可调光 LED 驱动器出现的闪烁和“微光”解决方案
电子设计 来源: 贸泽电子 作者: 贸泽电子 2021-06-15 17:42 次阅读
可调光 LED 驱动器在非常低的光照水平下存在稳定性问题。本文将分析原因并提出解决问题的方法。
本文不会介绍双向可控硅调光——低设置下的不稳定是由于不同的机制造成的。
使用通信方案设置 LED 电流的调光方法包括 DALI、0-10V、Zigbee 和电力线载波控制。LED 驱动器接收到的信号设置参考电流,控制回路调整缩放的 LED 电流以匹配参考。需要严格控制,以便相邻灯具的光线看起来相同。
我们对在低光照水平下出现的闪烁和“微光”感到困惑。
单级功率因数校正
如果使用两级功率转换器,则不会出现低光级不稳定性。第一级(升压或 PFC-反激)建立一个相对稳定的电压,第二级(通常是反向降压)密切调节 LED 中的电流。两级方法使用更多部件,效率低于单级转换器。
出于成本原因,通常选择单级 PFC-Flyback 转换器。
图 1 具有外部控制的典型 PFC-反激式 LED 驱动器
需要
在至少两个十年的范围内解决调光问题。白炽灯在提供这个范围内没有问题——它们在低功率水平下效率显着降低,因此二个十倍光程所需的功率范围相当窄。如果提供 40% 的电压或电流,光输出将下降到大约 1%。不幸的是,这设定了市场对 LED 的期望。
LED 具有更线性的响应,并且它们的功效实际上在低电流下会增加。人眼可以辨别相邻光源之间 5% 的差异,它对百分比差异做出反应,而不是绝对光级。这将需要对电流进行非常严格的控制,并且在低光照水平下所需的精度会更加严格。如果需要调光到 1%,则不能使用初级侧控制。
LED 没有像白炽灯那样的自过滤机制。灯泡中灯丝的热质量对于交流线路来说是一个令人满意的过滤器,但 LED 需要外部过滤。通常的解决方案是在 LED 上直接使用一个大的电解电容器,而且效果很好。
电解液的大小由纹波要求决定。如果电流纹波小于约 10% rms(约 28% pp),则感知到的光质量与纯 DC 相同。(此外,如果纹波超过 10%,能源之星标签要求在灯上注明。)
LED 的动态电阻(斜率电阻)约为表观 V/I 电阻的 1/10。图 2 显示了典型 LED 的 VI 曲线。
图 2 典型 LED VI 特性显示斜率电阻 (dV/dI) 随电流变化。
编辑:hfy
  • 功率转换器
  • led驱动器
  • 电解电容器
    LED调光引擎:基于8位MCU的开关模式可调光LED驱动器解决方案
    虽然LED驱动器与先前的照明解决方案相比具备诸多优势,但其实现过程中也会面临许多挑战。但您不必担心,阅读完本文章后,您将会了解如何使用8位MCU来轻松应对这些设计挑战,从而打造出高性能的开关模式
    发表于 08-25 09:28 1w次阅读
    <b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>调光</b>引擎:基于8位MCU的开关模式<b class='flag-5'>可调光</b><b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>解决方案</b>
    9.5W TRIAC可调光,功率因数校正的隔离式LED驱动器
    该工程报告描述了一种TRIAC可调光隔离反激式LED驱动器,设计用于在输入电压范围为90 VAC至132 VAC时,以350 mA的电流驱动27 V的标称
    的头像 发表于 03-29 16:51 3.1w次阅读
    开关式可调光LED驱动器解决方案
    开关式可调光LED驱动器具有显著的性能并可以精准控制LED电流,也具有调光功能,这使终端用户在降低功耗的同时制作很好的灯光效果。 8位微控制
    发表于 07-15 06:45
    LED驱动器调光引擎设计
    LED驱动器还可以提供调光功能,使得最终用户在营造奇幻灯光效果的同时有效降低自身功耗。基于8位单片机(MCU)的解决方案可针对此类应用提供必要的模块,从而实现通信、定制和智能控制功能。
    发表于 07-24 06:30
    LM3445MM带外部TRICA调光控制驱动器
    美国国家半导体新推出的LM3445 TRIAC 可调光LED驱动解决方案适用于任何需要将LED驱动器
    发表于 12-09 14:48 61次下载
    安森美推出PFC可调光LED驱动器
    安森美推出PFC可调光LED驱动器 应用于绿色电子产品的首要高性能、高能效硅方案供货商安森美半导体(ON Semiconductor)推出新的功率因数校正(PFC)
    发表于 02-26 10:32 716次阅读
    安森美发布照明应用的PFC可调光LED驱动器
    安森美发布照明应用的PFC可调光LED驱动器 安森美半导体(ON Semiconductor)推出新的功率因数校正(PFC)可调光发光二极管(LE
    发表于 03-03 09:55 938次阅读
    将降压调节转换为智能可调光LED驱动器
    将降压调节转换为智能可调光LED驱动器
    发表于 01-07 15:06 0次下载
    Microchip Technology Inc. 8位单片机产品部 主任应用工程师 Mark Pallones 开关模式可调光LED驱动器凭借其高效性以及对LED电流的精确控制而闻名
    发表于 02-20 18:54 3263次阅读
    具有PFC的晶闸管可调光反激式LED驱动器详细讲解
    本文主要内容是TI的具有PFC的晶闸管可调光反激式LED驱动器详细讲解
    发表于 04-11 14:16 22次下载
    具有PFC的晶闸管<b class='flag-5'>可调光</b>反激式<b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b>详细讲解
    如何使LED灯泡可调光
    简单的不可调光方案,到高级但昂贵的可调光方案,再到性价比更高的可调光方案。 许多
    发表于 12-21 16:08 2158次阅读
    LED驱动器闪烁调光控制设计
    关键词:LED , 调光 , 控制 , 驱动器 , 无闪烁 1 LED照明设计带来的挑战 目前,全球照明行业的数字革命正在到来,高效节能的
    发表于 03-18 09:39 1215次阅读
    <b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b>无<b class='flag-5'>闪烁</b>的<b class='flag-5'>调光</b>控制设计
    11 W 可控硅可调光 PA​​R30 LED 驱动器
    发表于 11-15 20:24 7次下载
    11 W 可控硅<b class='flag-5'>可调光</b> PA​​R30 <b class='flag-5'>LED</b> <b class='flag-5'>驱动器</b>
    局部调光LED驱动器IC的解决方案尺寸
    在此设计解决方案中,我们展示了一个 12.3 英寸汽车 LCD 显示屏背光面板,该面板包含 256 个 LED 的全阵列,仅使用四个芯片即可实现真黑的局部调光LED
    的头像 发表于 12-20 14:15 1898次阅读
    局部<b class='flag-5'>调光</b><b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b>IC的<b class='flag-5'>解决方案</b>尺寸
    开关模式可调光LED驱动器以其效率和精确控制LED电流而闻名。它们还可以提供调光功能,同时降低功耗。
    发表于 07-04 16:55 2206次阅读
