本应用笔记介绍了如何校准CS5460A的方法。它还简要讨论了失调和增益校准的校准顺序,以及最小化数字噪声的校准技巧。
是否需要校准?
CS5460A不必校准。打开CS5460A的电源然后休息后,该设备即可正常工作。这称为活动状态。收到“开始对话”命令后,CS5460A无需校准即可执行测量。但是CS5460A的输出始终受各种校准寄存器内的值影响。如果用户不执行任何校准,则这些寄存器将包含默认值(增益– 1.0 DC偏移= 0.0,AC偏移= 0)。尽管可以在不执行偏移或增益校准的情况下使用CS5460A,但在执行增益/偏移校准之前,保证的读数精度+/- 0.1%(相对于已知电压和电流水平)的保证范围将无效。
尽管CS5460A将始终呈现图3中指定的线性度和变化容差,但线性度所参考的确切参考电压和电流水平会因样品而异。如果不执行校准,则每个通道的这些电压/电流参考电平限制大约等于图3“最大输入”行中指定的电压。但是,这些电压在不同部分之间会有变化。任何给定的CS5460A样本都必须经过校准,以确保相对于电压/电流通道输入端的特定输入电压信号电平,保证的精度=线性度+样本的变化能力。每个通道的这些电压/电流参考电平限制大约等于图3“最大输入”行中指定的电压。
但是,这些电压在各个部分之间会有变化。任何给定的CS5460A样本都必须经过校准,以确保相对于电压/电流通道输入端的特定输入电压信号电平,保证的精度=线性度+样本的变化能力。每个通道的这些电压/电流参考电平限制大约等于图3“最大输入”行中指定的电压。但是,这些电压在各个部分之间会有变化。任何给定的CS5460A样本都必须经过校准,以确保相对于电压/电流通道输入端的特定输入电压信号电平,保证的精度=线性度+样本的变化能力。
例如,假设用户使用跨187.5 mV(DC)的IIN +/- IIN-引脚上的校准信号电平在当前通道上运行DC增益校准序列(假设PGA增益设置为10x)。执行此校准后,只要IIN +和IIN-引脚上的输入电压为187.5 mV(DC),就会获得满量程数字输出代码(瞬时电流寄存器中的0x7FFFFF)。请注意,该电平约为(典型)最大可用输入电压范围的75%。在这种情况下,当前通道输入的范围为+/- 250 mV DC。在这种情况下,与图3中指定的值相比,保证+/- 0.1%线性度+变化的电流通道输入范围将减小到0.5 mV(DC)到187.5 mV(DC)之间。将转换为0之间的电压范围。
另请注意,使用导致CS5460A将内部增益寄存器设置为小于1的值的校准信号电平将有效地减少保证的“读数的+/- 0.1%”线性度+变化范围(以及准确度范围) RMS计算结果和整体能量结果。每当施加一个小于单个样品固有的最大差分直流输入电压电平的DC信号时,对CS5460A样品(在任一通道上)执行DC增益校准时,都会发生这种情况。每当使用均方根值小于样品固有最大交流输入电压电平的60%的交流信号执行交流增益校准(在任一通道上)时,也会发生这种情况。
校准技巧
为了最大程度地减少数字噪声,用户应在读取或写入串行端口之前等待每个校准步骤完成。进行校准后,偏移和增益寄存器的内容可以由系统微控制器读取并存储在外部,并记录在存储器中。首次向系统供电或更改当前通道的增益范围时,可以将相同的校准字上载到转换器的失调和增益寄存器中。
编辑:hfy
寄存器
31文章
5363浏览量
121056
