ISLA11xP50 输出数据定时和同步程序浅析
电子设计 来源:Intersil 作者:Intersil 2021-06-04 17:01 3592次阅读
本应用笔记介绍了 ISLA11xP50 模数转换器 (ADC)。本文的目的是提供有关 ISLA11xP50 输出数据定时和同步程序的基本信息。
使用当前的 FPGA 技术可以轻松地从 ISLA11xP50 ADC 捕获数据。源同步 LVDS 接口以 250MHz 时钟提供高达 500MHz 的 DDR 输出数据。时钟和数据在 ±250ps 内对齐,在 500MSPS 运行时在整个工艺、电压和温度范围内提供 1.5ns 的宽保证数据有效区域。
在内部,输入时钟立即被二分频,以便以输出采样率的一半为两个 ADC 内核提供时钟。即使 500MSPS 输出数据流由两个交错式 ADC 内核生成,输出数据也始终以已知顺序从单个 ISLA11xP50 传送。由于二分频的不确定输出相位,具有对齐输入时钟边沿的多个 ADC 可能没有对齐的输出时钟边沿。CLKOUTP 信号可以在输入时钟的上升沿为高电平或低电平,除非特别强制为已知状态。
ISLA11xP50 包括同步功能,可以更轻松地设计需要同步采样或进一步交错采样的系统。同步可能就像使用单个 ADC 输出数据时钟或 CLKDIVRST 引脚来强制同步一样简单。更复杂的方法可以使用 PHASE_SLIP 寄存器来调整时序。最佳方法取决于许多因素,包括时序余量、FPGA 系列、FPGA 设计工具和印刷电路板 (PCB) 限制。在 500MSPS 操作时,CLKDIVRSTP 建立和保持时序对于某些设计可能具有挑战性。通过门控 ADC 输入时钟以提供额外的裕量,可以有效地放宽这些时序要求。
输出时序
ISLA11xP50 输入时钟和数据通过 ISLA11xP50 以类似的延迟路径传播,以放宽数据捕获时序要求。ADC 输出 DATA 将在 CLKOUTP 信号的 ±250ps 内从一个样本转换到下一个样本;在 500MSPS 时留下 1.5ns 的宽数据有效窗口。CLKOUTP 将在 1.8V 和 +25°C 时从 CLKP 延迟 2.6ns 至 3.3ns,如图 1 所示,或在从 -40°C 至 1.7V 至 1.9V 的整个推荐工作范围内延迟 2.0ns 至 3.6ns +85°C。
内部运作
ISLA11xP50 的交错操作需要将 500MHz 输入时钟除以 2,以便每个内核以 250MSPS 进行采样。图 2 显示了 ADC 内部时钟电路的概念图。时钟分频器通常在随机状态下从上电复位中出来,因此输出时钟相位(图 2 中的 CLK_A、CLK_B)是不确定的。在使用单个 ADC 的正常操作中,未知时钟相位无关紧要,输出采样顺序始终正确。同步多个 ADC 时可能不是这种情况。CLKOUTP 相位的不确定性意味着 CLKOUTP 上升沿可能不会跨由同一时钟源驱动的多个 ADC 对齐。如图 3 所示,这种可能的相位差会导致所捕获数据的采样时间和序列出现意外差异。
同步
ISLA11xP50 提供两种机制来控制输出时钟相位:
CLKDIVRSTP 引脚提供了同步多个 ADC 的最简单方法。当 CLKDIVRSTP 在数据表设置和保持时间内设置为高电平时,CLKOUTP 信号将始终被强制为已知相位。将 CLKP 和 CLKDIVRSTP 路由到具有相同 PCB 延迟的多个 ADC 允许所有 ADC 同时设置为相同的采样相位。断言 CLKDIVRSTP 可能会导致内部 DLL 失去锁定长达 52µs。在此 52µs 周期后,可能会捕获有效数据。此过程必须在每次电源循环或 ADC 复位后完成。
可以写入 PHASE_SLIP 寄存器 (0x71) 以有效地反转 CLKOUTP 信号。用户测试模式允许输出一对已知值,但使用这些值来识别时钟相位关系比使用 CLKDIVRSTP 需要更多的 FPGA 代码。与 CLKDIVRSTP 同步后,PHASE_SLIP 寄存器可用于延迟输出数据以进一步交错多个 ADC。
如果 CLKDIVRSTP 需要宽松的建立和保持时间,则可以关闭输入时钟,将 CLKDIVRSTP 设置为高电平,然后重新启用时钟。必须使用无毛刺时钟门控电路以确保可靠运行。
编辑:hfy
  • FPGA
  • adc
    adc
  • 模数转换器
    hyper 安装xp,hyper-v为什么要安装xp
    旧版软件:许多旧版软件和应用程序可能只兼容Windows XP,通过Hyper-V安装XP虚拟机可以继续使用这些软件,满足特定的业务需求。 2. 兼容性测试:在开发和测试环境中,需要模拟旧版操作系统以
    的头像 发表于 02-07 13:38 209次阅读
    hyper 安装<b class='flag-5'>xp</b>,hyper-v为什么要安装<b class='flag-5'>xp</b>?
    请问多个ADS1262的数据输出如何同步
    。 我用了两个ADS1262。 我希望得到的结果是:两片ADC尽量保持在同一时刻输出数据,可以稍微有十几uS的不同步,但是要保持相对稳定。 我的观测信号是:两片ADC的“DRDY”脚,观测该脚
    发表于 11-27 06:52
    详解CKS32F107xx系列的定时同步功能
    CKS32F107xx系列部分定时器在内部是相连的,可用于定时同步或链接,方便用户配置不同的同步模式,以便在电机控制、数据采集和PWM信号
    的头像 发表于 11-26 17:51 774次阅读
    详解CKS32F107xx系列的<b class='flag-5'>定时</b>器<b class='flag-5'>同步</b>功能
    XP4302 5V输入单节锂电池同步降压2A充电管理芯片数据手册
    电子发烧友网站提供《XP4302 5V输入单节锂电池同步降压2A充电管理芯片数据手册.pdf》资料免费下载
    发表于 09-13 09:26 1次下载
    XP4302 是一款兼具高集成度和高可靠性的 5V 输入单节锂电池同步降压 2A 充电管理芯片,可以使用交流电源转接器或USB 埠作为它的电源输入,当电源移除则进入睡眠模式。 XP4302
    发表于 09-13 09:18 0次下载
    DRA75xP、DRA74xP信息娱乐应用处理器芯片版本1.0数据
    电子发烧友网站提供《DRA75xP、DRA74xP信息娱乐应用处理器芯片版本1.0数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 08-06 09:53 0次下载
    DRA75<b class='flag-5'>xP</b>、DRA74<b class='flag-5'>xP</b>信息娱乐应用处理器芯片版本1.0<b class='flag-5'>数据</b>表
    DRA77xP、DRA76xP信息娱乐应用处理器芯片版本1.0数据
    电子发烧友网站提供《DRA77xP、DRA76xP信息娱乐应用处理器芯片版本1.0数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 08-06 09:52 0次下载
    DRA77<b class='flag-5'>xP</b>、DRA76<b class='flag-5'>xP</b>信息娱乐应用处理器芯片版本1.0<b class='flag-5'>数据</b>表
    低电压、5位、自定时、单线输出扩展器TCA5405数据
    电子发烧友网站提供《低电压、5位、自定时、单线输出扩展器TCA5405数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-11 11:37 0次下载
    低电压、5位、自<b class='flag-5'>定时</b>、单线<b class='flag-5'>输出</b>扩展器TCA5405<b class='flag-5'>数据</b>表
    STM32G4系列芯片定时器的延时输出问题
    有人使用STM32G4系列芯片内部的多个定时器做PWM输出输出频率一样,占空比也一样,均为50%。可是,当他中途调整各个定时器以相同的工作
    的头像 发表于 07-01 09:45 2205次阅读
    STM32G4系列芯片<b class='flag-5'>定时</b>器的延时<b class='flag-5'>输出</b>问题
    输出两相同步降压DC/DC控制器TPS5120数据
    电子发烧友网站提供《双输出两相同步降压DC/DC控制器TPS5120数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 04-28 09:40 1次下载
    双<b class='flag-5'>输出</b>两相<b class='flag-5'>同步</b>降压DC/DC控制器TPS5120<b class='flag-5'>数据</b>表
    用于低输出电压的N沟道FET同步降压控制器LM2742数据
    电子发烧友网站提供《用于低输出电压的N沟道FET同步降压控制器LM2742数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 04-19 09:47 0次下载
    用于低<b class='flag-5'>输出</b>电压的N沟道FET<b class='flag-5'>同步</b>降压控制器LM2742<b class='flag-5'>数据</b>表
    发表于 04-18 10:30 0次下载
    输出或两相同步降压控制器TPS40322数据
    电子发烧友网站提供《双输出或两相同步降压控制器TPS40322数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 04-17 11:03 0次下载
    双<b class='flag-5'>输出</b>或两相<b class='flag-5'>同步</b>降压控制器TPS40322<b class='flag-5'>数据</b>表
    3-A输出跟踪/端接同步PWM切换器TPS54372数据
    电子发烧友网站提供《3-A输出跟踪/端接同步PWM切换器TPS54372数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 04-08 15:35 0次下载
    3-A<b class='flag-5'>输出</b>跟踪/端接<b class='flag-5'>同步</b>PWM切换器TPS54372<b class='flag-5'>数据</b>表
    4.5伏至20伏输入,6伏输出同步PWM TPS54550数据
    电子发烧友网站提供《4.5伏至20伏输入,6伏输出同步PWM TPS54550数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 04-08 14:53 0次下载
    4.5伏至20伏输入,6伏<b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>同步</b>PWM TPS54550<b class='flag-5'>数据</b>表
