电压比较器是对输入信号进行鉴别与比较的电路,是组成非正弦波发生电路的基本单元电路。
电压比较器主要有单项比较器、迟滞比较器和双限比较器(窗口比较器)。
双限比较器有两个转折电压,当输入电压向单一方向变化时输出电压跃变两次。其传输特性如下:
单限比较器和滞回比较器区别
单限比较器比滞回比较器抗干扰能力强,而滞回比较器比单限比较器灵敏度高。
单限电压比较器:运放是通过反馈回路和输入回路的确定“运算参数”,比如放大倍数,反馈量可以是输出的电流或电压的部分或全部。 而比较器则不需要反馈,直接比较两个输入端的量,如果同相输入大于反相,则输出高电平,否则。。。
滞回比较器又称迟滞比较器:有两个门限电压。输入单方向变化时,输出只跳变一次。输入由大变小时,对应小的门限电压;输入由小变大时,对应大的门限电压。在两个门限电压之间,输出保持原来的输出。
上拉电阻会影响比较器输出的高电平的数值,尤其是“OC门“输出格式的比较器),从而影响门限电压,需要考虑。主要是影响上门限,可以把它归入正反馈。
电压比较器的工作原理简单解析
电压比较器简单理解为:运放工作于非线性工作状态,假如基准电压在负端输入,输入的电压在正端输入的话,比较电压高于基准电压,运放就输出高电平(接近于运放的工作电源电压),输入的电压在正端输入的话,比较电压低于基准电压,运放就输出低电平。(接近于地),基准电压加在正端,比较电压加在负端也可以的,输出刚好相反。总之,就是正端电压高,就输出高电平,负端电压高,就输出低电平。
文章内容整合自:百度知道禾鸟heniao和Man大山北侧、简书xusiman
编辑:hfy
比较器
14文章
1724浏览量
107882 -
电压比较器
18文章
220浏览量
37800 -
单限比较器
1文章
2浏览量
4726
