浅谈分裂LVDS信号设计技术
电子设计 来源:eeweb 作者:Intersil 2021-05-28 15:26 次阅读
在某些应用程序中,单个数据源需要将LVDS数据发送到两个目的地。一个示例是单个视频源,它将数据发送到两个LCD面板,就像在汽车后座娱乐系统中可能会看到的那样。传统上,SERDES链路是点对点的单个发送器,通过电缆或电路板将串行数据发送到单个接收器。如果系统要求将相同的数据发送到两个目的地,则需要两个完整的链接(4个SERDES芯片和2条电缆)。图1中显示了一个示例。为方便显示图片,将显示器靠近在一起显示,但在最终应用中,显示器之间可能相距一米或更多。
提出一种允许系统设计人员拆分LVDS电缆的技术,以便单个ISL76341或ISL76321发送器可以驱动两个接收器。这样可以从BOM中省去一个SERDES芯片,并缩短了系统中的电缆总长度。在整个数据路径中保持100Ω差分阻抗环境对于消除反射和维持共模电压至关重要。由于这是降低成本的标准电路板,因此必须采用设计技术。
分离器设计
为了实现这些目标,需要将单个板添加到系统中,以将LVDS信号分成两个相同的信号。虽然预计会有一些信号损失,但我们希望将其降至最低。必须保持信号完整性,以免增加EMI。隔板的原理图如图2所示。
图2 LVDS分离器原理图
每个发射器和接收器的阻抗均为100。分析上部分支时,我们从该100Ω开始。当我们将R3和R4相加时,该分支的阻抗为133Ω。并联的两个接收器分支的阻抗为66.5Ω。最后,从发射器输出看,我们将来自发射支路R1和R2的两个串联电阻的33Ω相加,总计为99.5Ω。每个分支的分析都相同,因此每个SERDES芯片承受100Ω负载。六个16.5Ω电阻是标准的1%SMT值。这些电阻流过的电流很小,因此可以使用任何尺寸的SMT电阻。
电路板设计
分离器可以以2层或4层板设计实现。关键在于维持50Ω单端和100Ω差分传输线环境。造成这一挑战的原因是,由于信号需要交叉,因此至少有一对需要从电路板的顶层到底层。对于4层板,通过将内部层用作参考平面(GND)并将顶层和底层用作信号,可以更轻松地保持阻抗控制。信号路径中所需的过孔只会增加少量电感,而特性阻抗的变化可忽略不计。
编辑:hfy
  • 接收器
  • 分离器
  • 发射器
  • lvds
    FPGA编程LVDS信号图像处理技术
    各位大神,小弟这边先谢过了,真的很急!目前我需要使用FPGA技术来处理一款1对时钟LVDS信号和8对数据LVDS信号摄像头模组,我这边只能对
    发表于 07-17 16:40
    功率分裂
    的;但通常存在阻抗匹配和负载问题。下图中的功率分裂器可用来将一个信号分解成两个或将两个信号组合成一个。用功率分解器分裂或组合信号:(a)用功
    发表于 01-30 09:30
    基于低电压差分信号(LVDS)的高速信号传输
    发表于 12-17 17:21 40次下载
    基于低电压差分<b class='flag-5'>信号</b>(<b class='flag-5'>LVDS</b>)的高速<b class='flag-5'>信号</b>传输
    什么是lvds信号
    什么是lvds信号 LVDS:Low Voltage Differential Signaling,低电压差分信号LVDS传输支持速率一
    发表于 10-16 13:49 8519次阅读
    LVDS信号电平特性
    LVDS信号电平特性 LVDS物理接口使用1.2V偏置电压作为基准,提供大约400mV摆幅。LVDS驱动器由一个驱动差分线对的电流源组成(通常电
    发表于 10-16 13:50 1.7w次阅读
    LVDS信号的PCB设计
    LVDS信号的PCB设计 1 LVDS信号的工作原理和特点    对于高速电路,尤其是高速数据总线,常用的器件一般有:ECL、BTL、GTL和GTL+等
    发表于 10-16 13:57 3491次阅读
    LVDS技术原理和设计简介
    摘 要: 介绍了LVDS(低电压差分信号技术的原理和应用,并讨论了在单板和系统设计中应用LVDS时的布线技巧。     关键词:
    发表于 06-20 15:50 2043次阅读
    <b class='flag-5'>LVDS</b><b class='flag-5'>技术</b>原理和设计简介
    电感分裂式推挽换向软开关技术的研究
    电感分裂式推挽换向软开关技术的研究 摘要:提出一种电感分裂式推挽换向软开关电路,分析该电路的工作原理及实现软开关的条件,仿真结果表明该电路控制简
    发表于 07-11 08:31 1205次阅读
    电感<b class='flag-5'>分裂</b>式推挽换向软开关<b class='flag-5'>技术</b>的研究
    LVDS信号的PCB设计和仿真分析
    文中以基于FPGA设计的高速信号下载器为例,从LVDS的PCB设计,约束设置和信号完整性仿真等多方面研究LVDS信号的实现。
    发表于 04-20 10:37 59次下载
    <b class='flag-5'>LVDS</b><b class='flag-5'>信号</b>的PCB设计和仿真分析
    浅谈分离LVDS信号设计技术
    在某些应用中,单个数据源需要将 LVDS 数据发送到两个目的地。这方面的一个例子是单个视频源向两个 LCD 面板发送数据,这可能在汽车后座娱乐系统中找到。传统上,SERDES 链路是点对点的,单个
    的头像 发表于 06-17 09:34 2201次阅读
    <b class='flag-5'>浅谈</b>分离<b class='flag-5'>LVDS</b><b class='flag-5'>信号</b>设计<b class='flag-5'>技术</b>
    LVDS信号信号传输
    LVDS发送芯片的输入信号来自主控芯片,输入信号包含RGB数据信号、时钟信号和控制信号三大类。
    的头像 发表于 10-17 17:28 1563次阅读
    <b class='flag-5'>LVDS</b><b class='flag-5'>信号</b>的<b class='flag-5'>信号</b>传输
    LVDS传输的是什么信号?判断LVDS信号正常的方法
    LVDS传输的是什么信号?判断LVDS信号正常的方法 一、LVDS传输的是什么信号
    的头像 发表于 10-18 15:38 5596次阅读
    什么叫做LVDS信号?请问TTL信号LVDS信号有什么区别?
    什么叫做LVDS信号?请问TTL信号LVDS信号有什么区别? LVDS
    的头像 发表于 10-18 15:38 2769次阅读
    LVDS中的时钟脉冲信号是干什么的?
    组成部分。 由于数据的传输速率越来越快,传统的单端信号传输方式不再适用,因为它存在着信号失真、干扰和耗能等问题。而LVDS则是一种差分信号传输技术
    的头像 发表于 10-18 15:38 1445次阅读
    【电磁兼容技术案例分享】LVDS信号因经连接器转接导致RS问题整改分析案例
    的头像 发表于 12-12 12:01 245次阅读
    【电磁兼容<b class='flag-5'>技术</b>案例分享】<b class='flag-5'>LVDS</b><b class='flag-5'>信号</b>因经连接器转接导致RS问题整改分析案例
