IGBT栅极驱动器的隔离式反激转换器的设计
电子设计 来源:Avago Technologies 作者:Avago Technologies 2021-05-26 18:05 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
工业快速以太网
隔离式IGBT栅极驱动器需要隔离式电源,以实现安全隔离和电平转换。不幸的是,基于标准电源控制IC的隔离式电源设计并非易事。要使用离散的组件定制解决方案,就需要专门知识和大量的验证工作,这些组件占用较大的电路板空间并增加了组件故障的可能性。更加希望将功率转换功能集成到栅极驱动器中,以简化设计,减小占位面积并提高可靠性。
隔离式反激转换器框图
反激转换器在不连续模式下使用直接占空比控制。输出电压通过集成的光耦合器反馈,如图1所示。
可以观察到这种拓扑的一些直接好处。
输出电压通过具有集成反馈的逐个栅极进行调节。
隔离边界与栅极驱动器很好地对齐,从而实现了紧凑的PCB布局。
主开关Msw进一步集成到栅极驱动器IC中。
更少的分立组件,易于设计。
双极栅极偏置可以通过简单的齐纳二极管(D4)和电阻器(R4)来实现。
下节给出了一个示例,以说明详细的设计过程
电源规格
以下是HEV和EV应用中IGBT栅极驱动器的一组典型浮动电源规范。
(3-1)[tex] Vin_ {min} = 8hspace {1mm} V,hspace {1mm} Vin_ {max} = 18hspace {1mm} V [tex]
(3-2)[tex] Vcc2_ {min} = 18hspace {1mm} V,hspace {2mm} Vin_ {max} = 22hspace {1mm} V [tex]
Vcc1设计为通过IC初级侧的内部线性稳压器处理8 V至18 V的较大输入电源范围。Vcc2提供正和负栅极偏置。
负载电流包括栅极驱动器IC(Icc2)的偏置电流和动态栅极驱动器电流Igate,其中
(3-3)[tex] I_ {gate} = f_ {pwm}乘以Q {g}'[tex]
f(pwm)是IGBT的PWM开关频率,Qg'是用于将栅极电压从Vee2切换到Vcc2的栅极电荷。在许多情况下,它小于IGBT数据表中指定的Qg,后者可测量-15 V至15 V的栅极电荷。
对于[Q] Q {g}'= 4hspace {1mm} mu C,hspace {1mm} f_ {PWM} = 10hspace {1mm} kHz [tex]
(3-4)[x] I_ {gate} = 10hspace {1mm} kHz乘以4hspace {1mm} mu C = 40hspace {1mm} mA [tex]
变压器规格,缓冲和输出整流二极管
在本节中,我们研究与功率转换相关的变压器规格,例如,初级和次级绕组电感以及匝数比。这些参数由最大输入功率,最小输入电压,开关频率范围,最大占空比和最大初级电流限制确定。
在图1中,初级绕组的开关频率为60 kHz(最小值)。和最大变化如下:
(4-1)[tex] fs_ {min} = 40hspace {1mm} kHz,hspace {1mm} fs_ {typ} = 60hspace {1mm} kHz [tex]
IC很难将导通占空比限制为50%– 60%。建议您使用最大最大负载的占空比为50%,以确保对Vcc2的良好调节。
(4-2)[D] D_ {max} = 50hspace {1mm} percent [tex]
编辑:hfy
  • 变压器
  • 整流二极管
  • 以太网
  • 栅极驱动器
  • 反激转换器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    采用 LLC 拓扑结构设计隔离栅极驱动器电源,低成本 LLC 转换器的设计指南
    的相关内容,包括 LLC 拓扑结构在隔离栅极驱动器电源设计中的应用、具体设计方案、变压设计、整流二极管选择等方面,旨在为
    的头像 发表于 01-08 14:17 3024次阅读
    采用 LLC 拓扑结构设计<b class='flag-5'>隔离</b><b class='flag-5'>式</b><b class='flag-5'>栅极</b><b class='flag-5'>驱动器</b>电源,低成本 LLC <b class='flag-5'>转换器</b>的设计指南
    隔离型 4 轨推挽 IGBT驱动电源
    的振荡。此拓扑实质上是一种具有两个主绕组用于创建双驱动绕组的正向转换器。这与或正向拓扑相
    发表于 03-23 14:35
    隔离型 4 轨推挽 IGBT驱动电源
    发表于 04-27 17:31
    集成控制的智能栅极驱动光电耦合
    新型ACPL-302J是一款智能栅极驱动光电耦合,可改善隔离电源并简化栅极驱动设计。ACPL-
    发表于 08-18 12:05
    8输出增强隔离IGBT驱动电源参考设计包括BOM及层图
    描述此参考设计在单个 24 伏直流输入电源中提供绝缘闸极双极型晶体管 (IGBT) 栅极驱动器所需的加强版隔离正负电压轨。此参考设计采用
    发表于 09-25 10:21
    25W隔离型同步转换器包括BOM及层图
    描述PMP10541 是采用 LM5122 控制隔离型同步转换器参考设计,适用于工业应
    发表于 10-26 10:45
    隔离栅极驱动器的揭秘
    用作功率放大器和电平转换器栅极驱动器的关键参数驱动强度:提供适当栅极电压的问题通过栅极
    发表于 11-01 11:35
    绝缘型转换器的基础:转换器的特征
    本设计事例使用称为的变压方式。在这里,将说明方式的基本电路和特征。
    发表于 11-27 17:01
    隔离转换器LT8304-1怎么样?
    隔离转换器广泛用于汽车、工业、医疗和电信领域,在此类应用中电源必须具有可靠、易用、高电压和隔离
    发表于 08-06 07:15
    转换器的共模噪声分析
    寄生电容以及电源开关与底盘/接地端之间的寄生电容内的位移电流所导致的。DC-DC 转换器已被广泛用作隔离电源,本文专门对其 CM 噪声
    发表于 11-09 08:07
    微功率隔离转换器设计要点
    引言 与其他的隔离拓扑相比,转换器因其相对简单和成本低而在
    发表于 05-11 10:36 14次下载
    微功率<b class='flag-5'>隔离</b><b class='flag-5'>反</b><b class='flag-5'>激</b><b class='flag-5'>式</b><b class='flag-5'>转换器</b>设计要点
    转换器简化隔离电源设计
    转换器简化隔离电源设计
    发表于 03-19 00:40 8次下载
    <b class='flag-5'>反</b><b class='flag-5'>激</b><b class='flag-5'>式</b><b class='flag-5'>转换器</b>简化<b class='flag-5'>隔离</b><b class='flag-5'>式</b>电源设计
    UG-1194:评估ADuM4138<em>i</em>耦合、带隔离控制的高压隔离IGBT栅极驱动器
    UG-1194:评估ADuM4138i耦合、带隔离控制的高压
    发表于 04-21 10:33 7次下载
    UG-1194:评估ADuM4138<em>i</em>耦合<b class='flag-5'>器</b>、带<b class='flag-5'>隔离</b><b class='flag-5'>式</b><b class='flag-5'>反</b><b class='flag-5'>激</b>控制<b class='flag-5'>器</b>的高压<b class='flag-5'>隔离</b><b class='flag-5'>式</b><b class='flag-5'>IGBT</b><b class='flag-5'>栅极</b><b class='flag-5'>驱动器</b>
    PMP30629.1-具有集成开关PSR转换器隔离2.5W SiC和IGBT栅极驱动器 PCB layout 设计
    电子发烧友网站提供《PMP30629.1-具有集成开关PSR转换器隔离2.5W SiC
    发表于 05-17 14:34 1次下载
    PMP30629.1-具有集成开关PSR<b class='flag-5'>反</b><b class='flag-5'>激</b><b class='flag-5'>式</b><b class='flag-5'>转换器</b>的<b class='flag-5'>隔离</b><b class='flag-5'>式</b>2.5W SiC和<b class='flag-5'>IGBT</b><b class='flag-5'>栅极</b><b class='flag-5'>驱动器</b> PCB layout 设计
    用于汽车IGBT栅极驱动器的多输出初级侧调节参考设计
    电子发烧友网站提供《用于汽车IGBT栅极驱动器的多输出初级侧调节参考设计.pdf》资料免费
    发表于 12-03 15:13 1次下载
    用于汽车<b class='flag-5'>IGBT</b><b class='flag-5'>栅极</b><b class='flag-5'>驱动器</b>的多输出初级侧调节<b class='flag-5'>反</b><b class='flag-5'>激</b><b class='flag-5'>式</b>参考设计
