本应用笔记讨论了各种MS Kennedy的运算放大器(运放)。它涵盖了运算放大器的绝对最大额定值和安全工作区域,并对电源,散热,放大器补偿,失调电压调整和C类操作进行了简要说明和解释。
介绍
肯尼迪(MS Kennedy)拥有广泛的标准产品放大器系列以及许多行业替代放大器。我们提供多种放大器,可用于许多不同的应用中。我们的混合运算放大器利用最新的设计和构造技术来提供许多有利的电气特性,包括高速,超高精度,高压和高功率。
我们提供了许多不同的放大器样式,包括但不限于FET输入差分,FET输入缓冲器,高速前馈,大功率,高压,超精确和视频。我们在放大器方面的经验也使我们能够为其他制造商停产的许多放大器提供替换组件。肯尼迪(MS Kennedy)也被列为许多标准军事图纸上的货源。同样,由于我们在定制混合设计方面的背景,我们能够为定制放大器项目提供有竞争力的价格,设计和交付。
我们的数据手册以及我们的网站上都有每种放大器类型的选择指南。如果找不到您需要的产品,请联系我们的工程/销售部门,我们将帮助您选择最适合您应用的产品。
绝对最大额定值
所有MS Kennedy运算放大器在输入电压,峰值输出电流,电源电压等方面均具有绝对最大额定值。尽管有可能随时超出任何一项规范而不会永久损坏设备,但这是一种良好的操作习惯保持在这些最大额定值之内,以确保整个放大器寿命。
安全作业区
安全工作区曲线是在各种条件下运算放大器的功率处理能力的图形表示。SOA曲线考虑了引线键合电流的承载能力,晶体管结温,内部功耗和二次击穿限制。
SOA曲线上的水平轴表示运算放大器输出级两端的电压。该轴不代表总电源电压。它是从电源到输出的电压差。该电压将在将电流传导至负载的输出级上看到。
SOA曲线的垂直轴是运算放大器通过输出引脚提供给负载的电流。该电流受引线键合的电流处理能力以及输出级中晶体管或MOSFET的管芯金属化的限制。
SOA曲线显示了温度对放大器总体运行的显着影响。考虑到这一点,很明显,必须在可能以最大额定值或最大额定值使用的所有放大器的使用中纳入热设计考虑因素。在安全操作区域之外操作会导致放大器寿命缩短,甚至可能损坏设备。
失调电压调整
我们的某些放大器可通过使用平衡引脚来使输入失调电压为零。这在需要高度直流精度的应用中非常有帮助。随着直流误差会大大放大,这显然在增益越来越高时将变得更加有用。通过在电源轨上使用平衡引脚和电位计,可以将输入失调为零,以优化放大器的直流性能。
也可以为不提供内部电路的放大器提供外部零电路。下图显示了如何针对各种放大器样式实现此目的的示例。
图1外部失调零调整-差分放大器
图2外部失调零调整-反相放大器
图3外部失调零调整-同相放大器
“ C”类操作
MS Kennedy提供了一些以“ AB”或“ C”模式运行的运算放大器。用户可以根据系统要求进行选择。如果零点失真不是至关重要的,并且必须将静态功耗降至最低,则可以选择“ C”类。With these amplifiers, when Class “C” operation is selected, the bias control network in the output stage is disabled.这降低了静态电流,并且少量的交叉失真将出现在输出波形上。对于失真不是关键指标的开关类型应用,建议采用这种工作模式
这些设备将在“ AB”模式下运行,而无需进行任何特殊连接。
编辑:hfy
运算放大器
212文章
4689浏览量
171161 -
同相放大器
38浏览量
8369
请问STSPIN内部运算放大器OPAMP需不需要其他方式打开放大采集?
运算放大器的工作原理 运算放大器的计算公式
请问两级运算放大器的建立时间如何估算?
运算放大器的好坏判别方法
运算放大器应用设计的几个技巧分享
运算放大器的“最大电源电流” 规格解析
集成运算放大器调零的作用
运算放大器调零的一般步骤是什么?
差分放大器和运算放大器区别
运算放大器放大的是电流还是电压
如何设计运算放大器 运算放大器同相放大器电路设计技巧有哪些
![如何设计<b class='flag-5'>运算放大器</b> <b class='flag-5'>运算放大器</b>同相<b class='flag-5'>放大器</b>电路设计技巧有哪些](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/4A/wKgZomTMUPeAGCLOAAAjskiN0wo358.png)
