在本应用笔记中,我们将讨论为高压和高频应用开发的BiMOSFET。我们还将讨论其直流电性能及其开关应用。
在IXBH40N160中,IXYS通过引入集电极短路器开发了一种极快,均匀的基极IGBT。由于这种修改使该器件表现得像一个非常低的RDS(on)MOSFET,因此IXYS创造了首字母缩写词BiMOSFET来区分这种新型开关。额定电压为1600 V,其RDS(on)小于等效电压额定MOSFET的10%,但开关时间小于200 ns。因此,它将使用开关技术取代在10 kHz至75 kHz或更高频率下运行的高压应用中的常规IGBT和MOSFET。
介绍
如今,高压MOSFET的应用比比皆是,但这也将受益于更好的器件。例如扫描电路,雷达脉冲调制器,电容器放电电路和高压开关模式电源。MOSFET串联并联连接以克服其电压和高RDS(on)限制。传统的高压IGBT太慢了。IXYS开发了一种新的40A,1600V,均质基极IGBT,可以满足对更快,更高电压开关的需求。
MOSFET和IGBT的常规结构通常称为DMOS,即双扩散金属氧化物硅,它由在大的低电阻率硅衬底上生长的厚外延硅层组成。然而,在超过1200 V的电压时,支撑那些阻断电压所需的N硅层的厚度使得构造均质基IGBT变得很有吸引力。这种结构的横截面图如图1所示。
图1 BiMOSFET剖面图
切换性能
图2关断电流和电压波形
IXBH40N160 BiMOSFET对于额定电压为1600 V的器件的开关速度非常快。使用5Ω栅极电阻时,其总的电阻导通时间通常为245 ns。图2显示了在125°C的高温下,将20 A的电感负载关断到1000 V钳位中的部分。尾电流相对较小,因此E(off)为2.4 mJ,小于对比IGBT的50%。图3绘出了关断能量与串联栅极电阻RG的函数关系。该电阻器主要确定集电极电压的上升速率,其随着RG的减小而增大,并相应地随着E(off)的增大而增大。
图3关断能量与栅极电阻RG
目前,BiMOSFET的一个缺点是在高温下它不是完全没有锁存的。在TJ =125⁰C时,通过RG选择或简单的缓冲器,最大dV / dt应保持小于10 V / ns。为了安全地关断40 A以上的峰值电流而不产生缓冲,建议的最小RG电阻为47Ω。但是,还应该建议IXBH40N160仅是BiMOSFET系列的第一成员,并且可以预期,进一步的发展将使其与短路额定IGBT一样坚固。
编辑:hfy
MOSFET
147文章
7223浏览量
213929
