此过程称为“逐出”单个板。它通常被称为“逐步重复”。用于描述阵列的其他术语有:镶板、分步、托盘化和溃散并保留。
为什么有人想要一个数组?
制造商希望他们的电路板排列的原因是帮助他们完成制造过程。它使他们能够以更快的速度加载零件,因为他们可以一次加载整个阵列,而不是一次加载一块板。使用称为“取放”机器的自动化设备装载电路板。该设备只是简单地拾取零件(通常是表面贴装器件)并将它们放在板上。
排列电路板通常会增加单个电路板的成本。发生这种情况是因为当它们在阵列中时,您可以在生产面板上获得更少的板,而不是作为单独的板运行时。尽管单板成本会上升,但由于阵列配置,组装板的成本较低。
一般准则
每个电子组装商和制造商都有自己的具体指导方针,说明他们希望如何设置阵列以进行制造。这些指南提供了一些相当普遍的一般做法的想法。
数组的大小
阵列尺寸范围从 8 x 10 英寸到 10 x 12 英寸,作为整体最大尺寸。如果 PCB 制造商使用 18×24 的生产面板尺寸和 16×22 的可用空间,那么最大阵列的最佳配合将是 7.8 x 10.8 英寸。这将允许面板上至少有四个阵列。如果阵列大小大于此值,您将只能增加两个阵列,并且每块板的成本将显着增加。较小的阵列尺寸可用于较小的单个电路板,并且每个面板仍具有良好的产量。
导轨
导轨是额外的 PCB 材料,添加到阵列的侧面,以便在组装过程中更容易处理。导轨可以位于阵列的所有四个侧面,也可以仅位于两侧。如果您只有两侧有它,那么您通常可以在面板上多放几块,这将有助于降低每块板的成本。
基准点
通常,阵列上需要三个基准点并放置在导轨上。理想的尺寸是 0.050 英寸。基准是一个铜垫圆,与电路板的其余部分具有相同的光洁度。这为自动化装配设备提供了对齐目标,以使事情对齐。一些制造商可能还要求在每个单独的板上都有基准。然而,在大多数情况下,单个板上有焊盘或其他特征,可用于提供额外的对齐目标。
工具孔
阵列四个角(导轨中)的工具孔也很常见。同样,这些用于在组装电路板时帮助对齐和定向。典型尺寸为 0.125 英寸,并且它们是非电镀的。
阵列的间距
间距将取决于阵列是刻痕还是布线。对于选项卡路由,大多数情况下间距为 0.100。通过对电路板进行评分并彼此相邻放置,不需要间隔。我们刚才提到的“分板”有两种选择——即,在组装后如何分离板。选项是计分或选项卡溃败。
计分
刻痕意味着沿着板子的长度制作一个小的“V”形凹槽,它们将在那里分开。凹槽通常在顶部的 1/3 处,底部的 1/3 处,留下 1/3 的材料留在原位以将板固定在一起。
刻划时,不应有任何部件放置在距离板边缘 0.250 英寸的范围内。如果它们比这更近,则零件在分板过程中可能会松动。如果电路板厚度超过 0.062 英寸且划线很长,则可能需要很大的力才能将电路板分开。
标签路由
Tab rout 阵列将在连接到其他板或导轨的板的所有四个侧面上留下一个小标签。这种类型的阵列不像刻痕阵列那样僵硬,但更容易分开。
标签通常在每块板的每一侧都有一个,通常为 0.050 英寸宽。他们通常会在板外线的标签边缘钻出小孔。这些小孔被称为“老鼠咬伤”或“穿孔”。我什至听说它们被称为“老鼠咬伤”。无论哪种方式,它们都可以更容易地从板上折断标签。它们确实会留下粗糙的边缘,因此可能需要进行一些额外的打磨或研磨才能使它们平滑。
X出局
X 输出是指阵列上的单个板之一未通过测试并用标记标记出来。一些制造商允许订单中有一定比例的 X 输出,而其他制造商可能要求任何阵列上都没有 X 输出。由于没有 X 输出,这将使电路板成本更高一些,因为 PCB 制造商可能需要制造更多数量的阵列以满足其产量的订单要求。
你如何计算数组的大小?
许多人会使用 Kwickfit 程序来计算数组,这是一个非常方便的工具。如果您有 Kwickfit,以下是获得最佳拟合阵列的步骤:
面板尺寸设置为 18 x 24,边距为 1 英寸
选择最佳拟合数组
输入单个板尺寸
最大尺寸 7.8 x 10.8
最小数量为 1,最大数量为 100
单击计算。
如果您没有 kwickfit,您也可以手动执行此操作。当然,电子表格或计算器使这更容易。
假设最大的 X 维度为 7.8,最大的 Y 维度为 10.8。使用单个板的最小尺寸作为 X 尺寸。
1. 第一步是确定您的导轨尺寸
导轨尺寸 = _______
如果您的导轨尺寸为 0.5,您将其加倍(两侧的导轨),然后从 X 尺寸的总可用尺寸中减去该尺寸。
然后从 7.8” = 6.8” 英寸中减去 1 英寸。这就是您现在在 x 维度上的数组的“可用”空间。
2. 第二步是将您的间距添加到板的尺寸中。
X 尺寸 = _______
间距 = __________
例如,您的电路板为 1 英寸,间距为 0.1。把它们加在一起,你就有 1.1 英寸。
3. 第三步是确定有多少适合。
将 6.8 除以您的单个电路板尺寸并添加间距。在这种情况下,6.8 除以 1.1 = 6.1 因此,您将能够使用 0.1 间距和 0.5 导轨在 x 维度上安装 6 个 1" 尺寸的板。
4. 第四步把它们加在一起
注意:由于板的两侧都有空间,因此您必须将板的总数加上 0.1 才能获得正确的整体尺寸。
所以这里是 X 维度的总数。
6 pcs * 1.1 = 6.6 + .1(用于额外空间)= 6.7 + 1(用于导轨)= X 维度中的 7.7” 然后对 Y 维度执行相同的过程 10.8 – 1 = 9.8” 可用空间 9.8 / 1.1 = 8.9(必须向下舍入)所以在 Y 尺寸上等于 8 宽 8 * 1.1 = 8.8 + .1 = 8.9 + 1(对于导轨)= 9.9" 在 Y 尺寸上。因此,您将获得 6 x 8(48 个),整体尺寸为 7.7 x 9.9,带有 0.500 英寸的导轨和 0.100 英寸的间距。
现在您可以像我在这里展示的那样手动执行此操作。或者,您可以访问我们的网站并尝试使用我们的阵列计算器。它会为你做所有的数学运算,并为你制作一个漂亮的图形图像。
编辑:hfy
pcb
4329文章
23194浏览量
400763 -
计算器
16文章
438浏览量
37511
如何计算PCB走线上的电流大小?
【分享】labview数组应用
求教一个求含有0x00有效数据 数组大小的问题
更新数组元素同时可更改数组大小
如何计算路易吉的地址?
计算数据是通过什么输入的?
SystemVerilog动态数组的大小更改展示
plc边缘计算数据采集网关是什么
