高精度4-20 mA电流回路变送器设计
电子设计 来源:eeweb 作者:Maxim 2021-06-01 16:34 次阅读
对于工业过程控制仪器,4-20 mA 电流回路被广泛用于维持适当的电流,直至系统的最大电压能力。电流回路的主要特性包括尽管互连线路中的电压下降,但仍能保持信号的准确性,以及为设备提供工作电源的能力。
此参考设计展示了如何开发适用于工业过程控制和智能传感器的高性能、高电压 2 线或 3 线 4–20mA 电流回路变送器。提供错误分析和过热特性数据以及硬件设计和软件。
4-20mA 电流回路已广泛用作工业应用中的模拟通信接口。它有助于将数据从远程传感器通过双绞线传输到控制中心的可编程逻辑控制器 (PLC)。简单、可靠的长距离数据传输、良好的抗噪性和低实施成本使该接口非常适合长期工业过程控制和远程对象的自动监控。
不出所料,工业就像今天的所有电子应用一样不断发展。它有更严格的要求。对更高的精度、更低的功率、在 -40°C 至 +105°C 工业温度范围内的可靠运行、增加的安全性和系统保护以及数字高速公路可寻址远程传感器 (HART®) 协议的实施提出了新的要求。总的来说,这些要求使得当今 4-20mA 电流回路的设计极具挑战性。
*操作原理和关键设计参数*
我们首先关注新的参考设计。图 1 中的框图显示了高性能、低功耗、4-20mA 电流环路发送器,它减少了组件数量并在性价比方面获得了最佳结果。
该参考设计使用低功耗、高性能组件,在 25°C 时提供低于 0.01% 的电流,在业界要求最严苛的 4–20mA 电流环路的温度范围内提供低于 0.05% 的电流。该设计采用低功耗 16 位 DAC (U1) MAX5216;MAX9620,零漂移轨到轨输入/输出(RRIO),高精度运算放大器(U2);MAX6133,参考电压(U3);和 MAX15007,一个 40V 低静态电流 LDO (U4)。
U3 电压基准为 U1 提供低噪声、5ppm/°C(最大值)的低温漂移和精确的 2.500V。智能传感器微控制器通过 3 线 SPI 总线命令 U1。U1 输出由 Q1 功率 MOSFET、10Ω (±0.1%) 检测电阻器 (RSENSE) 和 U2 分压并转换为环路电流。U1、U2 和 U3 设备由 U4 供电,U4 直接从回路供电。有一个由 Q2、一个 BJT 晶体管和一个检测电阻器 (R6) 组成的限流电路。该电路将回路电流限制在大约 30mA,从而防止失控情况和对 PLC 侧 ADC 的任何损坏。肖特基二极管 (D1) 保护发射器免受反向电流的影响。
误差分析和性能优化
如果智能传感器消耗的电流超过 3.4mA,则它不能用作回路供电 2 线制变送器的一部分。例如,当微控制器ADC 消耗超过 3mA 的电流或当传感元件需要更高的电源电流以增加其动态范围和/或分辨率时,就会发生这种情况。在这种情况下,额外的电流必须流过额外的第三根导线。这种称为 3 线制变送器的配置可以修改,如图 2 所示。这种设计使其成为通用的 2 线制或 3 线制智能传感器变送器。
图 2 中的 U5 运算放大器和 Q3 缓冲器检测虚拟接地,持续保持智能传感器的公共点,并将其保持在 U4 输出的恒定电压。U5 运算放大器必须能够接受 12V 的最大电源电压,并且 PLC RLOAD/检测电阻值高达 250Ω。C8 和 R8 负反馈网络可稳定环路电流并确保所有正常预期负载条件下的稳定性。
编辑:hfy
  • 微控制器
  • 变送器
  • 运算放大器
  • 智能传感器
    如何实现4-20mA变送器
    4-20mA电流回路是许多行业中使用的主流过程控制信号。它是传输过程信息的理想方法,因为当电流从发送器传输到接收器时电流不会改变。它也更简单,更具成本效益。但是,电压降和需要监控的过程
    发表于 09-10 11:31
    如何进行4-20 mA电流环路测量
    测量的电压降。由于我们的行业已经标准化了250欧姆的分流值,对于4-20 mA电流回路信号(v = i *电阻),“v”的范围在1到5伏之间。注意,分流电阻值是任意的,只要它是已知的。您还需要确保它不
    发表于 09-11 16:43
    高精度环路供电式4mA20mA现场变送器包括BOM及层图
    描述 此参考设计为采用 HART® 调制解调器的环路供电型高精度现场(传感器)变送器提供了一种解决方案。此设计使用了部分分立的 4mA20mA
    发表于 10-25 11:48
    16位分辨率工业标准4-20 mA电流环路发射器
    描述 TIDA-00648 TI 设计是一款工业标准 4-20 mA 电流环路发射器。它还允许将 FSK 调制数字数据注入 4-20 mA
    发表于 12-03 16:35
    用于2线、420 mA电流环路系统的RTD温度发送器参考设计
    处理 RTD 元件的非线性度。特性 输入与 2 线、3 线和 4 线 RTD 探针兼容1.4 mA 的低功耗(包括 RTD 偏置电流)使其适用于回路供电系统
    发表于 09-22 07:04
    电流回路系统的RTD温度变送器
    设计特性 RTD温度变送器是支持RTD探针的420mA 输入与 2 线、3 线和 4 线 RTD 探针兼容 4
    发表于 05-16 14:20 9次下载
    <b class='flag-5'>电流回路</b>系统的RTD温度<b class='flag-5'>变送器</b>
    4mA20mA电流回路发送器参考设计
    发表于 05-24 09:31 13次下载
    <b class='flag-5'>4mA</b>至<b class='flag-5'>20mA</b><b class='flag-5'>电流回路</b>发送器参考设计
    420+mA电流变送器AD421及其应用
    随着MCU的嵌入式应用,工业现场的智能型变送器使用越来越广泛,且变送器的输出仍普遍采用420 mA电流
    发表于 03-19 13:34 27次下载
    <b class='flag-5'>4</b>~<b class='flag-5'>20+mA</b><b class='flag-5'>电流变送器</b>AD421及其应用
    AN-21:4-20 mA数字处理电流变送器
    发表于 04-17 19:26 7次下载
    AN-21:<b class='flag-5'>4-20</b> <b class='flag-5'>mA</b>数字处理<b class='flag-5'>电流变送器</b>
    AD693:环路供电4-20 mA传感器变送器数据表
    发表于 05-15 08:32 17次下载
    AD693:环路供电<b class='flag-5'>4-20</b> <b class='flag-5'>mA</b>传感器<b class='flag-5'>变送器</b>数据表
    演示板-使用AD566016位<em>纳米</em>数模转换器™的4-20 mA电流回路
    演示板-使用AD566016位纳米数模转换器™的4-20 mA电流回路
    发表于 05-19 16:07 13次下载
    演示板-使用AD566016位<em>纳米</em>数模转换器™的<b class='flag-5'>4-20</b> <b class='flag-5'>mA</b><b class='flag-5'>电流回路</b>
    传感器4-20 mA变送器板操作手册
    传感器4-20 mA变送器板操作手册
    发表于 08-20 16:54 20次下载
    两线制4-20mA输出回路隔离变送器
    两线制4-20mA输出回路隔离变送器捷晟达科技的JSD TAW-1001-100L-P系列隔离变送器是一进一出两线制4-20mA输出
    发表于 09-02 01:26 7次下载
    4-20毫安电流信号怎么测量
    毫安信号 在开始测量之前,了解4-20毫安信号的基本原理是非常重要的。4-20毫安信号是一种两线制电流回路,其中4毫安代表传感器输出的最小值(通常对应于0%的测量范围),而
    的头像 发表于 08-30 09:36 2851次阅读
    4-20mA电流环路变送器高精度惠斯通电桥放大器电路
    电子发烧友网站提供《4-20mA电流环路变送器高精度惠斯通电桥放大器电路.pdf》资料免费下载
    发表于 09-02 11:44 3次下载
    <b class='flag-5'>4-20mA</b><b class='flag-5'>电流</b>环路<b class='flag-5'>变送器</b>的<b class='flag-5'>高精度</b>惠斯通电桥放大器电路
