如何将电荷泵电路用于系统设计
电子设计 来源:eeweb 作者:Cirrus Logic 2021-05-24 06:15 次阅读
本应用笔记介绍了CS5521 / 23,CS5522 / 24/28和CS5525 / 26系列的模数转换器,这些器件具有片上电路来驱动外部负载。该文档还说明了电荷泵电路以及如何将其用于系统设计。
CS552X概述
CS5521 / 23,CS5522 / 24/28和CS5525 / 26系列A / D转换器包括一个斩波稳定仪表放大器,用于测量低电平直流信号(±100 mV或更小)。该放大器设计为产生非常低的输入采样电流(-40至+85 + C时ICVF <300 pA)。如图1所示,当使用高阻抗电路进行输入保护时,低输入电流可将热电偶测量中可能发生的误差减至最小。
图1所示的电荷泵电路用于产生负电源(约-2.1 V),以为片上仪表放大器供电。这使放大器能够测量相对于地为负的低电平输入信号,同时保持低输入电流。在本文档中描述的某些限制条件下,电荷泵可用于为转换器外部的某些其他电路(例如放大器或多路复用器)供电。
CS552x ADC内部的输入放大器
电荷泵基础
电荷泵组件
图2说明了基本的二极管电荷泵。晶体管Q1和Q2代表CMOS反相器的输出晶体管。当反相器的输入导致晶体管Q1导通(Q2截止)时,C1通过二极管D1充电至大约5 V的电压减去二极管的正向电压。当逆变器的输出切换为Q1断开,Q2接通时,C1带正电的导线将接地。由于电容器两端的电压不能瞬时改变,因此连接到二极管D2的C1的引线将变为负,从​​而导通二极管D2。C1上的电荷然后将流到C2上并产生负输出电压。电容器C2充当电荷的储存器,并且比电荷泵电容器C1大得多。在经过数个电荷泵循环后,
电荷泵循环顺序
图3说明了两个电荷泵序列中的每一个。电容器C2充当电荷的储存器,并且比电荷泵电容器C1大得多。
CS552X的电荷泵
ADC电荷泵调节环路
图4给出了本应用笔记中列出的A / D转换器内部的基本电荷泵调节环路的简化版本。电荷泵驱动引脚(CPD)由XIN频率产生的时钟(CPCLK)驱动,可直接使用。CS5521 / 22/23/24/28器件使用XIN / 2 /时钟。稳压器环路将电荷存储电容器上产生的电压幅度与VA +电源幅度的一部分进行比较。该环路旨在将NBV的电压调节为– [VA + / 2.38]V。请注意,如果芯片的VA +电源电压高于+5 V,则NBV上的电荷泵输出的电压为成比例的更负面。当NBV引脚上的电压达到适当的幅度时,电荷泵时钟的周期将被删除。调节环路将来自CPD引脚的脉冲频率保持在产生适当输出电压的平均频率。CPD驱动器输出由VD +电源提供,如图4所示。可以为+5 V或+3V。图4所示的二极管电荷泵用于+5 V电源。肖特基二极管D3确保NBV引脚的接地降落不超过二极管的压降。这样可以确保调节器环路正确启动。
编辑:hfy
  • 放大器
  • 模数转换器
  • 多路复用器
  • AD转换器
  • 发动​机​
    电荷泵设计原理及在电路中的作用
    小、EMI干扰较小等优点,所以电荷泵被广泛应用于便携式产品中,为系统提供负的电源电压。电荷泵与电压基准源相结合,能够在单电源为
    发表于 10-22 15:20
    如何选择合适的电荷泵
    1、效率优先,兼顾尺寸  如果需要兼顾效率和占用的 PCB 面积大小时,可考虑选用电荷泵。例如电池供电的应用中,效率的提高直接转变为工作时间的有效延长。通常电荷泵可实现 90% 的峰值效率,更重
    发表于 11-22 21:23
    【每日电路赏析】实现电压升高的电荷泵电路
    以相反的方向流出,从而形成了相反的电压。8.电荷泵的用途?仅有单个电压的电路用于运算放大器的双极性电源。运算放大器不会消耗太多电流,因此非常适合。这样做的好处是,可以从同一输出驱动一个反相器和一个
    发表于 10-08 15:28
    电荷泵IC的应用
    请问,电荷泵IC在充电电路中的应用。
    发表于 05-28 19:07
    什么是电荷泵电荷泵有哪些特性?
    请问下什么是电荷泵电荷泵有哪些特性?
    发表于 07-21 09:06
    电荷泵电路的基本原理
    倍增电路的例子。与此同时,我们讨论了一个电荷泵稳压器的权衡,并讨论了如何比较它与其他流行类型的电压稳压器。纪客老白90天硬件特训班上线了!!!硬件特训班目前已经全面升级啦12个子系统课程12个实战小项
    发表于 06-14 10:17
    开关电源、电荷泵、LDO
    开关电源、电荷泵、LDODC-DC或者电荷泵电路效率要高于LDO或者其他线性的降压电路,有哪个了解比较深入,分析下效率高于LDO的原因
    发表于 10-19 19:12
    电荷泵解决方案
    封装。借助于TI全新的LM27761负电荷泵加上超低噪声LDO,可以既省钱又有效地解决这个难题。这个解决方案包括最新发布的LM27761反相电荷泵,并且集成了一个超低噪声LDO—所使用的技术与TI广受欢迎的LP5907相类似。只使用电荷
    发表于 11-17 07:22
    电荷泵,电荷泵是什么意思
    电荷泵,电荷泵是什么意思 背景知识: 便携式移动设备大多以电池供电,其负载电路通常是微处理器控制的设备,比如移动电话、掌
    发表于 03-23 13:59 6476次阅读
    电荷泵电路图_电荷泵的优点和缺点
    电荷泵应用在电路中实质作用相当于倍压整流电路,在一些需用高电压、小电流的地方,常常使用电荷泵构成的倍压整流电路。倍压整流的意思就是可以把较低
    发表于 10-31 15:22 3.1w次阅读
    <b class='flag-5'>电荷泵</b><b class='flag-5'>电路</b>图_<b class='flag-5'>电荷泵</b>的优点和缺点
    电荷泵电路动作原理及特点
    本文主要介绍了电荷泵电路动作原理及特点。电荷泵电路通常又叫为切换式电容转换器,包含二极管或切换开关与电容的切换网路。若控制脉冲为低电平时,其反向输出为高电平。当控制脉冲为高电平时,其反
    发表于 01-06 14:08 2.3w次阅读
    <b class='flag-5'>电荷泵</b><b class='flag-5'>电路</b>动作原理及特点
    电荷泵轻载降频电路发明专利解析
    南芯半导体的电荷泵轻载降频电路发明专利,提供了一种基于电压差控制的电荷泵轻载降频电路,解决了现有电荷泵
    的头像 发表于 11-09 10:10 2696次阅读
    <b class='flag-5'>电荷泵</b>轻载降频<b class='flag-5'>电路</b>发明专利解析
    电荷泵负压输出电路设计
    参考电荷泵倍压输出电路,把参考电压由Vcc改为GND,即可得到电荷泵负压输出电路
    的头像 发表于 04-20 14:21 2116次阅读
    <b class='flag-5'>电荷泵</b>负压输出<b class='flag-5'>电路</b>设计
    如何设置电荷泵的极性?
    如何设置电荷泵的极性? 电荷泵是一种在电路中生成能够提高电压的设备。其原理是利用介质的电容性质电荷传输到一个电容器中,并将其放大以供使用。
    的头像 发表于 10-30 10:46 683次阅读
    电荷泵的转换效率
    电荷泵是一种电荷从低电势转移到高电势的装置。它在电子学中被广泛应用,如用于电信号的增益、时钟信号的产生和高压电力输送等。在本文中,我们
    的头像 发表于 12-18 17:47 2015次阅读
