一文解析IGBT驱动器的电流隔离
电子设计 来源:Avago Technologies 作者:Avago Technologies 2021-05-27 04:48 次阅读
通常,以以下方式描述IGBT(绝缘栅双极晶体管):“ IGBT是场效应晶体管和双极晶体管的组合,其中N沟道FET控制双极晶体管”。尽管这句话很好地描述了基础知识,但在高功率范围的IGBT应用中,IGBT控制电路的复杂性实际上要比控制小MOSFET时要高得多。例如,MOSFET的控制通常称为空载,因为MOSFET所需的开关电流通常可以忽略不计。
对于功率IGBT,这毫无疑问,因为控制通常需要几瓦特。此外,在这种情况下,不再容易忽略需要重新加载的内部电容,而这些电容在小型MOSFET的控制中几乎不起任何作用。
正确的,最重要的是,对IGBT的有效控制是一个复杂的过程,为此,需要将驱动器调谐至IGBT。此外,大多数现代IGBT驱动器提供保护电路和安全功能,以便在出现故障的情况下为IGBT提供保护,否则通常会导致IGBT完全损坏。
在存在较高反向电压的情况下,必须对输入电路(低压)和输出电路(高压)进行电压隔离。输出电路直接连接至高压IGBT,而输入电路则提供至控制电子设备的接口(图1)。图2显示了具有光学控制功能的2通道IGBT驱动器板。
IGBT的电隔离控制
在几乎所有IGBT应用中,控制信号和驱动器电路之间的电隔离都是必不可少的。传输电隔离的控制信号和反馈信号(错误信号)有三种可能性:
  • 感应耦合
  • 电容耦合
  • 光学耦合
尽管很少使用电容性解决方案,但电感耦合和光耦合解决方案却被广泛使用。在中低电压的情况下经常使用光耦合器,而在较高的反向电压(> 1200 V)下使用变压器和光纤。由于在光信号传输的情况下无法传输足够的功率以用于控制电子设备和IGBT控制,因此几乎总是使用变压器解决方案进行功率传输。因此,变压器被用于传输控制和反馈信号,特别是在中高压范围内。从理论上讲,该解决方案即使在更高的电压下也适用,但是随着电压的升高,变压器的空间要求也随之提高,因此仍要考虑最小的电气间隙和爬电距离。
因此,在较高的反向电压(> 1200 V)下,光传输可以证明其优势。如图3所示,根据IEC 664-1:1992标准,在较高电压下,指定的最小距离为几厘米。这样的距离对于光纤耦合来说是非常短的环节。然而,电感耦合或什至电容耦合已经可以代表相当大的支出,并且在板上需要很大的空间。表1再次总结了每种解决方案的优缺点。
表格1。电隔离方法
光纤
在高压系统中,通常使用光纤连接来传输控制信号以及状态和错误信号。与所有其他隔离技术相比,明显的优势是理论上可以在可实现的距离内实现无限隔离。从技术上讲,通过使用波长为850nm或1310nm的多模光纤(MM)或单模光纤(SM),几公里的传输不会出现问题。但是更频繁的是,仅需要传输几英尺甚至几英寸,并且在此已证明聚合物光纤(POF)和650nm波长的传输是最佳的。使用POF不仅提供了一种经济高效的解决方案,而且与MM和SM光纤相比,使用POF更加容易处理和准备电缆。
使用光纤进行传输的另一个优点是,光传输路径完全不受电磁辐射的影响。因此,如工业环境中常见的那样,如果将纤维放置在强电磁辐射部件附近,则根本没有问题。
如果所需的隔离电压仅为几千伏,则也可以使用短连接作为替代。这些设备具有光纤连接的优点,但可以直接安装在板上,不需要任何组装。此处的间隙是机械规定的。这种短链路的一个示例是AVAGO Technology的HFBR-3810Z,如图4所示。
编辑:hfy
  • 驱动器
  • 光纤
  • IGBT
  • 控制信号
    德州仪器(TI)推出面向IGBT与MOSFET的隔离式栅极驱动器
    日前,德州仪器 (TI) 宣布推出款面向绝缘栅双极型晶体管(IGBT)与MOSFET的隔离式栅极驱动器,其速度比同等光学栅极驱动器快40%
    发表于 10-11 14:04 1822次阅读
    隔离型 4 轨推挽式 IGBT驱动电源
    以适合更高功率的驱动器。此参考设计还利用推挽式拓扑的另个优点,即可以从单个控制并行控制多个变压,从而生成三相 IGBT 逆变器所需的所
    发表于 03-23 14:35
    隔离型 4 轨推挽式 IGBT驱动电源
    发表于 04-27 17:31
    可避免栅极电流回路机制的并联IGBT驱动器
    驱动半桥配置中的并联 IGBT。并联 IGBT 在栅极驱动器级(驱动强度不足)以及系统级均会带来挑战:难以在两个
    发表于 12-07 14:05
    三相逆变器的隔离IGBT栅极驱动器评估系统设计
    描述TIDA-00195 参考设计包括个 22kW 功率级以及 TI 全新的增强型隔离IGBT 栅极驱动器 ISO5852S(适用于各种应用中的电机控制)。此设计可对三相逆变器(
    发表于 12-27 11:41
    知道隔离式栅极驱动器的特性
    变的危险,这可能会影响甚至损坏处理逻辑。因此,为IGBT提供合适栅极信号的栅极驱动器,还执行提供短路保护并影响开关速度的功能。然而,在选择栅极驱动器时,某些特性至关重要。
    发表于 10-29 08:23
    研究栅极驱动器隔离栅的耐受性能
    本文通过故意损坏IGBT/MOSFET功率开关来研究栅极驱动器隔离栅的耐受性能。在高度可靠、高性能的应用中,如电动/混合动力汽车,隔离栅级驱动器
    发表于 01-22 06:45
    电动汽车解决方案 NCV57001FDWR2G 隔离电流IGBT驱动器
    NCV57001FDWR2G是款具有简化的软的−转动−关闭时间适合驱动大型IGBT或电源模块。是个高性能的传感
    发表于 01-06 09:53
    内置隔离电源的混合集成IGBT驱动器
    本文详细介绍了种自带隔离电源的igbt集成混合型驱动器qp12w05s-37的原理与性能,并给出了应用要点。
    发表于 02-12 12:13 3250次阅读
    内置<b class='flag-5'>隔离</b>电源的混合集成<b class='flag-5'>IGBT</b><b class='flag-5'>驱动器</b>
    用于三相逆变器系统的隔离IGBT 栅极驱动器评估平台参考设计
    本参考设计采用个 22kW 功率级以及 TI 全新的增强型隔离式 (IGBT) 栅极驱动器 ISO5852S,适用于交流驱动器等各类 三相
    发表于 05-08 17:03 27次下载
    用于三相逆变器系统的<b class='flag-5'>隔离</b>式 <b class='flag-5'>IGBT</b> 栅极<b class='flag-5'>驱动器</b>评估平台参考设计
    现代IGBT/MOSFET栅极驱动器提供隔离功能的最大功率限制
    的头像 发表于 04-16 17:07 5666次阅读
    现代<b class='flag-5'>IGBT</b>/MOSFET栅极<b class='flag-5'>驱动器</b>提供<b class='flag-5'>隔离</b>功能的最大功率限制
    安森美半导体推出IGBT门极驱动器 提供同类最佳的电流性能和保护特性
    日开始的德国纽伦堡欧洲PCIM 2019展会推出新的基于碳化硅(SiC)的混合IGBT和相关的隔离型大电流IGBT门极驱动器
    的头像 发表于 05-14 11:44 4707次阅读
    隔离式栅极驱动器揭秘
    摘要 IGBT/功率MOSFET是种电压控制型器件,可用作电源电路、电机驱动器和其它系统中的开关元件。栅极是每个器件的电气隔离控制端。MOSFET的另外两端是源极和漏极,而对于
    发表于 01-28 08:13 21次下载
    <b class='flag-5'>隔离</b>式栅极<b class='flag-5'>驱动器</b>揭秘
    隔离式栅极驱动器:什么、为什么以及如何
    IGBT/功率MOSFET是种电压控制器件,用作电源电路和电机驱动器等系统中的开关元件。栅极是每个设备的电气隔离控制端子。 MOSFET的其他端子是源极和漏极,对于
    的头像 发表于 01-30 17:17 2059次阅读
    <b class='flag-5'>隔离</b>式栅极<b class='flag-5'>驱动器</b>:什么、为什么以及如何
    隔离式栅极驱动器的演变(IGBT/SiC/GaN)
    报告内容包含: 效率和功率密度推动变革 基本的 MOSFET 栅极驱动器功能 驱动器演进以支持 IGBT(绝缘栅双极晶体管) 驱动器进化以支持 SiC(碳化硅)
    发表于 12-18 09:39 600次阅读
    <b class='flag-5'>隔离</b>式栅极<b class='flag-5'>驱动器</b>的演变(<b class='flag-5'>IGBT</b>/SiC/GaN)
