一文解析功率MOSFET的驱动电感性负载
电子设计 来源: Vishay 作者: Vishay 2021-05-25 11:30 次阅读
本应用笔记介绍了采用表面贴装封装设计LITTLEFOOT®功率MOSFET的过程。它描述了功率MOSFET的驱动电感性负载,公共栅极驱动器以及磁盘驱动器应用以及公共栅极级的驱动电容性负载。
Vishay Siliconix的LITTLE FOOT功率MOSFET将强大的功率处理能力封装在纤巧的表面贴装封装中。标准概述的8引脚SOIC封装(图1)具有铜引线框架,可最大程度地提高热传递,同时保持与现有表面贴装技术的完全兼容性。互补的n通道和p通道Si9942DY LITTLE FOOT器件可用于直接驱动电感性负载,例如电动机,螺线管和继电器,或者用作低阻抗缓冲器来驱动较大功率的MOSFET或其他电容性负载。
小脚包装尺寸
小脚设备在各种低压电动机驱动应用中提供了可测量的优势。在计算机硬盘中,诸如磁道密度,寻道时间和功耗之类的关键特征与主轴电机和磁头致动器驱动电路的效率直接相关。磁盘驱动器必须从计算机系统提供的低压电源(传统上,稳压良好的12 V电源)中获取最大的电动机性能。复杂的全功能便携式计算机的出现带来了电池驱动系统(和5V操作)的新性能期望。
Si9942DY还可以在功率转换应用中用作缓冲级,以在现代设计中使用的高频下驱动高电容功率MOSFET栅极。例如,通过使用Si9942DY来缓冲高效CMOS PWM控制器的输出,可以以大于1 MHz的速率有效地切换超过3000 pF的电容负载。这种开关能力极大地扩展了CMOS开关模式IC的输出功率范围。
驱动感性负载
当使用功率MOSFET驱动感性负载时,否则可能会引起次要关注的几个参数变得非常重要。感性负载的一个特征是反激能量。当电感器驱动电流中断时,除非使用二极管钳位电压并使感性反激电流续流,否则会导致损坏的反激电压。每个功率MOSFET都包含一个快速恢复的本征二极管,可用作感应反激能量的可靠而有效的钳位。在使用MOSFET反向特性时特别重要的是其固有的二极管规格-V SD(反向源极-漏极电压,即二极管正向压降)和t rr(反向恢复时间)。
通过二极管钳位环流的反激电流等于电动机电流,该电流在电动机加速或制动期间达到其最大水平。尽管钳位二极管中的功率损耗(V SD乘以再循环电流)仅占占空比的一小部分,但如果正向压降过大,则可能对MOSFET的整体发热做出重大贡献。在MOSFET的最大(连续)正向漏极电流额定值下,每个半桥的n沟道和p沟道器件都规定了最大正向压降1.6V。
钳位感应反激能量
当驱动器在同一路径中重新启用时,尽管反激电流仍在相对的钳位二极管中循环,但必须在二极管恢复并阻止电压之前进行重新组合(图2)。
钳位感应反激能量
通用门驱动
同时导通的常见原因是将p沟道和n沟道栅极连接在一起并从公共逻辑信号驱动它们。尽管这对于电容性负载或较低电压系统可能是完全可接受的栅极驱动方法,但当以跨接桥的方式驱动12 V的电感性负载时,可能会导致过大的交叉电流。如果栅极被共同驱动,则将得到正确的输出状态。但是,这样做的代价是,当公共栅极电压在大约2 V(n通道阈值电压)和8 V(12 V减去p通道阈值电压)之间转换时,由于两个器件都部分导通而引起的电流尖峰的代价)。
磁盘驱动器应用
将双MOSFET与p沟道和n沟道器件配合使用,可以使用最简单的栅极驱动电路,因为两个栅极都可以接地或12 V电源。通常用于驱动主轴电机(图3)或磁头致动器(图4)各相的半桥直接由由相同12 V电源供电的标准CMOSlogic器件的输出直接驱动。尽管CMOS逻辑器件的相对较高的输出阻抗不会足够硬地驱动半桥的电容性栅极以达到最大开关速度,但这种组合将提供足够快的转换速率,从而导致可容忍的开关损耗。用较低阻抗的驱动器驱动功率MOSFET栅极将导致更快的过渡速率并进一步减少开关损耗。然而,设计人员通常被迫在开关损耗和增加的EMI / RFI之间取得平衡。在旋转磁盘驱动器存储器中,这尤其值得关注。
12V,三相永磁无刷电动机驱动器
12V H桥执行器驱动器
潜水电容负载
高效CMOS器件是功率MOSFET低损耗功率处理能力的自然补充。但是,CMOS输出具有相对较高的阻抗,而功率MOSFET栅极具有较高的电容性。如果需要高频,则必须使用某种类型的栅极驱动缓冲器。Si9942DY在此应用中将作为CMOS器件的非常低阻抗的互补输出级完美运行。栅极电容很容易由标准CMOS输出驱动,而单级互补对则增加了最小的延迟。
编辑:hfy
  • MOSFET
  • 驱动器
  • 永磁无刷电动机
    如何计算感性负载功率因数?
    感性负载功率因数是衡量电路中电能利用效率的个重要指标,它反映了电路中电压和电流之间的相位差。计算感性
    发表于 11-13 16:39
    如何选择合适的电感器来匹配感性负载
    在匹配感性负载时,选择合适的电感器是至关重要的。电感器的主要作用是抑制电流变化,从而维持电路的稳定性。为了确保电路的稳定运行,需要考虑以下因素: 电流和电压:首先,需要确定
    发表于 10-22 15:50
    如何驱动电阻性、电感性、电容性和照明负载
    电子发烧友网站提供《如何驱动电阻性、电感性、电容性和照明负载.pdf》资料免费下载
    发表于 09-21 10:26 0次下载
    如何<b class='flag-5'>驱动</b>电阻性、<b class='flag-5'>电感性</b>、电容性和照明<b class='flag-5'>负载</b>
    感性负载功率因数特性介绍
    感性负载功率因数超前还是滞后这个问题,涉及到电力系统中的功率因数(Power Factor,PF)和感性
    的头像 发表于 07-30 10:33 916次阅读
    <b class='flag-5'>感性</b><b class='flag-5'>负载</b>的<b class='flag-5'>功率</b>因数特性介绍
    影响感性负载电流与电压相位关系的因素
    感性负载是指在电路中,电流与电压之间存在相位差的负载,通常由电感元件(如线圈、变压器等)组成。在感性负载
    的头像 发表于 07-30 10:28 1787次阅读
    如何提高感性负载功率因数
    和电流的乘积。功率因数的值介于0和1之间,理想情况下为1。当功率因数较低时,意味着电路中存在大量的无功功率,导致电力系统的效率降低,同时也会增加线路损耗和设备损耗。 1.2 感性
    的头像 发表于 07-17 10:54 1443次阅读
    感性负载功率因数提高的特点
    引言 在电力系统中,功率因数是个非常重要的参数,它反映了电能在传输过程中的利用效率。感性负载是电力系统中常见的
    的头像 发表于 07-17 10:50 1007次阅读
    感性负载功率因数超前还是滞后
    感性负载功率因数滞后。在电力系统中,功率因数是个非常重要的参数,它反映了电路中电压和电流之间的相位关系。
    的头像 发表于 07-17 10:48 1687次阅读
    感性负载没有补偿电容会有什么情况
    感性负载指的是在交流电路中,电感元件(如电感线圈)构成的负载。如果在这样的感性
    的头像 发表于 06-25 14:19 408次阅读
    提高感性负载功率因数的方法是什么?
    感性负载功率因数成为了个重要的问题。本文将详细介绍提高感性负载
    的头像 发表于 03-09 09:03 5407次阅读
    感性与容性负载的区别及无功功率补偿
    器、电动机等)所组成的负载感性元件的特点是在电源电压变化时,产生的电流有定的滞后,并且会消耗无功功率。这是因为电感器具有自
    的头像 发表于 02-27 10:21 8381次阅读
    怎么判断负载电感性电容性和电阻性
    判断负载电感性、电容性还是电阻性需要考虑多个因素,并结合各种测试方法和测量技术。本文中将详细介绍如何判断负载电感性、电容性和电阻性。 在电路中,
    的头像 发表于 02-27 10:20 4267次阅读
    感性负载和阻性负载区别及使用场景
    在电路设计中,负载特性和选择是重要因素。负载类型般分为感性负载和阻性负载。这两种
    的头像 发表于 02-22 13:49 1846次阅读
    <b class='flag-5'>感性</b><b class='flag-5'>负载</b>和阻性<b class='flag-5'>负载</b>区别及使用场景
    感性负载和阻性负载哪个电流大 感性负载和阻性负载区别
    感性负载和阻性负载是电路中常见的两种负载类型。它们在电流和功率传输方面有很大的不同。在本文中,我将详细介绍
    的头像 发表于 02-06 09:27 6604次阅读
    感性负载箱与电容负载箱有什么区别?
    基于电感器的原理,通过将电感器与电源相连,将其视为负载来测试电源的输出性能。感性负载箱通常具有较高的功率
    的头像 发表于 01-18 15:33 623次阅读
