碳化硅和硅混合五电平单向整流器技术解析
电子设计 来源:powerelectronicsnews 作者:powerelectronicsnews 2021-06-14 03:53 次阅读
随着云计算的概念越来越流行,数据量越来越大,数据中心每天都在改进,最终开始以更快的速度增长。它们已成为最大和最快的能源消耗来源,而 UPS(不间断电源)在其中发挥着重要作用 [2][3]。过多的铜会导致损耗,最终会增加电力输送基础设施的资本成本 [3]。中压交流电代替低压交流电 LV AC,已被用作数据中心的配电电压,因为它适用于 UPS 应用 [1][3][4]。图 1 清楚地显示了 MV UPS 的结构。图 2 描述了在五电平拓扑中使用的整流器。请访问此页面以获取原始文章。
图 1:中压 UPS 结构
对于具有 MV 高功率 AFE 的应用,一些可能的最佳解决方案是多电平转换器。它们的实际拓扑结构 [5] [6] 基于以下类别:
  • 用于降低电压应力和 dv/dt 应力的转换器
  • 转换器最小化滤波器和谐波的尺寸
  • 降低开关损耗的转换器
  • 以下是与 MV 应用相关的问题列表,特别是在这些拓扑中使用 WBG 设备时:
  • 需要大量SiC MOSFET或需要高速高压二极管[7]-[15]
  • WBG 半导体的额定电压未见降低 [7][9]-[15]
  • 需要具有额外直流链路的电压平衡电路 [9]-[15]
图 2:5 电平单向整流器
建议的中压整流器
图 3a 和 3b 显示了源自五级 ANPC [16] 的拓扑。在它们中观察到的一个显着差异是二极管 D5 至 D8 代替了四个开关。应该注意的是,阻止一部分直流传输电压的二极管 D5 到 D8 使用的是基本的硅二极管,而不是快速二极管,例如,碳化硅肖特基二极管 [1]。在这一点上,Q1 到 Q4 的变化是使用 SiC MOSFET 而不是 Si MOSFET。因此,每级电路包括四个 SiC MOSFET 和四个常规 Si 二极管。此外,在 Q1 和 Q2 附近添加了一个额外的缓冲电容器 Cs,这对于所提出的整流器具有关键作用 [1]。
图 3:(a) 显示了传统的 5-L ANPC,(b) 显示了单向整流器。
拟议整流器的运行
Theis Si 二极管整流器及其反向损耗恢复策略展示了如何限制开关损耗。四个开关状态可以由本质上互补的有源开关对形成。表 1 显示了明显有助于产生每个电压电平的门控策略。
表 1:整流器模式
已经注意到,当输入状态中的电流为正时,二极管 D6 和 D8 始终关闭。这种处于开关状态的转换进一步分为四种情况,即
V0 (+0) 和 V2 (+1) 之间的开关状态转换
V0 (+0) 和 V1 (+1) 之间的开关状态转换
V2 (+1) 和 V3 (+2) 之间的开关状态转换
V1 (+1) 和 V3 (+2) 之间的开关状态转换
当过零时,Si 二极管将反向阻断相电流 [1]。同时,级电流将释放或充电该级所有硅二极管结点处的电容器。每个电容器都包括谐振与晶格侧沟道电感器Lin。在任何情况下,所有硅二极管都可以被视为处于零电流开关 (ZCS) 条件下,与开关相关的不幸仍然有限,因为在此跨度期间电流幅度异常低 [1]。
仿真验证和实验结果
仿真和实验证明了功能和效率性能。表 2 描述了模拟和实验的规格。整流器额定功率2MW,直流母线电压5kV,电网线电压3.3kV;这些值用于运行电气模拟。该系列整流器用于大功率应用,例如数据中心的 UPS。[1]。
表 2:模拟和原型规格
仿真结果
计算 1.4mH 电感以将相电流的 THD 总谐波失真降低到 3% 以内。很明显,已经采用了 1.7kV CREE-CAS300M17BM2) 的 SiC MOSFET 模块和 3.3kV 的二极管模块 (Infineon-DD500S33HE3) [1]。图 4 显示了满足 3% 的 THD 约束的相电流的 FFT 分析,而图 5 显示了不同器件的损耗,清楚地证明了四个 SiC MOSFET 上存在硬开关 [1]。可以注意到,在该应用中,建议的整流器的效率为 99.75%。
图 5:配电功率损耗
原型和结果
图 6 说明了按比例缩小的 2.5kVA 三相实验原型,该原型被设计和测试用于验证所提出的拓扑结构和原型的单相电路。图 7 清楚地显示了所提出的原理图 [1] 的整流器侧、直流侧和电网侧的实验波形。图 8 显示了在不同负载下产生的结果和电容器电压的波形。2.5kW 额定负载时输入相电流的 THD 为 2.64%,而 1.1kW 轻载时输入相电流的 THD 为 5.66% [1]。
图 6:原型。
图 7:来自建议整流器的波形
图 8:不同负载下的响应
结论
本文分析了混合五电平状态下由SiC MOSFET和Si二极管组成的单向整流器。开通损耗和反向恢复损耗的消除降低了成本。SiC MOSFET 上的电压已被有效钳位。与其他可能的混合单向整流器相比,每相需要两个额定电压相对较低的 SiC 功率模块和两个 Si 二极管功率模块。已经介绍了操作原理和模拟。事实证明,该电路在高功率密度MV AFE的存在下具有良好的结构。
参考
[1]一种用于中压UPS应用的碳化硅和硅混合五电平单向整流器张一帆浙江大学电气工程学院杭州,
[2] S. Chalise 等人,“数据中心能源系统:当前技术和未来方向”,2015 年 IEEE 电力与能源协会大会,丹佛,科罗拉多州,2015 年,第 1-5 页。
[3] S. Zhao、Q. Li、FC Lee 和 B. Li,“用于从中压交流到 400 VDC 的模块化电源转换的高频变压器设计”,IEEE 电力电子学刊,第 2 卷。33,没有。9,第 7545-7557 页,2018 年 9 月。
[4] A. Pratt、P. Kumar 和 TV Aldridge,“电信和数据中心 400V 直流配电评估以提高能源效率”,Proc。电信。能源会议,2007 年,第 32-39 页。
[5] JR Rodriguez、JW Dixon、JR Espinoza、J. Pontt 和 P. Lezana,“PWM 再生整流器:最新技术”,IEEE Trans。工业电子,卷。52,没有。1,第 5-22 页,2005 年 2 月。
[6] S.Kouro 等,“多电平转换器的最新进展和工业应用”,IEEE Trans。工业电子,卷。57,没有。8,第 2553-2580 页,2010 年 8 月。
[7] X.Yuan,“Anon-regeneration五级整流器”,2014 IEEE 能源转换大会和博览会 (ECCE),宾夕法尼亚州匹兹堡,2014 年,第 5392-5398 页。
[8] D. Mukherjee 和 D. Kastha,“A Reduced Switch Hybrid Multilevel Unidirectional Rectifier”,IEEE Transactions on Power Electronics,第一卷。34,没有。3,第 2070-2081 页,2019 年 3 月。
[9] GHP Ooi、AI Maswood 和 Z. Lim,“减少组件数量的五电平多极 PWM AC-AC 转换器”,IEEE Trans。工业电子,卷。62,没有。8,第 4739-4748 页,2015 年 8 月。
[10] PJ Grbovic、A. Lidozzi、L. Solero 和 F. Crescimbini,“用于高速发电机组应用的五级单向 T 型整流器”,IEEE Trans.Ind。申请,卷。52,没有。2,第 1642-1651 页,三月/四月。2016 年。
[11] P. Kshirsagar、S. Dwari 和 S. Krishnamurthy,“减少开关数量的多级单向整流器”,Proc。IEEE 能量转换器。会议世博会,2013 年,第 1992-1999 页。
[12] KACorzine 和 JRBaker,“减少零件数的多电平整流器”,IEEE Trans。工业电子,卷。49,没有。4,第 766-774 页,2002 年 8 月。
[13] TB Soeiro、R. Carballo、J. Moia、GO Garcia 和 ML Heldwein,“用于中压应用的三相五电平有源中性点钳位转换器”,Proc。2013 巴西电力电子。Conf.,2013 年,第 85-91 页。
[14] H. Wang、L. Kou、Y. Liu 和 PC Sen,“适用于光伏应用的新型六开关五电平有源中性点钳位逆变器”,IEEE 电力电子学刊,第 2 卷。32,没有。9,第 6700-6715 页,2017 年 9 月。
[15] G. Gateau、TA Meynard 和 H. Foch,“堆叠式多单元转换器 (SMC):特性和设计”,2001 年 IEEE 第 32 届年度电力电子专家会议(IEEE 目录号 01CH37230),温哥华,不列颠哥伦比亚省,2001 ,第 1583-1588 卷。3.
[16] P. Barbosa、P. Steimer、J. Steinke、M. Winkelnkemper 和 N. Celanovic,“有源中性点钳位 (ANPC) 多电平转换器技术”,2005 年欧洲电力电子和应用会议,德累斯顿, 2005, pp. 10 pp.-P.10。
编辑:hfy
  • 整流器
  • 碳化硅
  • SiC MOSFET
    用于切割碳化硅衬底TTV控制的棒安装机构
    的加工过程中,TTV控制是至关重要的一环。 二、棒安装机构的设计原理 为了有效控制碳化硅衬底的TTV,我们设计了一种新型的棒安装机构。该机构通过精确控制棒的定
    的头像 发表于 12-26 09:51 135次阅读
    用于切割<b class='flag-5'>碳化硅</b>衬底TTV控制的<b class='flag-5'>硅</b>棒安装机构
    碳化硅SiC在电动车中的应用
    碳化硅(SiC)在电动车中的应用主要集中在电力电子系统方面,以下是对其在电动车中具体应用的分析: 一、电动车充电设备 在电动车充电设备中,碳化硅主要用于充电机的整流器、直流/交流转换
    的头像 发表于 11-25 17:32 458次阅读
    碳化硅功率器件的工作原理和应用
    碳化硅(SiC)功率器件近年来在电力电子领域取得了显著的关注和发展。相比传统的(Si)基功率器件,碳化硅具有许多独特的优点,使其在高效能、高频率和高温环境下的应用中具有明显的优势。本文将探讨
    的头像 发表于 09-13 11:00 583次阅读
    <b class='flag-5'>碳化硅</b>功率器件的工作原理和应用
    碳化硅功率器件的优点和应用
    碳化硅(SiliconCarbide,简称SiC)功率器件是近年来电力电子领域的一项革命性技术。与传统的基功率器件相比,碳化硅功率器件在性能和效率方面具有显著优势。本文将深入探讨
    的头像 发表于 09-11 10:44 521次阅读
    <b class='flag-5'>碳化硅</b>功率器件的优点和应用
    碳化硅和晶体谁的熔点高
    1.碳化硅和晶体的熔点比较,碳化硅的熔点更高。 具体来说,碳化硅的熔点大于2700℃,并且其沸点高于3500℃。而晶体的熔点则为1410
    的头像 发表于 08-08 10:15 1200次阅读
    碳化硅晶圆和晶圆的区别是什么
    以下是关于碳化硅晶圆和晶圆的区别的分析: 材料特性: 碳化硅(SiC)是一种宽禁带半导体材料,具有比(Si)更高的热导率、电子迁移率和击穿电场。这使得
    的头像 发表于 08-08 10:13 1472次阅读
    碳化硅MOS在直流充电桩上的应用
    MOS碳化硅
    瑞森半导体
    发布于 :2024年04月19日 13:59:52
    碳化硅器件的类型及应用
    碳化硅是一种广泛用于制造半导体器件的材料,具有比传统更高的电子漂移率和热导率。这意味着碳化硅器件能够在更高的温度和电压下工作,同时保持稳定性和效率。
    发表于 04-16 11:54 736次阅读
    碳化硅MOSFET与MOSFET的应用对比分析
    碳化硅 MOSFET 具有导通电压低、 开关速度极快、 驱动能力要求相对低等特点, 是替代高压MOSFET 的理想器件之一。
    的头像 发表于 04-01 11:23 2325次阅读
    <b class='flag-5'>碳化硅</b>MOSFET与<b class='flag-5'>硅</b>MOSFET的应用对比分析
    碳化硅压敏电阻 - 氧化锌 MOV
    碳化硅圆盘压敏电阻 |碳化硅棒和管压敏电阻 | MOV / 氧化锌 (ZnO) 压敏电阻 |带引线的碳化硅压敏电阻 | 金属陶瓷复合电阻
    发表于 03-08 08:37
    碳化硅特色工艺模块简介
    材料的生长和加工难度较大,其特色工艺模块的研究和应用成为了当前碳化硅产业发展的关键。 碳化硅特色工艺模块主要包括以下几个方面: 注入掺杂 在碳化硅中,碳键能较高,杂质原子难以在其中扩
    的头像 发表于 01-11 17:33 867次阅读
    <b class='flag-5'>碳化硅</b>特色工艺模块简介
    碳化硅相对传统半导体有什么有缺点
    碳化硅(SiC)和传统半导体(Si)是两种常见的半导体材料,它们在电子器件制造中具有广泛的应用。然而,碳化硅相对于传统半导体具有一定的优缺点。 优点: 更高的热导率:
    的头像 发表于 01-10 14:26 1873次阅读
    碳化硅逆变器是什么 功能介绍
    碳化硅逆变器是一种基于碳化硅(SiC)半导体材料的功率电子设备,主要用于将直流电转换为交流电。与传统的基功率器件相比,碳化硅逆变器具有许多优越性能,如更高的开关频率、更低的导通损耗、
    的头像 发表于 01-10 13:55 1601次阅读
    碳化硅的特性、应用及动态测试
    SiC是碳化硅的缩写。它是一种由原子和碳原子组成的化合物。碳化硅以其优异的性能著称,是一种用途广泛的材料。
    的头像 发表于 01-09 09:41 1044次阅读
