简单电路会烧继电器线圈的原因分析
454398 来源:EDN电子技术设计 作者:EDN电子技术设计 2021-05-31 16:38 次阅读
前几天,芯片谈论群中有位做机器人产品的朋友遇到了一件尴尬的事情。机器人身上的设备,交给客户之前测试过,没有出现什么问题,但是拿到客户现场后,继电器线圈烧了。于是在群里请教各位群友,这个简单的电路为什么会烧继电器线圈。
该网友表示,这是个机器人身上的设备,交给客户之前测试过,没有出现什么问题,功能也都正常。但是拿到客户现场后,一使用就动不了了,拆来下测试之后,发现并不是触电烧了,而是继电器线圈烧了。
这位群友的继电器部分的原理图,咋一看没什么问题,24V的继电器,负载也是24V的,续流二极管也有,先不说其它,大家有没有发现几个不是非常合理的地方?
这个电路用是可以用的,但是按照常规套路,改进两点,可以提升稳定性:
一是三极管的BE之间没有加一个电阻,加了电阻之后,在上电时三极管有一个确定的状态,保证不会误动作,还有就说这个电阻可以分流抗干扰,防止受勿扰导通,稳定性会更好;
二是续流二极管使用了1N4007,1N4007是整流二极管,主要应用于交流转直流中,而1N4148是非常通用的一种高频开关二极管,具有使电流高速导通与截止的能力以及其恢复特性软、过载能力强等优点。它不是普通的整流二极管。
能用,不代表稳定可靠,所以本处还是建议采用1N4148。
改进之后,问题还是没解决(上述两点改进肯定是优化的)依旧出现,甚至,空载都会出现。
有网友指出:用肖特基二极管或者TVS管吸收,线圈失效不外乎就电流过大,高温失效,如何才能达到比静态工作电流更大?在上一次开断后反向电动势还没彻底结束就又开始了下次操作。所以我认为问题所在就是反向电动势吸收和最小操作间隔时间有问题。另外电机属于感性负载,另一侧也需要做反向电动势消除工作,加电感我觉得是错误的。
此外,还有网友认为:空载也会烧线圈,是不是继电器断开后续流未完,又马上导通,导致反向电动势和电源共同作用,产生过高电流,烧毁线圈?更换了二极管加快续流,又改写了驱动时序,避免了上述问题?
随后,我们换个方向继续寻找问题。
经讨论后,软硬件共同优化解决了烧线圈的问题,软件增加必要的状态切换延时,直流有刷电机特别是在正反切换的时候,可以继电器线圈还没泄放完,新的信号又过来了,会照成极大的不稳定,甚至烧坏,所以直流有刷电机这一点控制一定要注意。
硬件方面,在电机输出端增加必要的滤波电路,这个对于解决烧线圈,起锦上添花的效果,因为空载之前也有出现过,但是加上必要的EMC元件对整个电路的稳定性提升还是很大的。
编辑:hfy
  • 三极管
  • 继电器
  • 机器人
  • emc
    emc
  • 有刷电机
    继电器线圈接线和并联使用问题解析
    ,如果是磁铁那应该是有磁性的,所以铁片不是磁铁; 在我的一位失效电子工程师的指导下,产生了新的想法;大家有没有想到过铁在磁场环境下产生磁性的,而在继电器工作时这个磁场是由线圈产生的,所以长久之后铁片
    发表于 12-09 21:08
    请教双线圈磁保持继电器电路问题
    这个双线圈磁保持继电器驱动电路在只有一路驱动正常,如果有两路就不正常了,要么不闭合,要么不断开,偶尔还芯片(BS107KL)。请教各位大师,帮忙
    发表于 12-17 09:03
    降低继电器线圈功耗的电路图分享
      这是一个RC电路,有个串联线圈,可以控制满流,使得继电器可靠地工作,并降低电流,节约功耗。    这个电路的亮点是,只要加两个最普通的元件,一个电阻和电容,就可以使
    发表于 02-23 16:43
    继电器线圈浪涌电压抑制
    继电器线圈浪涌电压抑制   继电器线圈在注入能量以后,在开关断开的一瞬间,产生一个巨大的直流浪涌电压,这个电压在高边开关的
    发表于 11-21 14:24 6424次阅读
    驱动单线圈保持继电器电路
    驱动单线圈保持继电器电路线圈保持继电器是一种带存储器的继电器,通常带一种能提供两个稳定位
    发表于 12-08 09:19 3331次阅读
    继电器线圈端反向并接二极管的原因
    继电器线圈端反向并接二极管的原因  继电器是工业、家庭电气系统中最基本的开关设备之一,用于控制电路的开闭。在实际应用中,由于
    的头像 发表于 09-26 16:38 2084次阅读
    24v中间继电器线圈电流多大合适
    24V中间继电器线圈电流是根据电路的设计需求和继电器的特性来确定的。以下是关于24V中间继电器线圈
    的头像 发表于 02-05 16:34 5928次阅读
    继电器线圈有哪些使用方法 继电器线圈13和14哪个是正极
    内通常有一定的直流或交流电流通过,激励线圈产生磁场以吸引触点,实现接通或断开电路的功能。电磁继电器广泛应用于电力、仪控、自动化控制等领域,用于控制电动机、电磁阀、灯光等设备。 固态继电器
    的头像 发表于 02-05 16:45 8137次阅读
    中间继电器线圈是什么负载类型
    中间继电器线圈是一种常见的电气设备,它在电路中起到控制和保护的作用。中间继电器线圈的负载类型主要包括以下几种: 电阻性负载 电阻性负载是指电
    的头像 发表于 06-24 14:48 1037次阅读
    影响中间继电器线圈的电阻值分析
    中间继电器是一种用于控制电路中电流的设备,它通过接收输入信号并将其转换为输出信号来控制其他设备。中间继电器线圈是其核心部件之一,其电阻值对于继电器
    的头像 发表于 06-28 09:08 847次阅读
    继电器不闭合有哪些原因造成
    出现不闭合的情况,这将影响到电路的正常工作。 继电器线圈烧毁 继电器线圈烧毁是导致继电器不闭合的
    的头像 发表于 06-28 11:05 1380次阅读
    继电器线圈阻值正常范围是多少
    继电器是一种用于控制电路的电子元件,它通过电磁原理实现对电路的开关控制。继电器线圈继电器中的核
    的头像 发表于 06-28 11:18 1w次阅读
    继电器线圈阻值低对工作有影响吗
    继电器是一种电子控制设备,用于在控制电路和负载电路之间传递控制信号。继电器主要由线圈、触点和铁芯组成。线
    的头像 发表于 06-28 11:20 1178次阅读
    继电器线圈正负极怎么区分
    继电器主要由线圈、触点和铁芯组成。当线圈通电时,产生磁场,这个磁场吸引铁芯,进而使触点闭合或断开,从而控制
    的头像 发表于 09-05 15:26 2776次阅读
    继电器线圈怎么连接
    继电器线圈的连接方式对于继电器的正常工作和电路的稳定性至关重要。以下将详细阐述继电器线圈的连接方
    的头像 发表于 09-10 10:56 1273次阅读
