基于霍尔效应传感器的电机速度控制方案
电子设计 来源:powerelectronicsnews 作者:Maurizio Di Paolo Emi 2021-05-20 11:52 次阅读
作者:Maurizio Di Paolo Emilio
霍尔效应传感器响应于磁场而改变其输出电压。霍尔效应器件用作接近传感器,并用于定位,速度和电流检测。它们被广泛用于电机控制系统。霍尔效应传感器是一种长期解决方案,因为没有机械零件会随着时间的流逝而磨损。集成的软件包减少了系统的大小和实现的相对复杂性。借助可用于计算位置,速度和电流感测的多种技术解决方案,设计人员可以选择最佳选项来实现其目标。设计决策中的关键要素包括成本,分辨率,精度,可靠性和上市时间要求。
检查霍尔效应
霍尔效应是当流经导体(或半导体)的电流受到磁场影响时可测量的电压。在这些条件下,由于洛伦兹力(电磁力)和电力的平衡,垂直于施加的电流会产生横向电压。磁场会影响在导体(或半导体)内部流动的移动电荷。图1显示了电荷在磁场中流过半导体的过程。运动中的电子(q)受到朝向导体一侧的磁力,而在另一侧上留下净正电荷。这种电荷分离会产生一个称为霍尔电压的电压。
霍尔电压(Vh)垂直于电流流动方向,由以下公式表示:
其中J是电流密度,Bz是沿z方向的磁场,w是如图1所示的物理尺寸,Rh是霍尔常数,如果多数载流子是电子,则为负,如果多数载流子为电子,则为正载体是孔。载流子速度是统计量度的结果,磁场的非线性效应会改变实验获得的结果。因此,常数中包括校正项rh,通常可以取1到1.5之间的值。
图1:n型方形封装的霍尔效应(尺寸w×w)(图片:Allegro MicroSystems)
霍尔效应的一个基本特征是,在一个方向上移动的正电荷与在相反方向上移动的负电荷之间的区别。霍尔效应器件产生的信号电平较浅,因此需要放大级。许多设备都将传感器芯片和高增益放大器电路集成到一个封装中。
任何霍尔效应检测设备的设计都需要一个能够响应通过电子输入接口检测到的物理参数的磁性系统。霍尔效应传感器检测磁场,并根据电子系统的要求产生适当转换为标准的模拟数字信号。设计阶段的目标是定义构成图2所示检测设备的四个模块中的每个模块。
图2:霍尔效应传感器的设计布局
最近的技术进步在单个封装中进一步增加了模数转换器I2C通信协议,用于直接连接到微控制器的I / O端口
设备和应用
霍尔效应技术已在各种应用中取代了许多传统的测量技术,包括液位测量和电机控制。选择合适的设备取决于精度水平和所需的检查。
对于高精度应用,可以将线性设备与微处理器结合使用。线性设备根据霍尔元件产生的磁场变化提供绝对的模拟位置,而微处理器中的搜索算法将解释磁体的位置。选择的线性设备取决于所需的精度。可能性包括Allegro MicroSystems的可编程A132x或A138。
图3:APS12626的框图(图片:Allegro)
Allegro垂直霍尔效应技术(AVHT)已与传统的平面霍尔效应技术相结合,以创建可以在单个晶片上进行二维传感的设备。Allegro的A1262和APS12626输出检测到的正交信号,以进行进一步处理以确定目标速度和方向(图3)。
编辑:hfy
  • 接近传感器
  • allegro
  • 霍尔效应
    一款内置2个霍尔效应元件的霍尔速度方向传感器 - AH700
    霍尔传感芯片 - AH700是一款内置2个霍尔效应元件的速度方向传感器系列。每个元件提供一个独立
    的头像 发表于 02-13 09:51 124次阅读
    一款内置2个<b class='flag-5'>霍尔</b><b class='flag-5'>效应</b>元件的<b class='flag-5'>霍尔</b><b class='flag-5'>速度</b>方向<b class='flag-5'>传感器</b> - AH700
    采用霍尔效应传感器的游戏手柄和控制杆设计
    电子发烧友网站提供《采用霍尔效应传感器的游戏手柄和控制杆设计.pdf》资料免费下载
    发表于 10-30 09:56 0次下载
    采用<b class='flag-5'>霍尔</b><b class='flag-5'>效应</b><b class='flag-5'>传感器</b>的游戏手柄和<b class='flag-5'>控制</b>杆设计
    控制器霍尔好还是无霍尔
    时,会在垂直于电流和磁场的方向上产生一个电压差。这个电压差可以用来测量磁场的强度和方向。 在控制器中,霍尔传感器可以用于多种应用,例如: 位置和速度检测:在
    的头像 发表于 10-15 10:20 644次阅读
    开关磁阻电机中的霍尔传感器的作用
    开关磁阻电机(Switched Reluctance Motor,简称SRM)是一种无刷电机,它通过改变定子绕组的电流来控制转子的位置和速度。在开关磁阻
    的头像 发表于 10-15 09:53 775次阅读
    霍尔传感器的结构及特点
    霍尔传感器是一种利用霍尔效应来检测磁场变化的传感器。它广泛应用于各种工业和科研领域,如位置检测、速度
    的头像 发表于 09-23 15:35 1045次阅读
    线性霍尔效应传感器角度测量原理、实现和校准
    电子发烧友网站提供《线性霍尔效应传感器角度测量原理、实现和校准.pdf》资料免费下载
    发表于 09-23 11:50 4次下载
    线性<b class='flag-5'>霍尔</b><b class='flag-5'>效应</b><b class='flag-5'>传感器</b>角度测量原理、实现和校准
    在汽车 HMI 应用中使用霍尔效应传感器和电感式传感器应用说明
    电子发烧友网站提供《在汽车 HMI 应用中使用霍尔效应传感器和电感式传感器应用说明.pdf》资料免费下载
    发表于 09-11 10:22 0次下载
    在汽车 HMI 应用中使用<b class='flag-5'>霍尔</b><b class='flag-5'>效应</b><b class='flag-5'>传感器</b>和电感式<b class='flag-5'>传感器</b>应用说明
    使用霍尔效应传感器的无刷直流电机换向应用说明
    电子发烧友网站提供《使用霍尔效应传感器的无刷直流电机换向应用说明.pdf》资料免费下载
    发表于 09-10 14:26 0次下载
    使用<b class='flag-5'>霍尔</b><b class='flag-5'>效应</b><b class='flag-5'>传感器</b>的无刷直流<b class='flag-5'>电机</b>换向应用说明
    使用 TI 的霍尔效应和线性 3D 霍尔效应传感器替代簧片开关应用说明
    电子发烧友网站提供《使用 TI 的霍尔效应和线性 3D 霍尔效应传感器替代簧片开关应用说明.pdf》资料免费下载
    发表于 09-10 09:35 1次下载
    使用 TI 的<b class='flag-5'>霍尔</b><b class='flag-5'>效应</b>和线性 3D <b class='flag-5'>霍尔</b><b class='flag-5'>效应</b><b class='flag-5'>传感器</b>替代簧片开关应用说明
    霍尔效应传感器的游戏触发
    电子发烧友网站提供《带霍尔效应传感器的游戏触发.pdf》资料免费下载
    发表于 09-05 09:50 0次下载
    带<b class='flag-5'>霍尔</b><b class='flag-5'>效应</b><b class='flag-5'>传感器</b>的游戏触发<b class='flag-5'>器</b>
    使用霍尔效应传感器实现转向柱控制
    电子发烧友网站提供《使用霍尔效应传感器实现转向柱控制.pdf》资料免费下载
    发表于 08-30 10:34 0次下载
    使用<b class='flag-5'>霍尔</b><b class='flag-5'>效应</b><b class='flag-5'>传感器</b>实现转向柱<b class='flag-5'>控制</b>
    使用霍尔效应传感器的低功耗设计
    电子发烧友网站提供《使用霍尔效应传感器的低功耗设计.pdf》资料免费下载
    发表于 08-28 09:32 0次下载
    使用<b class='flag-5'>霍尔</b><b class='flag-5'>效应</b><b class='flag-5'>传感器</b>的低功耗设计
    3D霍尔效应位置传感器的基本原理及其应用案例
    本文将回顾 3D 霍尔效应位置传感器的基本原理,介绍这种传感器在机器人、篡改检测、人机接口控制和万向电机
    的头像 发表于 08-01 10:04 1621次阅读
    3D<b class='flag-5'>霍尔</b><b class='flag-5'>效应</b>位置<b class='flag-5'>传感器</b>的基本原理及其应用案例
    霍尔电流传感器电机控制中的应用
    霍尔电流传感器(Hall Current Sensor)是一种通过霍尔效应来检测电流的传感器霍尔
    的头像 发表于 06-05 13:44 1076次阅读
    TIDA-060040-带有用于精确电机位置控制霍尔效应传感器的绝对角度编码 PCB layout 设计
    电子发烧友网站提供《TIDA-060040-带有用于精确电机位置控制霍尔效应传感器的绝对角度编码
    发表于 05-21 16:05 0次下载
    TIDA-060040-带有用于精确<b class='flag-5'>电机</b>位置<b class='flag-5'>控制</b>的<b class='flag-5'>霍尔</b><b class='flag-5'>效应</b><b class='flag-5'>传感器</b>的绝对角度编码<b class='flag-5'>器</b> PCB layout 设计
