共模滤波器实现相对简单和直接的设计过程
电子设计 来源:eeweb 作者:Coilcraft 2021-05-27 04:47 次阅读
共模滤波器的分量值的选择不必是困难且令人困惑的过程。尽管可以容易地修改这种对准以利用预定义的组件值,但是可以利用标准滤波器对准的使用来实现相对简单和直接的设计过程。
线路滤波器可防止在电子设备和AC线路之间传导过多的噪声;通常,重点是保护交流线路。图1显示了在AC线(通过阻抗匹配电路)和一个(有噪声的)电源转换器之间使用共模滤波器。共模噪声的方向(两条线路上同时出现的噪声都称为大地)来自负载并进入滤波器,在此,两条线路所共有的噪声被充分衰减。这样,交流线路中滤波器的最终共模输出(通过阻抗匹配电路)就可以忽略不计了。
共模滤波器的设计实质上是两个相同的差分滤波器的设计,两个极性线中的每一个对应一个,而每侧的电感器由一个单芯耦合:
对于差分输入电流(从(A)到(B)到L1,从(B)到(A)到L2),在两个电感器之间耦合的净磁通量为零。
差分信号遇到的任何电感都是两个扼流圈耦合不良的结果。它们作为独立组件发挥作用,其漏感响应于差分信号:漏感使差分信号衰减。
当电感器L1和L2遇到相同的极性相同的信号(共模信号)时,它们在共享磁芯中贡献了净的,非零的磁通;因此,电感器作为独立的组件发挥作用,它们的互感响应于公共信号:互感会衰减该公共信号。
一阶过滤器
设计最简单,最便宜的滤波器是一阶滤波器。这种类型的滤波器使用单个电抗组件来存储某些频谱能量带,而不会将该能量传递给负载。在低通共模滤波器的情况下,共模扼流圈是采用的电抗元件。
扼流圈所需的电感值仅是以欧姆为单位的负载除以弧度频率,在该弧度频率之上或高于该频率,信号将被衰减。例如,以4000 Hz或更高的频率衰减到50Ω负载将需要1.99 mH(50 /(2pi x 4000))电感。产生的共模滤波器配置如下:
二阶过滤器
二阶滤波器使用两个电抗分量,并且比一阶滤波器具有两个优点:1)理想情况下,二阶滤波器在截止点之后提供每倍频程衰减12 dB(一阶滤波器的四倍)和2)在高于电感器自谐振的频率下提供更大的衰减。
可以通过操纵滤波器的传递函数系数(分量值)来实现特定的阻尼系数,从而计算出特定的滤波器对齐方式。
分步设计过程可以利用标准滤波器对齐方式,从而无需直接计算用于关键滤波的阻尼因子。线路滤波器具有其独特的要求,但具有非关键特性,可以使用最小允许的阻尼系数轻松进行设计。
标准过滤器校准假定理想的过滤器组件;这不一定成立,特别是在较高频率下。有关共模滤波器电感器非理想特性的讨论,请参见应用笔记“共模滤波器电感分析”。
编辑:hfy
  • 滤波器
  • 电源转换器
  • 过滤器
    测量电子电路设计—滤波器
    本书主要介绍了滤波器的种类和特性,RC滤波器和RC电路网络的设计,有源滤波器的设计,LC滤波器的设计,模拟LC型滤波器的设计,
    发表于 03-06 11:00
    电源滤波器是如何对和差干扰进行滤波的?
    电源滤波器通过电感、电容等元件抑制和差干扰,保障设备稳定运行,提升电磁兼容性。需合理布局布线,多级滤波设计,选择合适
    的头像 发表于 12-05 10:19 441次阅读
    电源<b class='flag-5'>滤波器</b>是如何对<b class='flag-5'>共</b><b class='flag-5'>模</b>和差<b class='flag-5'>模</b>干扰进行<b class='flag-5'>滤波</b>的?
    为什么集成滤波器前要加一个电感?
    集成滤波器前加一个电感,可以抑制噪声、提高滤波性能、增强电路稳定性、适应复杂电磁环境以及
    的头像 发表于 12-03 15:19 279次阅读
    为什么集成<b class='flag-5'>滤波器</b>前要加一个<b class='flag-5'>共</b><b class='flag-5'>模</b>电感?
    电源滤波器和差滤波效果
    电源滤波器抑制电磁干扰,和差滤波效果是关键。通过电感、电容等元件实现
    的头像 发表于 11-29 15:18 637次阅读
    电源<b class='flag-5'>滤波器</b><b class='flag-5'>共</b><b class='flag-5'>模</b>和差<b class='flag-5'>模</b>的<b class='flag-5'>滤波</b>效果
    模拟滤波器到数字滤波器的转换步骤
    将模拟滤波器转换为数字滤波器是一个涉及多个步骤的过程,旨在保持滤波器性能的同时,适应数字信号处理的需求。以下是将模拟滤波器转换为数字
    的头像 发表于 11-26 10:03 1192次阅读
    言必信 电源滤波器是如何工作的?
    电源滤波器用电容、电感滤除高频干扰,让低频信号通过。、差滤波元件抑制不同干扰。组合作用为设备提供纯净稳定电源,减少故障、噪音,提升性能
    的头像 发表于 11-23 11:26 315次阅读
    滤波器电感的性能特点与应用
    前言 滤波器电感,通常称为扼流圈(Common Mode Choke,简称CMC),是一种特殊的电感元件,用于抑制
    的头像 发表于 10-18 14:35 869次阅读
    <b class='flag-5'>共</b><b class='flag-5'>模</b><b class='flag-5'>滤波器</b>电感的性能特点与应用
    电感噪音怎么解决
    电感作为电磁干扰(EMI)滤波器的重要组成部分,在抑制干扰信号方面发挥着关键作用。然而,在实际应用中,
    的头像 发表于 10-08 18:26 945次阅读
    谷景揭秘滤波电感的电感量过大会怎么样
    滤波电感的选型过程中,电感量是一个关键参数。但电感量并非越大越好,其大小应根据需要消除的
    的头像 发表于 09-30 09:46 301次阅读
    如何有效抑制干扰
    在电子电路的设计和应用过程中,干扰是一种常见且具有较大危害的电磁兼容(EMC)干扰。为了有效抑制这种干扰,我们可以采取多种方法,其中最直接的方法是通过
    的头像 发表于 09-27 15:13 1678次阅读
    低通滤波器、高通滤波器、带通滤波器简单介绍
    在信号处理领域,滤波器是一种重要的电子元件或算法,用于从复杂信号中提取或抑制特定频率成分。其中,低通滤波器、高通滤波器和带通滤波器是最常见的三种滤波
    的头像 发表于 07-09 18:04 2.1w次阅读
    低通<b class='flag-5'>滤波器</b>、高通<b class='flag-5'>滤波器</b>、带通<b class='flag-5'>滤波器</b>的<b class='flag-5'>简单</b>介绍
    积层式滤波器介绍
    电子发烧友网站提供《积层式滤波器介绍.pdf》资料免费下载
    发表于 06-18 09:07 0次下载
    谷景科普滤波器电感封装感值相同性能不同的秘密
    谷景科普滤波器电感封装感值相同性能不同的秘密 编辑:谷景电子 性能作为电感的重要参数,直接关系到电感在设备中的选型应用以及设备运作的稳定性。对电感有所了解的人应该知道,影响电感性能
    的头像 发表于 05-17 20:38 455次阅读
    滤波器插入损耗怎么测试?测试标准是什么?
    插入损耗是指信号通过滤波器后,输出信号与输入信号之间的功率差距。插入损耗包括插入损耗和差插入损耗两种。插入损耗越小,说明滤波器对输入信
    的头像 发表于 05-13 18:37 1993次阅读
    <b class='flag-5'>滤波器</b>插入损耗怎么测试?测试标准是什么?
    滤波电感怎么选择规格
    电子发烧友网站提供《滤波电感怎么选择规格.docx》资料免费下载
    发表于 05-06 10:19 3次下载
