限制。广为人知的“瑞士军刀”就是一个非电动的例子:每个单独的工具可能“足够好”,但绝对不如专用工具;尽管如此,整体刀片/附件组合和包装在尺寸、重量和成本方面都带来了好处。
对于混合超级电容器,还有一个管理问题。锂离子充电电池在监督充电和放电率、库仑计数和温度(引用几个因素)方面有其特定的需求——超级电容器有自己的可比列表。那么,如何管理混合超级电容?策略是否会发生冲突,或者它们是否足够相似以至于单一方法可以用于两端混合?
我想到隧道二极管:尽管它具有吸引人的性能特征,但作为没有明显输入-输出-接地连接的两端器件,实际使用起来相当困难,因此不受欢迎;PIN 二极管也是如此(只需看看它的一些应用电路原理图)。也许最近推出的 Maxim MAX38889 等 IC 是一款 2.5V 至 5.5V、3A 可逆降压/升压稳压器,针对超级电容备份应用进行了优化,两者都能很好地工作?(图 2。)
图 2:MAX38889 专门针对超级电容器管理;电路中也可能有电池。(图片来源:Maxim Integrated Products)
决定是否对给定问题使用混合解决方案通常涉及权衡难以评估的权衡。除了每个成分克服另一个成分的一个或多个短路的明显优势之外,还有许多情况会引入新的弱点。
使用超级电容混合体有意义吗?答案很简单:视情况而定。在某些情况下,新的缺点在应用程序中是不可接受的,而在其他情况下,新的好处大于缺点。从数量上讲,模型不仅要解决方程“是 1 +1 《、= 或 》 2?” 但还必须评估解决方案造成的任何差距。
您在混合 - 组合或合并 - 解决方案(而不仅仅是混合超级电容器)方面的经验如何?整体收益是否比任何额外的不利因素更重要?您如何判断混合方法的优缺点之间的平衡?
参考
  • Eaton,“混合超级电容器解释”
  • 伊顿,“ HS 混合超级电容器白皮书”
  • 电池大学,“ BU-209:超级电容器如何工作?”
  • Taiyo Yuden,“锂离子电容器:终极 EDLC 替代品”
  • Taiyo Yuden,“电力存储设备:锂离子电容器;电双层电容器”
  • 技术简报,“超级电容器混合以提高性能和效率”
编辑:hfy
  • 锂离子电池
  • 超级电容器
  • 可充电电池
    电容器的工作原理 如何选择钽电容器
    之间建立电势差来存储电荷。 当电压施加到电容器上时,阳极积累正电荷,阴极积累负电荷。 电介质 : 钽电容器的电介质是阳极表面形成的一层薄的氧化钽(Ta2O5)膜。 这膜在
    的头像 发表于 11-28 09:11 461次阅读
    超级电容器的为什么间隔小
    相反电荷的离子在电极表面形成一层电荷。 这种电荷分离形成了,其中一层是电极表面的电荷,
    的头像 发表于 09-27 10:29 387次阅读
    电容器断电上为什么会炸管
    电容器断电后重新上时发生“炸管”现象,通常是由以下几个原因引起的: 1、 残余电荷影响 : 电容器在断电后可能会残留定的电荷。如果没有正确的放电措施,当重新上
    的头像 发表于 09-18 14:13 398次阅读
    <b class='flag-5'>电容器</b>断电上<b class='flag-5'>电</b>为什么会炸管
    法拉电容器相较于传统化学电池有什么优点?
    法拉电容(DoubleLayerCapacitor)也被称为超级电容器(Supercapacitor)或超级
    的头像 发表于 06-28 11:35 444次阅读
    <b class='flag-5'>双</b><b class='flag-5'>电</b><b class='flag-5'>层</b>法拉<b class='flag-5'>电容器</b>相较于传统化学电池有什么优点?
    超级电容EDLC)技术指南
    超级电容EDLC)技术指南电容器EDLC
    的头像 发表于 06-28 11:28 1400次阅读
    超级<b class='flag-5'>电容</b>(<b class='flag-5'>EDLC</b>)技术指南
    电容器击穿的特征是什么
    电容器击穿是指电容器的介质失去绝缘能力,导致电流突然大幅增加的现象。了解电容器击穿的特征有助于正确使用电容器,并在设计电路时采取适当的预防
    的头像 发表于 06-09 17:17 2187次阅读
    串联电容器和并联电容器的区别
    电容器是电子电路中常见的种元件,它具有储存电荷的作用。在电路设计中,我们常常会遇到串联电容器和并联电容器这两种情况。串联电容器和并联
    的头像 发表于 05-16 14:14 4529次阅读
    Vishay EDLC电容产品符合汽车级AEC-Q200认证
    储能电容器 ( EDLC ) 是电容界中有特色的
    的头像 发表于 03-29 17:34 571次阅读
    Vishay <b class='flag-5'>EDLC</b><b class='flag-5'>电容</b>产品符合汽车级AEC-Q200认证
    电容器的工作原理 电容器的特点
    电容器的工作原理
    的头像 发表于 03-07 17:14 4507次阅读
    电容器的分类及优点
    电容器的分类及优点
    的头像 发表于 03-07 16:39 1136次阅读
    电容器和赝电容器的区别
    。 首先,我们来了解电容器的基本原理和特点。
    的头像 发表于 03-05 15:48 2978次阅读
    超级电容器与电池存储有什么区别 超级电容和电池哪种更环保
    些区别。在下面的文章中,我们将详细介绍这些区别,并比较超级电容器和电池哪种更环保。 首先,我们来看下超级电容器和电池的存储原理。超级电容器
    的头像 发表于 02-03 15:38 1278次阅读
    法拉电容器和电解电容器有何区别?
    : 1.法拉电容器的结构 法拉电容器般由两个金属导电体之间夹着一层电介质组成。电介质可以是空气、聚丙烯、聚乙烯、薄膜等材料。导电体般采用
    的头像 发表于 02-02 13:36 2569次阅读
    超级电容器与传统电容器的区别 影响超级电容器性能的因素
    超级电容器与传统电容器的区别 影响超级电容器性能的因素 在现代电子技术和能量储存领域,超级电容器(也称为超级电容)作为
    的头像 发表于 02-02 10:28 3588次阅读
    自愈式电容器的概念 自愈式电容器相较于其他电容器的独特之处
    自愈式电容器的概念 自愈式电容器相较于其他电容器的独特之处  自愈式电容器种具有特殊结构和特性的电容
    的头像 发表于 01-17 11:36 1252次阅读
