现代厨房技术现在涉及感应烹饪,以提供更简单的方法和更快的食物准备。由于不同制造商品牌在市场上竞争,秘诀在于感应加热器可产生更多功率输出,从而缩短烹饪时间。本文档将简要介绍 Fairchild 的新型 650 V 场截止 IGBT 如何帮助将厨房烹饪提升到一个全新的水平。
电磁炉制造商正在努力增加最大功率并减少烹饪时间,同时实现高系统效率以满足严格的能源之星标准。
这些趋势对选择合适的 IGBT 提出了新的要求,这些 IGBT 是感应加热系统中的关键功率半导体。考虑到灶具的使用寿命可能长达 10-15 年,合适的 IGBT 可以提供低功率损耗、高效和高可靠性能力,从而在灶具的使用寿命内发挥作用。
根据系统要求,FGH40T65SHDF 等 650V 场截止 (FS) 沟槽 IGBT 非常适合电磁炉和逆变技术微波炉的软开关应用。与之前的 600V 场截止平面 IGBT 技术相比,650V FS 沟槽 IGBT 技术具有更低的传导损耗,因为 Vce(sat) 特性降低了 24%(图 1)。击穿电压额外高出 50V,可提供更大的系统设计余量和可靠性优势。
600V FS Planar vs. 650V Field Stop Trench IGBT Vce(sat)
最后,与上一代 600V 场截止平面 IGBT 相比,新型 650V FS 沟槽 IGBT 还具有更低的 Eoff 或尾部损耗(图 2)。
Eoff 特性比较(输入功率:3KW 条件) 图3 是IH Cooktop 设置条件下的损耗汇总和比较;Fsw=25kHz,(输出功率)Pout:2.5KW。新的 650V 场截止沟槽 IGBT 将总损耗降低了 17% 以上。
图3显示了IH Cooktop设置条件下损失的总结和比较;Fsw=25kHz,(输出功率)Pout:2.5KW。
新型 650V 场截止沟槽 IGBT 和 600V 场截止平面 IGBT 之间的损耗分析汇总比较
需要高能效、高度可靠的 IGBT 用于软开关应用(如电磁炉和逆变技术微波炉)的设计人员应该考虑新的 650V 场截止沟槽 IGBT。新的场截止沟槽 IGBT 技术能够优化开关损耗和传导损耗之间的平衡。
编辑:hfy
IGBT
1267文章
3793浏览量
249007 -
电磁炉
88文章
555浏览量
81363
