CS5525/CS5526 A/D转换器针对热电偶测量优化设计
电子设计 来源:eeweb 作者:Cirrus Logic 2021-05-27 04:48 次阅读
CS5525 / CS5526 A / D转换器针对热电偶的测量进行了优化。它设计为具有单个模拟输入,但包括四个数字输出引脚,用于控制模拟开关和多路复用器。由于信号路径中包含典型的保护电路,因此在热电偶数字化仪应用中,模拟开关或多路复用器的性能特性非常重要。图1说明了一个包含输入保护的多路热电偶电路。电阻R,电容器C和二极管D1和D2为模拟开关和A / D转换器提供输入保护。输入保护可防止ESD(静电放电),高压毛刺,这些毛刺可耦合工业环境中的长热电偶引线中,
图2说明了使用p通道J177的CS5525 / CS5526的最大VGS(off)为2.25 V,因此来自CS5525 / CS5526的数字输出之一的+5 V驱动信号可以将其关闭(驱动门仅用+3.0 V的JFET断开将关闭J177,但它可能会表现出更大的泄漏电流)。当到JFET栅极的逻辑驱动器的电压为0 V时,FET将导通。它可以安全地处理±250 mV的输入信号,而无需将通道正向偏置到栅极结。接通时,J177(SST177)的最大电阻为300Ω。如果用于开关小于±250 mV的信号,则泄漏电流(25⁰C)将为超皮安。
图3示出了使用增强模式晶体管开关作为模拟开关的示例。图示了SD5400-2四路DMOS开关(SD5000-2,SD-5200-2和SD5300-2系列相似)。当来自CS5525 / CS5526的DO – D3逻辑驱动器为低电平时,SD5400-2栅极上的二极管-电阻驱动器组合可使栅极电压达到-0.6V。-0.6 V栅极驱动器通过足够的栅极驱动来关断晶体管,以确保很高的截止电阻。当D0-D3输出驱动器为高电平时,晶体管的导通电阻小于100Ω。±V信号可以很容易地通过开关传递。
本应用笔记说明了使用CS5525 / CS5526数字输出引脚控制模拟开关和多路复用器的灵活性。虽然介绍的所有电路都说明CS5525 / CS5526已用于热电偶应用中,但该器件也可用于桥式传感器
编辑:hfy
  • 热电偶
  • 驱动器
  • 导通电阻
  • 模拟开关
  • 晶体管
    CS5525/6/9到80C51的接口
    本应用指南详细介绍了Crystal半导体的CS5525/6/9 A/D转换器与80C51微控制的接口。
    发表于 09-23 14:04
    CS5525/CS5526/CS5529到PIC16F84的接口
    本应用指南详细介绍了Crystal半导体CS5525/6/9 A/D转换器与Microchip Technology PIC16系列微控制
    发表于 09-23 14:34
    CS5525/CS5526/CS5529到68HC05的接口
    本应用指南详细介绍了Crystal半导体CS5525/CS5526/CS5529 A/D转换器
    发表于 09-23 14:39
    MAX31855热电偶至数字输出转换器开发指南
    MAX31855热电偶至数字输出转换器1、【硅天下备样信息】MAX31855KASA+T -200°C to +1350°C8SO MAX31855JASA+T-40°C to +750°C8SO
    发表于 06-16 18:41
    MAX31855热电偶至数字输出转换器
    本帖最后由 junyunlai1 于 2020-7-3 10:01 编辑 MAX31855热电偶至数字输出转换器1、【硅天下备样信息】MAX31855KASA+T -200°C
    发表于 06-16 18:45
    用ADC CS1238测量热电阻,热电偶电路
    用ADC CS1238测量热电阻,热电偶电路,如下图可以实现吗,帮忙指导下,谢谢
    发表于 10-27 09:09
    20位多量程AD转换器CS5526的应用
    CS5526是CRYSTAL公司生产的20位多量程A/D转换器.它带有4个锁存位,可广泛应用于智能仪表、信号采集模块以及对精度要求较高的温度变送器中.文中详细介绍了
    发表于 04-28 15:39 21次下载
    CS5525 CS5526 CS5529 A D转换器与68
    CS5525 CS5526 CS5529 A D转换器与68HC05微控制
    发表于 06-10 10:47 17次下载
    <b class='flag-5'>CS5525</b> <b class='flag-5'>CS5526</b> <b class='flag-5'>CS</b>5529 <b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>D</b><b class='flag-5'>转换器</b>与68
    CS5525 CS5526 CS5529 A D转换器与80
    CS5525 CS5526 CS5529 A D转换器与80C51微控制
    发表于 06-10 10:53 32次下载
    <b class='flag-5'>CS5525</b> <b class='flag-5'>CS5526</b> <b class='flag-5'>CS</b>5529 <b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>D</b><b class='flag-5'>转换器</b>与80
    CS5525 CS5526 CS5529 A D转换器与PI
    CS5525 CS5526 CS5529 A D转换器与PIC16F84微控制
    发表于 06-10 10:56 33次下载
    <b class='flag-5'>CS5525</b> <b class='flag-5'>CS5526</b> <b class='flag-5'>CS</b>5529 <b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>D</b><b class='flag-5'>转换器</b>与PI
    介绍CS5521 CS5523 CS5522 CS5524 CS5528和CS5525 CS5526中放大器的性能以及如何用在大直流电压测量方面
    The CS5521/23, CS5522/24/28, and CS5525/261A/D converters include
    发表于 06-11 14:36 60次下载
    介绍使用CS5525 CS5526数字输出脚控制模拟开关和多
    The CS5525/CS5526 A/D converter is optimizedfor the measurement of thermocouples.
    发表于 06-11 15:01 39次下载
    介绍用CS5521 CS5523 CS5522 CS5524 CS5528和CS5525 CS5526 AD转换器驱动的电荷泵电路以及该电路如何用在系统设计中
    The CS5521/23, CS5522/24/28, and CS5525/261series of A/D converters in
    发表于 06-11 15:07 74次下载
    适用于K型热电偶的集成热电偶至数字转换器
    适用于K型热电偶的集成热电偶至数字转换器 根据上述热电偶部分的说明,用于热电偶的信号调理通常
    发表于 10-19 16:41 3221次阅读
    适用于K型<b class='flag-5'>热电偶</b>的集成<b class='flag-5'>热电偶</b>至数字<b class='flag-5'>转换器</b>
    CS5525支持10-100V宽电压输入,2.5A峰值输出电流,DC降压转换器
    的头像 发表于 10-17 20:55 1092次阅读
    <b class='flag-5'>CS5525</b>支持10-100V宽电压输入,2.5<b class='flag-5'>A</b>峰值输出电流,DC降压<b class='flag-5'>转换器</b>
