反激电源MOS D-S之间电压波形产生的原因?这是一个典型的问题,本质原因就是功率级寄生电容、电感引起的谐振,然而几天后我发现,当时我并没有充分理解问题,这位朋友所要了解的问题其实应细化为:为什么会有两次谐振,谐振产生的模型是怎样的?
如下为反激式电源实现方案,该方案采用初级侧稳压(PSR)技术,
Q1导通时,变压器初级电感存储能量,输出续流二极管Dfly反向偏置,Cout输出能量给负载;
Q1关断时,变压器初级线圈释放能量,输出续流二极管正向偏置,向输出端提供电能;
开关电源产生振铃的主要原因在于非理想器件存在功率级寄生电容、电感。所谓谐振,即:在MOS管开通、关断切换的过程中,寄生电感将能量传递给寄生电容进行充电,充电结束后寄生电容又释放电能给寄生电感储能,如此循环往复。
群友发出的图片中,有2次谐振,
第一次谐振
该谐振产生的时间点在MOS管关断的瞬间,等效谐振电路如下:
Loop:初次级间的漏电感、初级励磁电感、功率MOSFET封装电感之和
Coss:MOS管寄生电容、线路寄生电容
第二次谐振
这是开关电源DCM模式特有的一个振铃现象,
此处你必须要了解开关电源电感如下两种模式:
CCM:连续导通模式,次级端反射电流在MOS通断,变压器线圈换相期间不会到达0;
DCM:断续导通模式,次级端反射电流在MOS通断,变压器线圈换相期间到达0。
在DCM模式下,当MOS管关断,且在次级反射电流消耗为0之前,次级线圈输出相位的电压高于实际输出电压;当反射电流消耗为0,即次级线圈电流消耗为0时,实际输出电压由输出电容提供,此时次级输出相位的电压等于0,在次级输出相位电压由高于输出电压到等于0的变化过程中,会出现电压的衰减振荡,而该衰减振荡会耦合到初级线圈并加载在MOS与线圈连接的开关节点处。
由于该谐振给MOS管的寄生电容充电,若MOS在此时导通,则可能碰到寄生电容电位被充到较高的时刻,此时寄生电容所充电的能量若被直接导到GND会造成MOS管的导通损耗,针对该问题,诞生出了准谐振技术,即:DCM模式下,初级侧MOS在开关节点谐振电压摆幅的谷底附近导通。
编辑:hfy
变压器
159文章
7538浏览量
136614 -
开关电源
6472文章
8378浏览量
483952 -
寄生电容
1文章
294浏览量
19354 -
反激电源
8文章
113浏览量
18331
用于汽车IGBT栅极驱动器的多输出初级侧调节反激式参考设计
![用于汽车IGBT栅极驱动器的多输出<b class='flag-5'>初级</b><b class='flag-5'>侧</b>调节<b class='flag-5'>反</b><b class='flag-5'>激</b><b class='flag-5'>式</b>参考设计](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
具有双输出的10VDC至30VDC输入PSR反激式转换器参考设计
![具有双输出的10VDC至30VDC输入<b class='flag-5'>PSR</b><b class='flag-5'>反</b><b class='flag-5'>激</b><b class='flag-5'>式</b>转换器参考设计](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
用于mHEV应用的PSR反激式DC/DC转换器变压器设计
![用于mHEV应用的<b class='flag-5'>PSR</b><b class='flag-5'>反</b><b class='flag-5'>激</b><b class='flag-5'>式</b>DC/DC转换器变压器设计](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
PMP30921.1-4W 不连续导通模式初级侧调节反激式 PCB layout 设计
![PMP30921.1-4W 不连续导通模式<b class='flag-5'>初级</b><b class='flag-5'>侧</b>调节<b class='flag-5'>反</b><b class='flag-5'>激</b><b class='flag-5'>式</b> PCB layout 设计](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
PMP30951.1-隔离式 10W 初级侧调节 (PSR) DCM 反激式 PCB layout 设计
![PMP30951.1-隔离<b class='flag-5'>式</b> 10W <b class='flag-5'>初级</b><b class='flag-5'>侧</b>调节 (<b class='flag-5'>PSR</b>) DCM <b class='flag-5'>反</b><b class='flag-5'>激</b><b class='flag-5'>式</b> PCB layout 设计](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
PMP22529.1-16W SiC PSR 反激式 PCB layout 设计
![PMP22529.1-16W SiC <b class='flag-5'>PSR</b> <b class='flag-5'>反</b><b class='flag-5'>激</b><b class='flag-5'>式</b> PCB layout 设计](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
PMP22806.1-具有初级侧调节功能的 4 级 PoE PD 隔离型反激式转换器 (12V/2.1A) PCB layout 设计
![PMP22806.1-具有<b class='flag-5'>初级</b><b class='flag-5'>侧</b>调节功能的 4 级 PoE PD 隔离型<b class='flag-5'>反</b><b class='flag-5'>激</b><b class='flag-5'>式</b>转换器 (12V/2.1A) PCB layout 设计](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
PMP30629.1-具有集成开关PSR反激式转换器的隔离式2.5W SiC和IGBT栅极驱动器 PCB layout 设计
![PMP30629.1-具有集成开关<b class='flag-5'>PSR</b><b class='flag-5'>反</b><b class='flag-5'>激</b><b class='flag-5'>式</b>转换器的隔离<b class='flag-5'>式</b>2.5W SiC和IGBT栅极驱动器 PCB layout 设计](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
PMP23440.1-90VAC 至 132VAC输入5W初级侧调节反激式PCB layout设计
![PMP23440.1-90VAC 至 132VAC输入5W<b class='flag-5'>初级</b><b class='flag-5'>侧</b>调节<b class='flag-5'>反</b><b class='flag-5'>激</b><b class='flag-5'>式</b>PCB layout设计](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
PMP31248.1-230V 交流输入 12V 初级侧调节反激式 PCB layout设计
![PMP31248.1-230V 交流输入 12V <b class='flag-5'>初级</b><b class='flag-5'>侧</b>调节<b class='flag-5'>反</b><b class='flag-5'>激</b><b class='flag-5'>式</b> PCB layout设计](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
