UART是什么,其背后的原理你搞懂了吗
电子设计 来源:电子设计 作者:电子设计 2020-10-31 04:08 次阅读
还记得当年的打印机,鼠标和调制解调器吗?他们都有巨大笨重的连接器和粗电缆,并且必须拧到你的电脑上。这些设备正是使用 UART 协议与计算机进行通信。虽然 USB 几乎完全取代了旧的电缆和连接器,但 UART 绝对没有过时。您会发现目前许多项目中使用 UART 的 GPS 模块、蓝牙模块和 RFID 读卡器模块等连接到 Raspberry PiArduino 或其他微控制器上。
通用异步收发传输器(Universal Asynchronous Receiver/Transmitter),通常称作 UART。它将要传输的资料在串行通信与并行通信之间加以转换。作为把并行输入信号转成串行输出信号的芯片,UART 通常被集成于其他通讯接口的连结上。
它不是像 SPI 和 I2C 这样的通信协议,而是微控制器中独立的物理电路或独立的 IC
UART 最好的一点是它只使用两根线就可以在设备之间传输数据,UART 背后的原理很容易理解。
UART 通信简介
在 UART 通信中,两个 UART 直接相互通信。发送 UART 将来自 CPU 等控制设备的并行数据转换为串行形式,并将其串行发送到接收 UART,接收 UART 然后将串行数据转换回接收设备的并行数据。在两个 UART 之间传输数据只需要两根线。数据从发送 UART 的 Tx 引脚流向接收 UART 的 Rx 引脚:
UART 以异步方式发送数据,这意味着没有时钟信号将发送 UART 的位输出与接收 UART 的位采样同步。发送 UART 不是时钟信号,而是将开始和停止位添加到正在传输的数据包中。这些位定义数据包的开始和结束,因此接收 UART 知道何时开始读取位。
当接收 UART 检测到起始位时,它开始以称为波特率的特定频率读取输入位。波特率是数据传输速度的度量,以每秒位数(bps)表示。两个 UART 必须以大致相同的波特率运行。发送和接收 UART 之间的波特率只能相差 10%左右。
两个 UART 还必须配置为发送和接收相同的数据包结构。
UART 如何工作
UART 传输数据依靠的是 UART 总线,数据总线用于通过 CPU,存储器或微控制器等其他设备将数据发送到 UART。数据以并行形式从数据总线传输到发送 UART。在发送 UART 从数据总线获得并行数据之后,它将添加起始位,奇偶校验位和停止位,从而创建数据包。接下来,数据包在 Tx 引脚上逐位串行输出。UART 接收端则在其 Rx 引脚上逐位读取数据包。然后,接收 UART 将数据转换回并行形式,并删除起始位,奇偶校验位和停止位。最后,接收 UART 将数据包并行传输到接收端的数据总线:
UART 传输的数据被组织成数据包。每个数据包包含 1 个起始位,5 到 9 个数据位(取决于 UART),可选的奇偶校验位以及 1 或 2 个停止位:
开始位
当 UART 数据传输线不传输数据时,它通常保持在高电压电平。为了开始数据传输,发送 UART 将传输线从高电平拉至低电平一个时钟周期。当接收 UART 检测到高电压到低电压转换时,它开始以波特率的频率读取数据帧中的位。
数据框
数据框包含要传输的实际数据。如果使用奇偶校验位,则它可以是 5 位到 8 位长。如果不使用奇偶校验位,则数据帧可以是 9 位长。在大多数情况下,数据首先以最低有效位发送。
奇偶校验位
奇偶校验描述数字的均匀性或奇数。奇偶校验位是接收 UART 在传输过程中判断是否有任何数据发生变化的一种方法。电磁辐射、不匹配的波特率或长距离传输时,数据都有可能发生变化。接收 UART 读取数据帧后,它会计算值为 1 的位数,并检查总数是偶数还是奇数。如果奇偶校验位为 0(偶校验),则数据帧中的 1 位应总计为偶数。如果奇偶校验位是 1(奇校验),则数据帧中的 1 位应总计为奇数。当奇偶校验位与数据匹配时,UART 知道传输没有错误。但如果奇偶校验位为 0,然而 1 位应总计为奇数;或者奇偶校验位是 1,并且 1 位应总计是偶数,则数据帧中的位已经改变。
停止位
为了通知传输数据包的结束,UART 发送端会将数据传输线从低电压驱动至高电压至少两位持续时间。
UART 传输步骤
1. 发送 UART 从数据总线并行接收数据:
2. 发送 UART 将起始位,奇偶校验位和停止位添加到数据帧:
3. 整个数据包从发送 UART 串行发送到接收 UART。接收 UART 以预先配置的波特率对数据线进行采样:
4. 接收 UART 丢弃数据帧中的起始位,奇偶校验位和停止位:
5. 接收 UART 将串行数据转换回并行并将其传输到接收端的数据总线:
UART 的优点和缺点
没有任何一种通信协议是完美的,以下是一些优点和缺点,可帮助您确定它们是否符合您项目的需求:
优点
只使用两根电线
不需要时钟信号
有一个奇偶校验位
只要双方设置后,就可以改变数据包的结构
有完整的文档并且具有广泛的使用
缺点
数据帧的大小限制为最多 9 位
不支持多个从属或多个主系统
每个 UART 的波特率必须在 10%之内
审核编辑:符乾江
  • 电路
  • uart
    USB/UART桥接器的应用优势
    这一切都要归功于USB/UART桥接器——它们是嵌入式系统中的强大工具。无论您是从事调试、物联网还是工业应用,了解此桥接器都可以简化硬件集成并提高通信可靠性。以下是USB/UART桥接如何简化这些连接以及一些现实用例的说明(见下图)。
    的头像 发表于 12-03 13:52 209次阅读
    USB/<b class='flag-5'>UART</b>桥接器的应用优势
    uart波特率和传输频率的关系 UART串口的常用波特率为多少
    UART(Universal Asynchronous Receiver/Transmitter)是一种广泛使用的异步串行通信技术,它允许两台设备之间进行双向数据传输。在UART通信中,波特率和传输
    的头像 发表于 10-06 16:12 2571次阅读
    <b class='flag-5'>uart</b>波特率和传输频率的关系 <b class='flag-5'>UART</b>串口的常用波特率为多少
    转换UART的电压
    电子发烧友网站提供《转换UART的电压.pdf》资料免费下载
    发表于 09-24 11:37 2次下载
    转换<b class='flag-5'>UART</b>的电压
    电感很烫是短路了吗
    电子发烧友网站提供《电感很烫是短路了吗.docx》资料免费下载
    发表于 09-04 11:31 0次下载
    CAN转UART桥接器
    电子发烧友网站提供《CAN转UART桥接器.pdf》资料免费下载
    发表于 08-28 10:39 0次下载
    CAN转<b class='flag-5'>UART</b>桥接器
    UART协议的工作原理和应用场景
    UART(Universal Asynchronous Receiver/Transmitter,通用异步收发传输器)协议是一种广泛使用的串行通信协议,它允许计算机与外部设备之间通过串行接口进行数据传输。以下是对UART协议的详细解析,包括
    的头像 发表于 08-25 17:15 2917次阅读
    简单认识UART通信协议
    模块等多种设备之间的数据传输。以下是对UART通讯协议的详细简述,内容将涵盖基本原理、工作方式、配置参数、常见应用以及与其他通信协议的比较。
    的头像 发表于 07-25 18:07 1418次阅读
    第3章_UART 开发基础
    第3章_UART 开发基础
    的头像 发表于 06-29 14:27 675次阅读
    第3章_<b class='flag-5'>UART</b> 开发基础
    降价潮背后:大模型落地门槛真的降了吗
    “比起价格门槛,AI大模型的应用门槛,更难跨越。”大模型争相降价下,AI应用的门槛真的降低了吗?答案还真不一定。因为除了价格门槛,AI大模型还有应用门槛。甚至,后者比前者更具挑战性。B端业务场景向来
    的头像 发表于 06-13 08:04 275次阅读
    降价潮<b class='flag-5'>背后</b>:大模型落地门槛真的降<b class='flag-5'>了吗</b>?
    常见的UART收发方式
    这种方式适合大多数单片机,只要有中断就行。使用UART Write发送数据时,数据并不是直接写入到UART发送器,而是放进了一个环形缓冲区中。
    的头像 发表于 02-19 16:23 885次阅读
    浅谈UART通信的异步通信机制
    波特率表示每秒钟传送的码元符号的个数,它是对符号传输速率的一种度量。在UART通信中,波特率用于描述通信速度,单位是bps(每秒钟传输的bit的数量)。
    发表于 02-19 16:19 856次阅读
    浅谈<b class='flag-5'>UART</b>通信的异步通信机制
    uart与usart区别 usart可以当uart用吗
    USART实际上包含了UART的功能,并增加了支持同步通信的能力。在大多数微控制器中,UART通常是USART功能的一部分,USART可以配置为UART模式进行异步通信。
    发表于 01-17 15:46 1.9w次阅读
    <b class='flag-5'>uart</b>与usart区别 usart可以当<b class='flag-5'>uart</b>用吗
    最详细的UART通讯协议分析在这里
    。在19世纪60年代,为了解决计算机和电传打字机通信,Bell发明了UART协议,将并行输入信号转换成串行输出信号。因为UART简单实用的特性,已经成为一种使用非
    的头像 发表于 01-12 14:15 1.6w次阅读
    最详细的<b class='flag-5'>UART</b>通讯协议分析在这里
    一块板即轻松搞定!| TH244A001 - 32位Arduino开发资源进阶介绍(2)
    )\", 已介绍笙泉科技Arduino-Throne的硬件资源与撰写,以下继续补充上次未介绍的部份,例如UART、SPI、IIC、USB、RTC等丰富的使用功能,让您轻松搞懂并活用TH244A001开发
    发表于 01-12 11:54
    请问ADUCM360的GPIO管脚配置成UART的时候,驱动能力有多大?
    请问ADUCM360的GPIO管脚配置成UART的时候,驱动能力有多大?即高电平和低电平分别的驱动电流最大是多少mA?谢谢!想用来驱动光耦0631, 光耦0631的最小驱动电流为7mA。
    发表于 01-11 06:09
