砷化镓 (GaAs) 功率肖特基二极管的电气测量(静态和动态)技术
电子设计 来源:IXYS 作者:IXYS 2021-06-04 17:57 次阅读
该文展示了新型砷化镓 (GaAs) 功率肖特基二极管与双极硅二极管相比的电气特性。该文还介绍了其电气测量(静态和动态)以及最先进的技术。
通常,硅双极二极管用于转换器。它们的反向恢复会在二极管和硬开关电路中的相应晶体管中产生损耗 [1];此外,它也可能是软开关电路中的一个限制因素 [2]。花费了一些努力来优化硅双极二极管的行为 [3],但不能超过物理限制。
技术
一般的
本节简要介绍所用芯片的技术以及由封装中的新芯片组成的组件。因此,它为理解作为本文主题的砷化镓肖特基二极管的电气行为提供了必要的信息
筹码
使用砷化镓 (GaAs) 基材。GaAs 中的电子迁移率是硅 (Si) 中的 5.6 倍,并且能带隙更大,这导致与硅相比导通电阻显着降低,或者换句话说,正向压降更低 [6]。肖特基接触仅使用多数载流子与高迁移率相结合的优势导致非常快速的开关行为。此外,由于更大的能带隙,击穿的临界电场高于硅,或者换言之,GaAs 肖特基二极管的阻断电压能力高于具有可比正向电压的 Si 肖特基二极管。最后,电参数的温度依赖性很小。
电气测量
静止的静态特性是指传导和阻断状态。
对于室温和高温下的传导正向电压状态,如图 1 所示。考虑到该器件由于其卓越的动态行为将更适合用于高频应用这一事实 - 可以得出两个结论:首先,正向有趣的工作电流范围内的电压很低;其次,由于正向电压的温度系数对于一些小于 10A 的电流变为正值,这些器件的并联连接将自动对称。
图 1 典型正向电流与电压降;水平:向上/V;垂直:Ip/A,在 25⁰C(点),125⁰C(线)
动态特性
动态测量是通过低电感实验装置进行的,特别是在精确的电流探测方面。其原理图(硬换向斩波电路)如图 2 所示。
图 2 实验装置示意图
介绍了一种新的砷化镓肖特基二极管。与最先进的双极硅二极管相比,其在导通和开关方面的工作性能都非常出色。
这种类型的二极管有望为新的转换器设计做出重要贡献:快速换向允许在具有更高开关频率的转换器中使用。二极管的低传导损耗和高温稳定性支持这种高端转换器的小型化努力,分别允许使用小芯片或封装,从而减少空间、重量和冷却费用。
编辑:hfy
  • 肖特基二极管
  • 砷化镓
  • 动态测量
    肖特基二极管的分类
    )发光二极管用磷化、磷材料制成,体积小,正向驱动发光。工作电压低,工作电流小,发光均匀、寿命长、可发红、黄、绿单色光。 8)
    发表于 03-22 14:55
    肖特基二极管的目前趋势
    ,大多数硅用于高达250V的电压,而、碳化硅或硅锗被用作阻断200至1700V电压的半导体材料。硅肖特基二极管具有大约0.4V的低阈值
    发表于 04-19 16:33
    肖特基二极管与开关二极管的不同之处
    ,这个接触面称为“金属半导体结”,其全名应为肖特基势垒二极管,简称为肖特基二极管。现有肖特基二极管大多数是用硅(Si)半导体材料制作的。20
    发表于 01-03 13:36
    肖基特二极管的驱动电路
    二极管。现有肖特基二极管大多数是用硅(Si)半导体材料制作的。20世纪90年代以来,出现了用
    发表于 01-13 16:36
    肖特基势垒二极管电路设计
    相同温度下的热噪声功率的比值为噪声温度 比器件厂家会给出其典型值。  4) 硅和二极管硅材料的肖特
    发表于 01-19 17:26
    如何使用二极管降低高功率LLC转换器的成本?
      功率二极管是宽带隙半导体器件,其性能仅为碳化硅(SiC)的70%左右。本文对10kW LLC转换器中
    发表于 02-21 16:27
    二极管在高性能功率转换中的作用是什么?
    高压硅二极管具有低正向传导压降,但由于其反向恢复行为,会在功率转换器中造成显著的动态损耗。与硅相比,SiC二极管的反向恢复行为可以忽略不计,但确实表现出更高的体电容和更大的正向传导降。
    发表于 02-22 17:13
    发光二极管
    发光二极管 发光二极管也叫LED,它是由GaAs)、磷化
    发表于 09-16 09:23 868次阅读
    肖特基二极管,什么是肖特基二极管,肖特基二极管原理
    肖特基二极管,什么是肖特基二极管,肖特基二极管原理 基本原理是:在
    发表于 02-26 13:38 3708次阅读
    肖特基二极管应用要点分析
    我们想要的答案。 二极管有多种类型:按材料分为锗二极管、硅二极管
    发表于 11-10 10:54 15次下载
    肖特基二极管怎么测量_万用表检测肖特基二极管的好坏
    本文主要介绍了肖特基二极管原理、肖特基二极管结构、肖特基二极管特点,对
    发表于 01-12 14:41 5.9w次阅读
    二极管的优缺点 二极管的应用范围
      二极管是一种半导体器件,它由
    发表于 02-16 15:12 2076次阅读
    功率二极管肖特基二极管的区别是什么?
    功率二极管肖特基二极管的区别是什么? 功率二极管肖特基
    的头像 发表于 08-28 16:41 1587次阅读
    肖特基二极管的功能 肖特基二极管的作用
    肖特基二极管的功能 肖特基二极管的作用 肖特基二极管是一种特殊的
    的头像 发表于 08-28 17:22 1.3w次阅读
    肖特基二极管坏了的表现 肖特基二极管怎么测量好坏
    肖特基二极管坏了的表现 判断肖特基二极管好坏 肖特基二极管怎么
    的头像 发表于 09-02 10:34 5293次阅读
