本技术说明是关于使用Avago的ACPL-K370 / K376光耦合器进行隔离的电压或电流检测的。本文概述了ACPL-K370 / K376光耦合器。该设备配备了内置的电压/电流阈值检测电路。它还提供信号隔离,电噪声抑制和瞬态干扰,从而防止系统故障。
介绍
隔离的电压/电流检测在工业应用中具有许多用途,如图1所示。它可以用于在电源浪涌时检测过压,或在电源丢失时检测欠电流。此外,它提供信号隔离,电噪声抑制和瞬态干扰,从而防止系统故障。ACPL-K370 / K376是具有内置电压/电流阈值检测电路的模拟光耦合器设备。该器件具有高检测精度,宽交流或直流电压检测范围以及低阈值电流。ACPL-K370 / K376非常适合在许多工业传感应用中使用,例如功率监控和温度传感。
使用ACPL-K370 / K376在工业环境中进行电压/电流检测的应用示例
光电隔离电压/电流检测器
在用于电压/电流检测的典型电气控制系统中,输入信号将是DC或AC信号,并且ACPL-K370 / K376输入处的内部二极管电桥通过使用Pin即可轻松用于AC输入信号如图1所示,其引脚和引脚4如图2所示。ACPL-K370 / K376的输入部分包括一个全波桥式整流器,一个阈值检测集成电路和一个LED。桥电路的齐纳二极管可保护阈值电路和LED免受过压/过电流的影响。磁滞可增强抗噪能力,并提供精确的温度补偿阈值水平。信号光耦合到输出检测器集成电路,该输出检测器集成电路由光电二极管和高增益达林顿配置放大器组成。
使用ACPL-K370 / K376进行电压/电流检测
ACPL-K370 / K376具有预编程的电压和电流阈值上限和下限,即VTH +,VTH-,ITH +和ITH-。为了获得更高的外部阈值检测电平(V +或V–),可以在外部串联一个电阻Rx,并且可以将电阻分为两半,以降低功耗并改善瞬态保护。Rx用于确定阈值电平,即VTH + / ITH +或VTH- / ITH-。ACPL-K370 / K376的连接图如图3所示。在某些应用中,为了更好地控制外部阈值检测电平,上,下电压阈值电平以及Rx和Rp的组合。ACPL-K370 / K376需要并联的Rp。图4说明了结合了Rx和Rp的交流电源检测。如公式1和2所示,要得到Rx和Rp,
使用ACPL-K370 / K376进行AC / DC电源阈值检测
使用ACPL-K370 / K376改善交流电源阈值感应
公式1和2:对于双重外部阈值电压
ACPL-K370 / K376采用行业标准的拉伸SO8封装,具有8 mm的爬电距离和电气间隙,并具有较高的工作绝缘电压,较高的CMR和较宽的工作温度范围。ACPL-K370 / K376的直流输入信号电压检测精度为+/- 5%,交流输入信号的电压检测精度为+/- 6%。ACPL-K376提供较低的阈值电流,因此与ACPL-K370相比,可将功耗降低52%(基于标称开启阈值)。
编辑:hfy
温度传感器
48文章
2941浏览量
156090 -
光耦合器
8文章
491浏览量
36204 -
噪声抑制
29浏览量
12177 -
信号隔离
1文章
60浏览量
16584 -
瞬态干扰
10浏览量
7281
