关于MOSFET漏极驱动的ZCD(零电流检测)引脚
电子设计 来源:eeweb 作者:Cirrus Logic 2021-05-21 16:47 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
本应用笔记介绍了从MOSFET漏极驱动的ZCD(零电流检测)引脚。该文档描述了标准的ZCD配置及其替代和电阻器配置。
CS1601采用ZCD(零电流检测)设计,当流过升压电感器的电流接近零时,该控制器便具有开启MOSFET的能力。这也可以描述为谷/零交叉切换。这是通过在PFC扼流圈上添加检测绕组来检测电流来实现的。
如果由于设计或制造方面的限制而在升压电感器上添加辅助绕组成为问题,那么下面将介绍实现此功能的替代方法。
标准ZCD配置
CS1501和CS1601的标准配置是将辅助绕组添加到PFC升压电感器,以提供零电流检测(ZCD)信息。
辅助绕组被添加到PFC升压电感器,以提供零电流检测(ZCD)信息。ZCD比较器在辅助绕组上寻找零交叉点,并在辅助电压低于零时切换。在振荡谷中进行切换可最大程度地降低切换损耗并降低EMI噪声。
替代配置
可以从PFC MOSFET的漏极通过电阻分压器实现ZCD。参见图2。
在较轻的负载下,电阻器分压器电路可能不会将ZCD引脚拉至其触发阈值(低),因为振铃电压本身会偏离零伏。这可能会导致驱动器导通,同时Boost MOSFET的漏极至源极之间仍然存在电压。使用与电阻R1串联的47 pF电容器,可以消除漏极波形上的DC漂移问题。电容器的值被最小化以防止额外的电容性开关损耗。
编辑:hfy
  • MOSFET
  • 电阻器
  • 电感器
  • 零电流
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    关于L6561 ZCD求助
    我看了一些6561的资料,关于ZCD引脚不是很明确,有的说法是这个脚的电压低到140mV芯片就停止工作,有的说他低到0就输出驱动,请问应该怎么理解呢
    发表于 11-05 17:19
    理解功率MOSFET管的电流
    MOSFET工作也可以工作在饱和区,即放大区恒流状态,此时,电流受到沟道内电子数量的限制,改变电压不能增加流通电流。功率
    发表于 08-15 14:31
    关于mos管电流的计算
    关于mos管电流id的计算,能够找到的例子非常少,问的人也更加少,就是这个id电流计算有一个未知参数kn,这个参数在平常我们选择哪个信号
    发表于 05-28 18:59
    MOS管连续电流与脉冲电流
    MOS管在什么情况下流过连续漏记电流?在什么情况下流过脉冲电流?正常用方波脉冲驱动MOS管通断的话,流过MOS管的是连续
    发表于 08-23 15:30
    电流驱动电流检测电路
    偏移的最佳范围。MOSFET上的输出节点在正电压摆幅方面受到限制,该电压摆幅小于分流器所在的电源轨,或换句话说,小于共模电压。添加具有增益的缓冲器可以降低该节点处的电压摆幅要求。该电路不具有
    发表于 12-07 11:29
    一个单微功率MOSFET驱动器内置保护
    确保检测电路不会启动时触发错误。可以设置此时间常数从几微秒到几秒钟。但是,非常长时间的延迟可能会使MOSFET面临被摧毁的危险由于短路情况。(参见应用程序信息第节)。状态Pin状态
    发表于 09-08 17:28
    驱动器源引脚MOSFET驱动电路开关耗损改善措施
    引脚,并仅使用体二管换流工作的电路。Figure 6 是导通时的 - 源间电压 VDS 和
    发表于 11-10 06:00
    驱动器源引脚的效果:双脉冲测试比较
    中,实线是连接到源引脚的示意图,虚线是连接到驱动器源引脚的示意图。我们来分别比较导通时和关断时的
    发表于 06-17 16:06
    关于MOSFET的DG驱动
    目前想设计一个关于MOSFET的DG驱动方案,存在问题为MOSFET可以正常开通,但无法关断,带负载时GS
    发表于 12-17 11:22
    了解 MOSFET 峰值电流额定值-AN50014
    发表于 02-09 21:51 0次下载
    了解 <b class='flag-5'>MOSFET</b> 峰值<b class='flag-5'>漏</b><b class='flag-5'>极</b><b class='flag-5'>电流</b>额定值-AN50014
    mos场效应管一共几种类型 MOSFET导通特性是什么?
    MOSFET导通特性是指在特定的电压和电流条件下,MOSFET允许电流
    的头像 发表于 08-09 14:41 1.1w次阅读
    mos场效应管一共几种类型 <b class='flag-5'>MOSFET</b>的<b class='flag-5'>漏</b><b class='flag-5'>极</b>导通特性是什么?
    【科普小贴士】MOSFET的性能:电流和功耗
    的头像 发表于 12-07 17:23 2088次阅读
    【科普小贴士】<b class='flag-5'>MOSFET</b>的性能:<b class='flag-5'>漏</b><b class='flag-5'>极</b><b class='flag-5'>电流</b>和功耗
    mosfet外接二管的作用 mosfet的区别
    外接二管(Drain-Source Diode,简称D-S二管)在MOSFET电路中起到了重要的作用,本文将介绍
    的头像 发表于 01-31 13:39 3936次阅读
    mos管源电流相等吗
    (Gate)和衬底(Substrate)。在讨论MOSFET的工作原理时,源电流是关键参数之一。 在理想情况下,
    的头像 发表于 09-18 09:58 3660次阅读
    LMG3527R030 650V 30mΩ GaN FET,集成驱动器、保护和电流检测数据手册
    (ZVD) 功能,可在实现电压开关时从 ZVD 引脚提供脉冲输出。该LMG3527R030包括电流检测
    的头像 发表于 08-06 17:03 1278次阅读
    LMG3527R030 650V 30mΩ GaN FET,集成<b class='flag-5'>驱动</b>器、保护和<b class='flag-5'>零</b><b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>检测</b>数据手册
