无线能量传输中eGaN® FET高效率设计实现方案
电子设计 来源:eeweb 作者: Alex Lidow 2021-05-31 11:48 次阅读
eGaN FET 之前已经在松散耦合的无线电力传输解决方案中展示了更高的效率。当使用 ZVS D 类或 E 类放大器进行谐振操作时会发生这种情况 [1, 2, 3, 4, 5]。然而,实用无线电力系统需要解决此类系统的便利因素,这会导致反射线圈阻抗随着负载和耦合的变化而显着偏离谐振。这些系统仍然需要向负载供电,因此放大器需要在很宽的阻抗范​​围内驱动线圈。A4WP Class 3 等标准定义了一个广泛的线圈阻抗范围,以解决便利因素,并可用作比较放大器性能的起点。
在本期 Wi GaN 中,ZVS D 类和 E 类放大器都将在 6.78 MHz 下按照 A4WP 3 类标准进行测试,并降低阻抗范围以确定固有的工作范围限制。器件温度和电压限制等因素将决定每个放大器能够驱动的负载阻抗范围的界限。
A4WP 3 类标称工作范围
A4WP 3类标准定义了一个宽阻抗范围-虚数范围为+ 10jΩ至-150jΩ,实际范围为1Ω至56Ω。这是必不可少的,因为放大器需要能够以 800 mARMS 的标称电流驱动,当提供的功率达到 16 W 时,该电流会降低。整个阻抗范围在图 1 的史密斯圆图中以蓝色阴影区域显示,并且是也称为四个角。由于范围如此之宽,因此可以旋转阻抗范围以提高驱动线圈的放大器的效率和性能。在某些条件下,这种阻抗旋转被称为自适应匹配,因为有源电路会寻求找到最合适的线圈工作阻抗,并由蓝色虚线表示(没有特定旋转)。
鉴于 A4WP 3 类阻抗范围如此广泛,无线电力系统设计的第一步是确定实际工作阻抗范围。一旦知道,该值将确定自适应匹配覆盖整个 3 类范围所需的离散步数。放大器的实际限制包括额定设备电压限制、温度限制,在某些情况下,还包括电源电压限制。在此实验分析中,将在 28°C 的工作环境中使用 80% 的器件电压限制和 100°C 的器件温度限制(由红外摄像机观察到)。
高效无线功率传输放大器拓扑
将分析两种高效放大器拓扑,即 D 类 ZVS 和单端 E 类。每种放大器拓扑的原理图和理想工作波形如图 2 所示。
ZVS D 类拓扑利用非谐振 ZVS 谐振电路允许开关节点在开关转换之间自换向,从而有效地消除了 D 类器件与输出电容 (COSS) 相关的损耗执行。
单器件 E 类拓扑利用谐振电路 Le 和 Csh(其谐振频率与工作频率不同)来建立 ZVS 所需的条件。在这种设计中,输出电容(COSS)有效地与Csh并联,因此成为建立ZVS所需的谐振电路的一部分。在某些情况下,随着外部电容器 Csh 的值减小到零,E 类的设计将限于 COSS 的值。
设备比较
[5] 中定义的无线功率传输品质因数 (FOMWPT) 用于将 eGaN FET 与一流的 MOSFET 进行比较,如图 3 所示。高级器件将具有较低的 FOMWPT 值。从 FOMWPT 中可以清楚地看出,eGaN FET 在两种放大器拓扑中都具有潜在的优越性能。
编辑:hfy
  • 放大器
  • MOSFET
  • 无线电力传输
  • 天线功率
    利用开发板实现eGaN FET电源设计的评估
    的供应商,其中包括高效电源转换(EPC)。在过去的四年,该公司一直在扩展其商用增强型(常关)GaN FETeGaN FET系列。今天,低
    的头像 发表于 01-24 09:07 3362次阅读
    利用开发板<b class='flag-5'>实现</b>对<b class='flag-5'>eGaN</b> <b class='flag-5'>FET</b>电源设计的评估
    [原创]TI针对能量采集和低功耗应用推出高效率电源转换器_TPS62120
    应用推出一款具备高效率、超低功耗降压转换器。全新的 TPS62120 不但可实现高达 96% 的效率,而且还可透过 2 V 至 15 V 输入电压产生 75 mA 的输出电流。这一款高效
    发表于 10-12 21:03
    低成本高效率单芯片移动电源方案
    本帖最后由 gk320830 于 2015-3-5 16:42 编辑 低成本高效率单芯片移动电源方案!!!
    发表于 04-22 22:45
    无线充电怎么提高效率呢,急需
    无线充电怎么提高效率呢,急需
    发表于 10-19 10:43
    无线能量传输效率问题
    本帖最后由 平漂流 于 2016-6-24 16:50 编辑 看了一些无线能量传输的小论文,里面提到了无线能量
    发表于 06-24 16:48
    TI bq25504高效率超低功耗能量采集解决方案
    发表于 08-29 17:45
    TI高效率无线电源接收器bq51221
      导读:德州仪器 (简称“TI”)日前开发出业界最高效率无线电源接收器bq51221.此款双模式5瓦接收器符合WPC Qi1.1与PMA通信控制标准,可实现高达96%的电源效率,为
    发表于 09-27 15:26
    GaN FET作为输入开关的高效率1kW谐振转换器参考设计
    描述PMP20978 参考设计是一种高效率、高功率密度和轻量化的谐振转换器参考设计。此设计将 390V 输入转换为 48V/1kW 输出。PMP20637 功率级具有超过 140W/in^3
    发表于 10-26 10:32
    LTC7820是如何实现高功率密度、高效率 (达 99%) 的解决方案的?
    克服了上述问题,可实现高功率密度、高效率 (达 99%) 的解决方案。这款固定比例、高电压、高功率开关电容器控制器内置 4 个 N 沟道 MOSFET 栅极驱动器,用于驱动外部功率 MOSFET,以
    发表于 10-31 11:26
    高效率高线性的功放怎么实现
    射频功率放大器被广泛应用于各种无线通信设备。在通讯基站,线性功放占其成本比例约占1/3。高效率,低成本的解决功放的线性化问题显得非常重要。因此
    发表于 09-17 08:08
    高效率无线电源电池充电器LTC4120
    采用紧凑和高效率解决方案无线方式给电池充电
    发表于 09-30 10:47
    基于TPS40425的高效率多相解决方案
    双输出配置的通用电源。它采用了 TPS40425 两相 PMBUS 降压无驱动器控制器,其紧凑的电源模块集成了电感器、FET 和驱动器,从而实现高效率的多相解决方案。特性通过可堆叠配置
    发表于 09-16 06:27
    高效率反激变换器设计技巧分享
    漏感问题是反激变换器的基本问题。漏感是硬伤。要实现高效率,控制漏感是重头戏。先做好漏感,再说其余。漏感有多大?意味着能量传递损失多大,变换器效率损失有多大,钳位电路热损耗有多大。这都是
    发表于 09-19 07:44
    高效率的风扇控制电路
    高效率的风扇控制电路 最简单的风扇控制方案是采用一个开关控制风扇,这种方案虽然简单,但效率非常低,因为风扇提供的制冷能量远远高于实
    发表于 09-25 10:23 8456次阅读
    <b class='flag-5'>高效率</b>的风扇控制电路
    键盘测试设备的性能检测和高效率解决方案
    键盘测试设备的性能检测和高效率解决方案
    的头像 发表于 11-08 09:19 990次阅读
    键盘测试设备的性能检测和<b class='flag-5'>高效率</b>解决<b class='flag-5'>方案</b>
