大电容滤低频,小电容滤高频,你真的理解吗
电子设计 来源:电源网 作者:陈永真 2021-05-31 15:18 次阅读
从定义来讲,滤波电容是指安装在整流电路两端用以降低交流脉动波纹系数提升高效平滑直流输出的一种储能器件,可分为低频滤波电容(50Hz)和高频滤波电容(几千-几万Hz)。
对于滤波电容容值的选择,电子工程师大都有一个共识:大电容滤低频,小电容滤高频。这个观点真的正确吗?
陈永真教授对此表示,值40年前,这种说法肯定是对的,因为那个年代,大电容体积做不小,寄生电感随电容器长度增加。而且那个年代的电容器尺寸都相对很大。如今时代变了,大电容也可以滤高频,再加小电容就是画蛇添足!
电容器滤波效果受什么影响?
电容器的等效电路可以认为是LCR串联。其中:
L是电容器的寄生电感,也就是等效串联电感,即ESL;
C是电容器的静电电容量;
R是电容器的等效串联电阻,也就是ESR。
电容器的滤波是利用电容器的低阻抗来降低电容器并联端的直流电源总阻抗,因为直流电源的交流阻抗是很大的,自身无法滤除来自负载的交流分量电流,这样就会在直流电源端产生不可容忍的交流分量叠加电压。为了不让这个交流电流流入直流电源,需要一个低阻抗器件,同时又没有直流电流的器件,这就是电容器。
电子线路中,除了50Hz整流和低频功率放大以外,1μF顶多10μF就可以很好地满足电源旁路功能,无需并接电容量比较大的电解电容器。
因此,只要并联的电容器阻抗满足要求就可以完成滤波要求。在很多情况下,大电容不能满足高频滤波要求的根本原因是,由于传统的大电容的寄生电感比较大,在较高的频段,其阻抗特性呈现电感特性,也就是ESL的感抗大于电容器的容抗。对于电源旁路电容器来说,ESL越小越好,认为电容器的ESL受到电容器尺寸制约,特别是电极长度的制约。这便是过往需要“小电容滤高频”的原因。
MLCC快速发展打破了这样的界定。MLCC可以大大地缩小电容器的ESL,例如1206贴片型电容器的ESL仅仅5nH。在低耐压的MLCC,这个封装可以将电容量做到10μF/25V,当然这个封装也可以做成0.01μF/40V。如果是相同的封装,在选择电源旁路电容器时就没有必要用一个0.01μF电容或0.1μF电容与10μF电容并联,完全没有必要!
从图中可以看到,在10MHz以下,10μF电容器的阻抗具有绝对的优势,而在10MHz以上10μF与0.001~0.1μF阻抗特性一样。这就是说,如果选择一个与小电容相同ESL低的大电容,就不再需要小电容滤波了,大电容本身就可以完成。
编辑:hfy
  • 电容器
  • 滤波电容
  • MLCC
  • 寄生电感
  • 电解电容器
    高频旁路电容有哪些作用?国内有哪些供应商?
    高频旁路电容的作用 高频旁路电容器主要用于滤除高频信号中的噪声和干扰,同时保留低频信号。它的
    的头像 发表于 12-06 16:33 210次阅读
    高频电容器的选择指南 如何测试电容器的好坏
    高频电容器的选择指南 1. 电容器的类型 高频电容器主要有陶瓷电容器、薄膜
    的头像 发表于 11-15 10:40 418次阅读
    极间电容影响的是高频还是低频
    极间电容主要影响的是 高频信号 ,而非低频信号。这一结论可以从以下几个方面进行解释: 1. 阻抗特性 极间电容的阻抗(Z)与其容值(C)和信号频率(f)成反比,即Z = 1/(2πfC
    的头像 发表于 09-27 10:33 1006次阅读
    极间电容和分布电容高频影响
    极间电容和分布电容是电子电路中常见的电容类型,它们对高频信号的影响至关重要。在高频电路设计中,这些电容
    的头像 发表于 09-27 10:30 1549次阅读
    高频电容和普通电容怎么区分
    高频电容和普通电容在电子电路中扮演着重要的角色,它们的主要区别在于它们在高频信号处理上的性能。 高频电容
    的头像 发表于 09-20 18:06 3287次阅读
    22uf贴片电容有哪些用途?怎么识别
    的电源电路中都会用到。电容越大低频就越容易通过,电容越小高频就越容易通过,因此可以得出容量大的贴片电容
    的头像 发表于 09-12 15:36 665次阅读
    22uf贴片<b class='flag-5'>电容</b>有哪些用途?怎么识别
    LMV852的直流偏置用电容不完怎么处理?
    用LMV852搭的电路,第一级给的1.65v的之后直流偏置,之后用电容不掉偏置电压,即C31输出时仍然有直流偏置,导致检波电路之后的直流变化不线性。求问怎么能把直流偏置去掉?
    发表于 08-28 07:41
    普通电容可以用高频电容代替吗?
    在电子电路中,电容是一种非常重要的元件,它在滤波、耦合、去耦、能量存储等方面发挥着关键作用。根据电容的类型和特性,电容可以分为普通电容高频
    的头像 发表于 08-09 16:20 3511次阅读
    高频旁路电容的选择原则
    在电子电路设计中,高频旁路电容的选择是一个非常重要的问题。旁路电容的主要作用是滤除高频噪声,提高电路的稳定性和可靠性。在高频电路中,选择合适
    的头像 发表于 08-09 15:44 872次阅读
    旁路电容和耦合电容怎么判断好坏
    通常与电路中的其他元件并联。当电路中的信号频率较高时,旁路电容可以有效地滤除高频噪声,保证电路的稳定性和可靠性。 旁路电容的原理 旁路电容的原理主要是利用
    的头像 发表于 08-09 15:40 909次阅读
    电路中滤波电容大小如何选择
    ,适用于高频电路的滤波。 1.2 电解电容:电解电容具有容量大、价格低、等效串联电阻(ESR)小等优点,适用于低频电路的滤波。 1.3 钽电容
    的头像 发表于 08-06 14:21 4393次阅读
    电容低频,小电容高频
    电容低频,小电容高频?大电容是不是适合滤除
    的头像 发表于 03-06 14:22 5317次阅读
    如何从不同角度分析电容去耦原理
    从储能角度理解电容容易造成一种错觉,认为电容越大越好。而且容易误导大家认为储能作用发生在低频段,不容易向高频扩展。实际上,从储能角度
    发表于 03-04 15:07 520次阅读
    如何从不同角度分析<b class='flag-5'>电容</b>去耦原理
    电容旁路作用是什么
    (Bypass Capacitor),它利用了电容的频率阻抗特性。可以看出,旁路电容主要针对高频干扰(高频是相对的,一般认为20MHz以上为高频
    的头像 发表于 02-16 16:43 3540次阅读
    <b class='flag-5'>电容</b>旁路作用是什么
    射频电容/高频高Q电容详细介绍
    高频高Q电容一般被用于射频电路中,用于匹配电路,隔直电容,功放电路,因此也常被叫做射频电容。射频电容通常被用于射频功率放大器 (PA)、蜂窝
    的头像 发表于 02-06 10:45 2080次阅读
