基于TPS92633-Q1的独特热管理设计
电子设计 来源:德州仪器 作者:Hong, Holly 2021-05-24 05:53 次阅读
作者:Hong, Holly
目前市面上,汽车大灯的光源主要有卤素,氙气和LED大灯三种。卤素车灯,卤素是车灯填充物的主要元素,这其中应用于汽车车灯的主要是碘或者是溴。它的优点在于制造成本低,缺点在于热量过大,使用寿命不长。
氙气车灯,氙气是一种惰性气体,被填充在车灯里,而后经过车内部增压器的增压,产生的压力可以瞬间将氙气电离从而产生光亮,其优点在于价格低廉,照明度亮度比卤素要高;缺点在于一些极端天气下,射出的光线并不足以穿透大雾,这就有可能造成安全隐患。
LED车灯,LED作为新型照明光源具有优良的性能,其应用正在迅猛增长。其主要优点在于寿命长,高效率、低能耗。缺点在于成本高,散热不好。从LED车灯技术发展现状与趋势来讲,其价格正在稳步下降, LED车灯向个性化和艺术化方向发展,同时LED智能控制系统也将快速发展。
TPS92633-Q1的特点
TPS92633-Q1是TI新推出的LED驱动,可用于汽车尾灯,内/外部小灯上。TPS92633-Q1 是一款线性驱动器,可承受4.5V到40V的宽压输入,每通道输出电流达150mA。该芯片的诊断功能包括LED开路,LED对地短路和单 LED 短路检测。 TPS92633-Q1 的one-fails-all-fail功能能够与其他 LED 驱动器 (如 TPS9261x-Q1 ,TPS92630/8-Q1 和 TPS92830-Q1) 配合使用。除此以外,TPS92633-Q1还有三点独特的设计。
1. 独特的热管理设计,避免设备高温。
TPS92633-Q1的每个通道提供两个电流输出路径,电流从电源流经 R(SNSx)进入集成的电流调节电路,并通过 OUTx 针脚和 Resx 针脚流向 LED。 OUTx 引脚和 Resx 引脚上的电流输出都是独立调节的,以实现所需的总电流。输出 OUTx 和 Resx 的总和电流等于流过 R(SNSx) 的电流。
OUTx 连接LED 负载的阳极,但是 Resx 通过外部电阻连到 LED ,利用外部电阻实现热分享,其方式如图1所示。当供电电压低于或者接近于LED需要的正向电压时,电流主要通过图1的红色路径;当供电电压高于LED需要的正向电压,电流路径转为绿色,通过R(SHUNT)分压以实现热分散。图2 显示了R (resx) 为 68.5 Ω 时的功耗分配曲线,由图可知输出功耗的分配主要取决于供电电压。
图2 输出功耗分配和供电电压的关系
2. 跨板调节LED亮度。
TPS92633-Q1有模拟调光功能,通过等式1可知通过调整ICTRL脚上电阻的大小,可以调整输出电流,从而实现LED 的亮度调节。为了抑制噪声,建议使用两个电阻,其中一个固定电阻放置的离ICTRL脚越近越好,另外一个调光电阻可以放在另外一个放置LED的PCB板上,如图3所示。
图3 跨板调节示意图
3. NTC热敏电阻调整输出电流。
模拟电流控制功能还允许在 ICTRL 引脚上连接 NTC 热敏电阻,根据测量的 PCB 板温度或 LED 单元温度实现输出电流的调整。 NTC 热敏电阻随着温度升高而降低。它导致 ICTRL 引脚上的 R(ICTRL) 等效电阻降低,根据等式1可得出随着R(ICTRL)降低输出电流降低。图4中, R1 和 R2 的电阻值与 NTC 热敏电阻配合使用,以实现高温下,输出电流的调整。具体输出电流随温度变化曲线如图5所示。
图5 输出电流随温度变化曲线
典型应用及PCB Layout
TPS92633-Q1可以用来驱动汽车的尾灯和内部小灯,其典型应用如图6所示。图7是TPS92633-Q1的PCB布局示例,主要考虑两大要素:
散热是TPS92633-Q1布局的主要考虑因素。
在PCB的顶层和底层都建议有较大的散热面积。因为R(RESx)与TPS92633-Q1一样有功耗,建议将R(RESx)电阻器放置在距离TPS92633-Q1设备20 mm以上的位置。在R(RESx)周围还需要较大的铜浇注区域,以帮助散热。
抗噪性是TPS92633-Q1布局的次要考虑因素。
SUPPLY、ICTRL和IREF引脚的噪声去耦电容放置在尽可能靠近引脚的位置。R(RESx)电阻器放置在尽可能靠近INx管脚的位置,并通过最短的PCB连线到SUPPLY脚。
图6 TPS92633-Q1的典型应用
图7 TPS92633-Q1的PCB布局示例
编辑:hfy
  • led
    led
  • 线性驱动器
    基于TPS92633-Q1的LED驱动解决方案
    您设计车身照明系统时,是否也曾被散热和离板设计等问题困扰?TI最新推出的C位产品TPS92633-Q1将为您带来变革式的解决方案。如下图所示,TPS92633-Q1一方面采用外部分流电阻来分担热量,另一方面支持off board binning resistor,这使得离
    的头像 发表于 04-17 11:25 6248次阅读
    基于<b class='flag-5'>TPS92633-Q1</b>的LED驱动解决方案
    TPS92633-Q1的特点及应用
    目前市面上,汽车大灯的光源主要有卤素,氙气和LED大灯三种。卤素车灯,卤素是车灯填充物的主要元素,这其中应用于汽车车灯的主要是碘或者是溴。它的优点在于制造成本低,缺点在于热量过大,使用寿命不长。氙气车灯,氙气是一种惰性气体,被填充在车灯里,而后经过车内部增压器的增压,产生的压力可以瞬间将氙气电离从而产生光亮,其优点在于价格低廉,照明度亮度比卤素要高;缺点在于一些极端天气下,射出的光线并不足以穿透大雾,这就有可能造成安全隐患。LED车灯,今年来,LED作为新型照明光源具有优良的性能,其应用正在迅猛增长。其主要优点在于寿命长,高效率、低能耗。缺点在于成本高,散热不好。从LED车灯技术发展现状与趋势来讲,其价格正在稳步下降, LED车灯向个性化和艺术化方向发展,同时LED智能控制系统也将快速发展…
    发表于 11-04 06:53
    TPS92633-Q1解决LED驱动芯片的过热和离板不确定性问题
    发表于 11-04 06:05
    TPS92630-Q1TPS92602-Q1介绍
    TPS92602-Q1 都具有高侧电流感应模拟调光与脉宽调制 (PWM) 调光功能,以及全面诊断与热管理功能,其可帮助设计人员创建符合多国不同交通规则要求的高灵活照明系统。应用范围包括汽车 LED 前灯、后灯以及车内
    发表于 11-22 07:30
    TPS92633-Q1在汽车LED尾灯中的应用
    Other Parts Discussed in Post: TPS92633-Q1, TPS92830-Q1作者:Hong, Holly 目前市面上,汽车大灯的光源主要有卤素,氙气和LED
    的头像 发表于 01-12 14:37 2109次阅读
    <b class='flag-5'>TPS92633-Q1</b>在汽车LED尾灯中的应用
    想解决LED驱动芯片的过热和离板不确定性问题吗?
    Other Parts Discussed in Post: TPS92633-Q1 如今,线性LED驱动芯片越来越多地应用于汽车车身照明系统,且尤其适合应用在尾灯模块。多年来TI一直致力于为
    的头像 发表于 01-12 15:00 1389次阅读
    TPS92633-Q1在汽车LED尾灯/小灯中的应用
    发表于 10-28 12:00 0次下载
    <b class='flag-5'>TPS92633-Q1</b>在汽车LED尾灯/小灯中的应用
    想解决LED驱动芯片的过热和离板不确定性问题吗?让TI最新产品TPS92633-Q1来帮助您
    想解决LED驱动芯片的过热和离板不确定性问题吗?让TI最新产品<b class='flag-5'>TPS92633-Q1</b>来帮助您
    单通道高速MOSFET驱动器TPS2816-Q1 TPS2817-Q1 TPS2818-Q1 TPS2819-Q1 TPS2828-Q1 TPS2829-Q1数据表
    电子发烧友网站提供《单通道高速MOSFET驱动器TPS2816-Q1 TPS2817-Q1 TPS2818-Q1 TPS2819-Q1 TPS282
    发表于 03-14 09:28 0次下载
    单通道高速MOSFET驱动器<b class='flag-5'>TPS2816-Q1</b> <b class='flag-5'>TPS2817-Q1</b> <b class='flag-5'>TPS2818-Q1</b> <b class='flag-5'>TPS2819-Q1</b> <b class='flag-5'>TPS2828-Q1</b> <b class='flag-5'>TPS2829-Q1</b>数据表
    具有热管理和电缆补偿功能的低EMI双USB TypeA充电端口转换器TPS25864-Q1TPS25865-Q1数据表
    电子发烧友网站提供《具有热管理和电缆补偿功能的低EMI双USB TypeA充电端口转换器TPS25864-Q1TPS25865-Q1数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 03-27 10:35 0次下载
    具有<b class='flag-5'>热管理</b>和电缆补偿功能的低EMI双USB TypeA充电端口转换器<b class='flag-5'>TPS25864-Q1</b>和<b class='flag-5'>TPS25865-Q1</b>数据表
    TPS25830、TPS25831-Q1TPS25840-Q1的电池短路保护测试
    电子发烧友网站提供《TPS25830、TPS25831-Q1TPS25840-Q1的电池短路保护测试.pdf》资料免费下载
    发表于 09-05 09:34 0次下载
    <b class='flag-5'>TPS</b>25830、<b class='flag-5'>TPS25831-Q1</b>和<b class='flag-5'>TPS25840-Q1</b>的电池短路保护测试
    TPS25831-Q1TPS25833-Q1热管理
    电子发烧友网站提供《TPS25831-Q1TPS25833-Q1热管理.pdf》资料免费下载
    发表于 09-25 10:14 0次下载
    <b class='flag-5'>TPS25831-Q1</b>和<b class='flag-5'>TPS25833-Q1</b><b class='flag-5'>热管理</b>
    TPS2576x/TPS2577x-Q1拉电流电源策略管理
    电子发烧友网站提供《TPS2576x/TPS2577x-Q1拉电流电源策略管理.pdf》资料免费下载
    发表于 09-27 10:58 0次下载
    <b class='flag-5'>TPS</b>2576x/<b class='flag-5'>TPS2577x-Q1</b>拉电流电源策略<b class='flag-5'>管理</b>
    TPS92633-Q1 EVM用户指南
    电子发烧友网站提供《TPS92633-Q1 EVM用户指南.pdf》资料免费下载
    发表于 11-24 15:33 0次下载
    <b class='flag-5'>TPS92633-Q1</b> EVM用户指南
    TPS659038-Q1TPS659039-Q1寄存器映射
    电子发烧友网站提供《TPS659038-Q1TPS659039-Q1寄存器映射.pdf》资料免费下载
    发表于 12-21 09:02 0次下载
    <b class='flag-5'>TPS659038-Q1</b>和<b class='flag-5'>TPS659039-Q1</b>寄存器映射
