浅析光电耦合器安全机构设计准则
电子设计 来源: Mouser 作者: Mouser 2021-05-25 16:54 次阅读
本文介绍了电气安全的简要介绍,这将是符合光电耦合器安全机构设计准则的基础。它概述了安全机构的标准,安装类别,爬电距离和电气间隙以及该应用的设计示例。
电气安全导论
传统上,与危险电压的电隔离一直是光耦合器设备的最常见应用。光耦合器的其他应用包括通过消除共模电流环路来降低EMI,该共模电流环路是高速数字系统中辐射发射的最大贡献者。但是,在当今的电子市场中,隔离仍然是光耦合器的主要角色。电气隔离在现代电子设计中很重要,因为它可以最大程度地降低使最终用户遭受危险电流伤害的可能性。可能造成伤害甚至死亡的潮流远低于大多数人的想象。在某些侵入性医疗操作中,低至80 µA的电流可能是致命的,可接受的安全限值为10 µA。这些阈值在图1中概述。
触电危险等级
通常通过以下三种方法之一实现电气隔离:磁性,电容或电光。这三者各有利弊。磁隔离(使用隔离变压器)可能是最早建立的电隔离方法,以坚固的封装在高频下提供高水平的隔离。与其他方法相比,这种隔离方法的缺点是设备占用空间大,并且仅适用于交流信号耦合。由于这些特性,磁耦合大部分限于大功率交流应用。
磁隔离
电隔离的第二种常用方法是电容耦合。电容耦合的优点是开关速度高且封装占用空间相对较小,但是要消除次级侧上的浮动电源需求,需要大电容才能将能量从初级侧传递到次级侧。因此,由于需要有效的能量耦合,因此大大降低了该技术的电隔离值。因此,大多数电容耦合隔离方案的隔离值均为数百伏,而不是其他方法可达到的数千伏。
电容隔离
另一种潜在的隔离方法涉及使用磁阻传感器。这些传感器能够检测直流和交流磁场。但是,这是一项新兴技术,容易受到来自外部外部磁场的感应噪声的影响。
光隔离具有前一种方法的许多最佳方面,而没有缺点。主要是,光学隔离可提供较高的电气隔离值,这是有效的“沙中线”屏障,危险电压无法穿透。就Vishay的耦合器而言,这些值高达8000 V,是业界最高水平。这是通过小尺寸封装和高速实现的。此外,它对于交流或直流信号同样有效。
电光隔离
安全机构标准概述
有几种广泛接受的行业标准可以管理电子设备的制造和测试。在北美,其中最广为人知的是Underwriter's Laboratories(UL)。UL具有两种基本认证:UL认证和UL认可。区别很简单,但通常会引起很多混乱。可选地刻在设备本身上的“ UL认可”标记是指已经过UL某种程度评估的组件,并且将由UL进行“重新审核”以正确整合到最终使用设备中。完整设备上贴有“ UL认证”标志。例如,一台计算机将获得UL认证,而组件硬盘驱动器将成为UL认可的部件。如下页所示,
UL认证/ UL认可
UL对所有已经制造或可能制造的产品都有安全标准;但是,为了简化起见,这些标准可以分为两类:系统标准和组件标准。系统标准不在本文档的讨论范围之内。可以说,在电子行业中,最普遍适用的系统标准是UL60950,该标准规范了各种信息技术设备(ITE)的电气安全要求。除信息技术外,还有一些标准涉及产品电气安全的其他特殊领域。光耦合器设计特别令人关注的是IEC 60601-1,它控制着医疗设备的安全性。IEC 60601-1由全球医疗领域的人员制定,它是许多国家/地区的国家标准(例如美国的UL2601-1)的基础。同样,UL 60950基于国际生成的IEC 60950,并由于美国独特的国家条件(包括国家电气法规(NEC))而进行了更改。
欧盟采用基于IEC的版本作为EN60950。与所有组件一样,光耦合器不一定需要满足所有特定的最终用途系统标准,例如IEC 609050或IEC 60601-1。在尝试满足任何特定的系统标准时,重要的是要知道哪些组件参数会造成设计限制。为了安全起见,这些参数包括爬电距离(沿表面),间隙(通过空气)距离,最大隔离电压和绝缘厚度。在大多数情况下,本文档将处理专门涉及光耦合器制造和测试的标准。这些内容涵盖两个标准,UL1577和IEC 60747-5-1,这些标准合并并取代了较早的DIN EN 60747-5-5。
编辑:hfy
  • 光耦合器
  • emi
    emi
  • 光电耦合器
  • 磁阻传感器
  • 电容隔离
    浅析光电耦合器在电子领域中的应用
    浅析光电耦合器在电子领域中的应用
    发表于 05-24 16:38 1181次阅读
    安全电气隔离用光电耦合器要求与试验
    安全电气隔离用光电耦合器安全检验实施细则一、资料    电气特性及结构,安全性关键件或原材料一览表(名称、型号
    发表于 06-17 08:47
    光电耦合器的作用及特点介绍
    的应用。(4) 体积小,器件多采用双列直插封装,具有单通道、双通道以及多达八通道等多种结构,使用十分方便。(5) 可替代变压隔离,不会因触点跳动而产生尖峰噪声,且抗震动和抗冲击能力强。(6) 高线性型光电耦合器除了用于电源监测
    发表于 12-12 12:30
    光电耦合器
    1.光电耦合器的识别 光电耦合器又称为光耦合器或光耦,属于一种具有隔离传输性能的器件,已经广泛应用在彩色电视机、彩色显示
    发表于 05-23 09:25
    光电耦合器的应用
    1、光电开关在开关电路中,往往要求控制电路和开关之间要有很好的隔离,这对一般的电子开关来说很难做到,但用光电耦合器却很容易实现。下图为简单的常开型开关电路,用晶体管的输入信号来控制输出。当输入低电平
    发表于 01-15 16:59
    光电耦合器怎么测好坏
    耦合器的功用光耦合器的类型光电耦合器怎么测好坏
    发表于 01-08 07:37
    如何选择光电耦合器
    如何选择光电耦合器光电耦合器的应用电路
    发表于 03-29 07:36
    光电耦合器的分类
    光电耦合器的分类 由于光电耦合器的品种和类型非常多
    发表于 09-13 14:58 1797次阅读
    光电耦合器电路
    光电耦合器电路 1 光电耦合器开关
    发表于 09-13 15:36 2491次阅读
    <b class='flag-5'>光电</b><b class='flag-5'>耦合器</b>电路
    什么是光电耦合器
    什么是光电耦合器 光电耦合器是一种把红外光发射器件和红外光接受器件以及信
    发表于 09-13 16:09 2951次阅读
    光电耦合器的分类/应用
    光电耦合器的分类/应用  光电耦合器的分类   由于光电耦合器的品种和类型非常多,在
    发表于 03-01 12:10 1641次阅读
    使用Avago光电耦合器架构安全稳固的工业系统
    发表于 01-06 16:49 0次下载
    发表于 06-01 17:48 14次下载
    光电耦合器的测试电路原理说明
    光电耦合器运用广泛,笔者依据光电耦合器特性,设计一个方便的测试光电耦合器电路,该电路简单、准确,
    的头像 发表于 05-05 12:24 6674次阅读
    <b class='flag-5'>光电</b><b class='flag-5'>耦合器</b>的测试电路原理说明
    什么是光电耦合器,如何选择和使用光电耦合器
    光电耦合器是在什么时候、在什么情况下工作的,其背后的原理是什么?或者你在自己的电子工作中实际使用到光电耦合器时,可能不知道如何选择和使用它。由于经常有人将光耦与“
    的头像 发表于 07-06 14:29 4147次阅读
    什么是<b class='flag-5'>光电</b><b class='flag-5'>耦合器</b>,如何选择和使用<b class='flag-5'>光电</b><b class='flag-5'>耦合器</b>?
