光电晶体管电路设计及设备内部的工作原理
电子设计 来源:仙童半导体 作者:仙童半导体 2021-06-01 16:40 次阅读
光电晶体管是固态器件,用作具有内部增益的光检测器并用于提供模拟数字信号。几乎所有依赖光的电子设备(如烟雾探测器光学遥控器)都在其系统中使用光电晶体管。这些设备将检测到的光转换为电流供电路使用。
本应用笔记介绍了有关光电晶体管的一些基本事实,包括其在行业中常用的不同架构。它讨论了它的操作以及这些设备内部的工作原理
当光电晶体管检测到近红外范围内的光时,共发射极放大器电路(图 1)产生一个输出,该输出从高状态转变为低状态。近红外区域的光的波长范围约为 700 纳米 (nm) 至 1100 nm。输出是通过在电压源和组件的集电极引脚之间连接一个电阻来产生的。在集电极的终端读取输出电压。之所以称为放大电路,是因为检测到光时元件中产生的电流很小。然而,该组件有一个内部放大器(在本例中为光电晶体管),可将该电流放大到有用的水平。
共发射极放大器
共集电极放大器(图 2)产生一个输出,当光电晶体管检测到红外光时,该输出从低状态转变为高状态。输出是通过在组件的发射极引脚和地之间连接一个电阻来产生的。在发射极端子读取输出。
共集电极放大器
在两个电路中,光电晶体管都可以在两种模式下使用,即有源模式和开关模式。在有源模式下工作意味着光电晶体管产生与组件接收到的光成比例的响应,直至达到特定的光水平。当光量超过该水平时,光电晶体管变得饱和,即使光照水平增加,输出也不会增加。此模式在需要检测两个级别的输入以进行比较的应用中非常有用。在开关模式下操作意味着光电晶体管将响应光线“关闭”(截止)或“开启”(饱和)。当物体检测或编码器感测需要数字输出时,此模式非常有用。
通过调整放大器电路中的负载电阻,可以设置工作模式。电阻器的正确值可由以下公式确定:
  • 活动模式:VCC > RL x ICC
  • 开关模式:VCC < RL x ICC
通常 5kΩ 或更高的电阻值足以在开关模式下操作光电晶体管。开关模式下的高电平输出电压应等于电源电压。开关模式下的低电平输出电压应小于 0.8 伏。
刚刚描述的电路可以应用于飞兆半导体提供的所有两个引脚 IR 光电晶体管组件。它们还可以应用于具有基极引线的三针光电晶体管组件。
第三个光电晶体管电路(图 3)仅涉及具有基极连接的三个引线组件。对基极的访问允许连接基极-发射极电阻器。高 RBE 值将防止低水平的光触发光电晶体管,并有助于提供更多数字输出。集电极和发射极端子可以以与上述相同的方式连接。Fairchild Semiconductor 仅提供采用密封(金属罐)封装的三引线组件。
带基极连接的光电晶体管电路
最后,光电晶体管应偏置(施加到 VCC 的电压)为 5 伏。最大偏压为 16 V,但是组件的性能不会随着更大的偏压而改变,除非将光电晶体管用作开关 - 高电平输出将等于更高的设置。
编辑:hfy
  • 放大器
  • 电阻器
  • 数字信号
  • 光电晶体管
  • 共发射极放大器
    光电二极管光电晶体管工作原理
    使用光电晶体管光电二极管的光检测功能,是微处理器或微控制器了解物理世界并相应地进行控制或分析算法的一种手段。光电晶体管的应用与光电二极管相同,但各有优势。
    发表于 07-27 11:53 2885次阅读
    <b class='flag-5'>光电二极管</b>和<b class='flag-5'>光电晶体管</b>的<b class='flag-5'>工作原理</b>
    如何最有效地使用光电二极管光电晶体管
    。例如,需要合适的接口电路以在不同的强度和条件下提取最大电流。但是,确保应用的有效性还需要了解光电晶体管光电二极管工作原理以及二者之间的差异。本文将讨论这些器件的
    发表于 01-12 07:56
    什么是光电晶体管以及其应用
    两种比光敏二极产生更高输出电流的光敏器件的一些基本信息: 光敏晶体管和光敏集成电路。后一个术语指的是基本上是一个光电二极管和放大器集成到同一封装。什么是
    发表于 04-21 18:05
    光电晶体管控制的继电器电路
    光电晶体管控制的继电器电路
    发表于 07-03 14:20 1208次阅读
    <b class='flag-5'>光电晶体管</b>控制的继电器<b class='flag-5'>电路</b>图
    什么是光电晶体管光电晶体管电路解析
    光电二极管可以产生光电流,因为它的结暴露在入射光下。除了暴露的半导体材料是双极结型晶体管 (BJT)的基极之外,光电晶体管的功能与此类似。
    的头像 发表于 06-23 16:46 8797次阅读
    什么是<b class='flag-5'>光电晶体管</b>,<b class='flag-5'>光电晶体管</b><b class='flag-5'>电路</b>解析
    光电晶体管工作原理与结构特点
    在开发出第一个点接触晶体管之后,贝尔实验室的一个团队发明了光电晶体管。当时,大量的开发工作正在启动。尽管光电晶体管的历史不像其他半导体的早期发展那样被公开,但它无疑是一个非常重要的发展
    发表于 09-17 15:53 4247次阅读
    光电晶体管电路的设计基础
    光电晶体管电路的设计基础
    发表于 11-15 20:08 3次下载
    <b class='flag-5'>光电晶体管</b><b class='flag-5'>电路</b>的设计基础
    光电晶体管工作原理
    光电晶体管是一种电子开关和电流放大部件依赖于暴露于光下操作。光电晶体管工作原理:当光落在结上时,反向电流流动,其与亮度成比例。光电晶体管广泛用于检测光脉冲并将其转换为数字电信号。这些是通过光而不是电流操作的。
    发表于 05-16 15:54 1424次阅读
    光电晶体管的结构特点
    光电晶体管是基极端子暴露的晶体管,来自撞击光的光子不会向基极发送电流,而是激活晶体管。这是因为光电晶体管由双极半导体制成,并集中在通过它的能量上。
    发表于 05-16 15:59 777次阅读
    <b class='flag-5'>光电晶体管</b>的结构特点
    光电晶体管的优点
    光电晶体管(Phototransistor)是一种光控半导体器件,它的工作原理是利用光的作用使得晶体管的电流发生变化。光电晶体管的类型包括PNP型、NPN型、双极型和场效应型等。
    发表于 05-16 16:13 1076次阅读
    <b class='flag-5'>光电晶体管</b>的优点
    光电晶体管的应用
    光电晶体管是一种与光电二极管相似的结半导体器件,其产生的电流与光强度成正比。这种器件可以认为是一种内置电流放大器的光电二极管光电晶体管是一种 NPN
    发表于 05-16 16:20 1029次阅读
    光电晶体管工作原理和用途
      光电晶体管是一种光电转换器件,它是在双极型晶体管的基础上加入光敏材料制成的。光电晶体管可以将光信号转换为电信号,具有高灵敏度、高速度、低噪声等优点,广泛应用于
    的头像 发表于 05-17 15:29 3122次阅读
    光电晶体管工作原理,基于光电晶体管构建的自动灯开/关开关
    光电晶体管是将光转化为电能的组件。它是一种晶体管,只是它使用光而不是基极电流来打开和关闭。
    发表于 06-29 10:40 1115次阅读
    <b class='flag-5'>光电晶体管</b>的<b class='flag-5'>工作原理</b>,基于<b class='flag-5'>光电晶体管</b>构建的自动灯开/关开关
    光电晶体管工作原理,如何使用光电晶体管构建一个自动开关
    在本指南中,您将了解什么是光电晶体管,如何使用光电晶体管,并通过一个简单的项目来构建自动开/关开关。
    的头像 发表于 02-11 11:09 3600次阅读
    <b class='flag-5'>光电晶体管</b>的<b class='flag-5'>工作原理</b>,如何使用<b class='flag-5'>光电晶体管</b>构建一个自动开关
    什么是光电晶体管光电晶体管工作原理和结构
    光电晶体管是具有三个端子(发射极、基极和集电极)或两个端子(发射极和集电极)的半导体器件,并具有光敏基极区域。虽然所有晶体管都对光敏感,但光电晶体管专门针对光检测进行了优化。它们采用扩散或离子注入
    的头像 发表于 07-01 18:13 2565次阅读
    什么是<b class='flag-5'>光电晶体管</b>?<b class='flag-5'>光电晶体管</b>的<b class='flag-5'>工作原理</b>和结构
