高分辨率ADC:如何使用直方图分析来量化静态性能
电子设计 来源:eeweb 作者: Cirrus Logic 2021-05-27 05:09 次阅读
许多ADC用于测量静态信号的电平或大小。应用包括重量,压力和温度的测量。这些应用涉及需要高分辨率和高精度的低电平信号。一个示例是可以承受5 kg负载,但仍可将测量结果解析为10毫克的秤。
当使用高分辨率ADC时,需要了解与转换过程相关的误差和噪声。本应用笔记的目的是展示如何使用直方图分析来量化静态性能。收集数据样本集并用于测量噪声和偏移。统计技术用于确定与估计相关的“优”和置信区间。解决平均问题是减少不确定性和提高分辨率的一种手段。
噪声直方图说明
通常,不指定描述ADC噪声的PDF。该PDF可以通过静态测试进行估算。该估计的PDF实际上是随机变量相对于各个变量的发生的直方图。对于ADC,随机变量是生成的数字代码,因此,将针对每个离散代码绘制每个代码出现的频率。
在无噪声ADC中,特定输入电压的输出代码将始终为相同的值。无噪声转换器的直方图如图1所示。如果ADC中存在噪声源,则输出代码的直方图包含多个值。图2的直方图表明,单个输入的输出可以是11种可能的代码之一。
由随机效应产生的电噪声会形成高斯分布或正态分布,这是称为正态曲线的钟形曲线。高斯PDF是连续的,并且完全由平均值(µ)和方差(σ2)来确定。高斯PDS由以下公式定义:
实际PDF的n= 1。
n的其他值可缩放PDF以适合样本集。图3中显示的数据可用于估计PDF。图3绘制了带有噪声的ADC直方图及其估计的PDF。均值和方差是从样本数据集中估计的。根据这些PDF参数,可以量化ADC的性能。平均值是期望值或平均值。它用于测量偏移误差。方差描述了均值分布的变异性。它用作不确定性或噪声的度量。方差的平方根称为标准偏差(σ),它是有效噪声或rms噪声的量度。峰峰值噪声可以从均方根噪声值确定。
高斯PDF不能用于测量所有类型的噪声。当使用正态分布或高斯分布来估计PDF时,噪声必须是随机的。图4示出了非随机噪声的直方图。注意,直方图分布不具有熟悉的钟形。直方图可能是60 Hz线路干扰或其他类型的正弦噪声的结果。PDF类似于正弦波,具有“尖峰形”分布。
图5是不具有高斯形状的PDF的另一个示例。此处的原因是由于ADC的差分非线性(DNL)较差。DNL较差会导致代码宽度不均匀,从而使分布偏斜。Δ-Σ和自校准ADC具有良好的DNL规格。良好的DNL对于使用平均以提高分辨率的应用程序非常重要。
直方图必须具有钟形分布,否则估计的高斯PDF将不相关或估计的高斯PDF将不与实际系统相关。优良作法是查看噪声分布并验证是否正在分析随机噪声。如果噪声不是随机的,则不能使用高斯PDF方程对直方图进行建模。
编辑:hfy
  • 转换器
  • adc
    adc
  • 电平信号
    高分辨率示波器测量微小信号
    8位,故而极少提及垂直分辨率。实时示波器由于采样高,ADC位数很难提高。在需要高分辨率测量的场合经常由低采样的数据采集卡
    发表于 03-21 10:43
    增强高分辨率图像捕获的选择
    可能有一连串的妥协,但有时只有最好的。工业成像也如此。有时,一个应用的要求相当重要而不能更换。分辨率是个很好的例子-如果您的应用需要高分辨率捕获,您不能用这换取其它性能,如更高的帧速率或更小的摄像机尺寸
    发表于 10-25 09:04
    高分辨率精密ADC的杂散产生原因是什么?
    虽然目前的高分辨率SAR ADC和Σ-Δ ADC可提供高分辨率和低噪声,但系统设计师们可能难以实现数据手册上的额定SNR性能。而要达到最佳S
    发表于 08-12 06:51
    高分辨率ADC解决实际难题
    高分辨率ADC—概览(媒体精选)
    发表于 09-27 12:44
    如何利用单片机内置ADC实现高分辨率采样
    相信ADC的应用或多或少都会用到,在很多场合都有分辨率要求,要实现较高分辨率时,第一时间会想到采用一个较高位数的外置ADC去实现。可是高分辨率
    发表于 01-28 07:37
    ADC信噪比要怎么分析?高速高分辨率ADC电路要怎么实现?
    在雷达、导航等军事领域中,由于信号带宽宽(有时可能高于10MHz),要求ADC的采样高于30MSPS,分辨率大于10位。目前高速高分辨率ADC
    发表于 04-14 06:16
    如何设计高速高分辨率ADC电路?
    影响ADC信噪比因素有哪些?如何设计高速高分辨率ADC电路?基于AD6644AST一65的高速高分辨率ADC电路设计实例
    发表于 04-23 06:01
    单片机内置ADC实现高分辨率采样的方法
    关注、星标嵌入式客栈,精彩及时送达[导读] 相信ADC的应用或多或少都会用到,在很多场合都有分辨率要求,要实现较高分辨率时,第一时间会想到采用一个较高位数的外置ADC去实现。可是
    发表于 12-08 07:03
    LPC5528高分辨率ADC漏码怎么解决?
    高分辨率配置 ADC: #define DEMO_LPADC_USE_HIGH_RESOLUTION 1 这是在使用高分辨率(全范围包含 65536 个代码符号)配置 ADC 时绘制
    发表于 03-21 07:20
    高速高分辨率ADC电路设计及信噪比分析
    发表于 07-06 09:31 1471次阅读
    高速<b class='flag-5'>高分辨率</b><b class='flag-5'>ADC</b>电路设计及信噪比<b class='flag-5'>分析</b>
    高分辨率模数转换器(ADC)概述
    高分辨率模数转换器(ADC)概述-高分辨率ADC成本大幅降低为设计人员带来诸多好处 设计人员进行工业和数据采集项
    发表于 01-01 12:40 3592次阅读
    <b class='flag-5'>高分辨率</b>模数转换器(<b class='flag-5'>ADC</b>)概述
    垂直分辨率与使用高分辨率示波器测量微小信号的介绍
    实时示波器由于采样高,ADC位数很难提高。在需要高分辨率测量的场合经常由低采样的数据采集卡实现。为满足
    发表于 09-29 11:27 22次下载
    垂直<b class='flag-5'>分辨率</b>与使用<b class='flag-5'>高分辨率</b>示波器测量微小信号的介绍
    高分辨率ADC的板布线分析
    分享到:高速ADC(模/数变换器)是各种应用领域(如质谱仪,超声,激光雷达/雷达,电信收发机模块等)中关键的模拟处理元件。无论应用是基于时域或频域,都需要ADC最高的动态性能。更快和更高分辨率
    发表于 12-06 11:39 0次下载
    驱动高分辨率 SAR ADC
    就怎样利用低功率放大器驱动高分辨率 SAR ADC 提供了额外的深入信息。 本视频探究了驱动高分辨率 ADC 时的一些权衡折衷方案,并讨
    的头像 发表于 06-07 01:46 4505次阅读
    驱动<b class='flag-5'>高分辨率</b> SAR <b class='flag-5'>ADC</b>
    探究驱动高分辨率 ADC 的方法
    本视频探究了驱动高分辨率 ADC 时的一些权衡折衷方案,并讨论了解决这些问题的方法。
    的头像 发表于 06-28 04:10 3655次阅读
