Flyback SSR及PSR控制器应用方案解析
电子设计 来源:ednchina 作者:张伟群 2021-05-19 17:34 次阅读
LD5523E2设计应用于网通产品可减少组件数对应产品小型化设计且可容易替换副边反馈控制方案。
1. Flyback副边反馈(SSR)及原边反馈控制(PSR)背景说明
Flyback电路电压环反馈控制分为副边(SSR)及原边(PSR)反馈电路,图1为SSR副边反馈电路,采用AP431内部的参考电压2.5V搭配外部反馈补偿电路调整,图2为PSR原边反馈电路,采用初级IC FB pin内部参考电压2V并搭配comp pin反馈补偿电路调整。
PSR原边反馈控制特性
优点:电路组件少及成本优势适用于小型化设计
缺点:因电压反馈响应速度慢于动态负载,电压调整率相较SSR略差些
以PSR LD5523E2替换SSR LD5523说明
两套方案Pin-Pin可以直接替换,步骤说明如下
步骤1:移除二次侧431及光耦合器参考图1红圈
步骤2:Comp pin增加R C电路及输出加假负载参考图2红圈
图1:LD5523 SSR原边反馈控制电路
图2:LD5523E2 PSR副边反馈控制电路图
2. Flyback SSR及PSR功能及保护差异
表1说明SSR及PSR功能及保护差异
表1:LD5523 SSR及LD5523E2 PSR功能对比表
3. PSR LD5523E2特点
QR+CCM控制(Mulit-mode controller)
QR+CCM控制主要对应能效DOE6及COC2的规范,当负载条件10%-50%操作在QR模式波谷切换降低切换损失,负载条件75%-100%操作在CCM提升满载时的效率,相较于QR控制的方案,QR+CCM控制变压器可降低Bmax及提升利用率。
CCM操作频率75KHZ(低压输入)及65KHZ(高压输入)
低压输入CCM频率75KHZ设计可降低变压器磁饱和,高压输入系统操作在QR时可降低切换损失提升效率
启动时调整Vcs_max限制变压器磁饱和(Adjustable start-up Vcs-max limit for Bsat)
当AC输入时初级的开关会提供最大的能量,使输出电压建立到设定的范围,此时为避免变压器有磁饱和的风险,调整CS pin串联电阻可以调整VCS_max level并限制能量。
低压输入输出电压纹波补偿功能(Output voltage ripple reduce at low line input voltage)
低压输入时,桥式整流后的高压电容之电压纹波会影响输出电压纹波,此电压纹波补偿主要是在高压电容电压在波谷时进行补偿达到降低输出纹波功能。
OLP设计
SSR LD5523原边反馈OLP误差约为+/-20%
OLP误差参数:变压器电感+/-7%,电流检测电阻+/-1%,IC内部Vcs+/-4%,切换频率+/-8%
PSR LD5523E2副边反馈OLP误差约为+/-8%:
影响OLP误差参数:IC参数+/-7%及电阻+/-1%
4. LD5523E2功能应用说明
图3说明各Pin功能应用,以下功能为IC的特点说明其中保护功能包含输出过压保护(OVP),输出过载保护(OLP),副边二极管短路保护(SDCP)输入启动/输入欠压保护(AC Brown in/Brown out),过温度保护(CS OTP),波谷(QR)侦测等功能。
图3:LD5523E2 IC Pin脚功能应用
4.1 FB Pin应用说明
4.1.1 输出电压及线补设定
输出电压调整设定如图4说明:FB pin依据VFB正半周总时间的40%为取样电压并已IC内部参考电压2V作比较,设计公式Vo=2×(1+(Ra/Rb))×(Ns/Na)-VF,设计需留意Vcc diode需采用快回复式的Trr<500ns
输出电压线补设定:
输出电压线补设定如图5说明:IC依据满载(IRATED)及OLP(IOLP)设定线损补偿的电流(ILC)
设计公式Vo=(2+ILC×(Ra//Rb))×(1+Ra/Rb)×(Ns/Na)-VF
案例说明:
参数设定变压器Np=69T,Na=12T,Ns=9T,FB pin Ra=200K,Rb=28K,IOLP=2.9A,IRATED=2A,VF=0.1
输出电压Vo=2×(1+(Ra/Rb))×(Ns/Na)-VF=2×(1+(200K/28K))×(9/12)-0.1=12.11V
输出电压线补Vo=(2+ILC×(Ra//Rb))×(1+Ra/Rb)×(Ns/Na)-VF=(2.1×8.14×0.75)-0.1=12.7V
图4:输出电压调整设计
图5:线损补偿电流(ILC)设计
4.1.2 AC Brown in/out,Buck OVP设定
当初级MOS导通时FB pin VFB为负半周时此电压为VDC×(Na/NP)。其中,VDC为高压电容电压,此负半周电压除以FB pin上偏电阻Ra所得到的电流IFB,当VDC电压越高表示输入电压越高,当IFB电流高于IBNI时进行AC Brown in低于IBO时进行AC Brown out如图6 AC,另外IFB电流大于IBulkCap时IC进行Bulk OVP设定时进行保护。
AC Brown in/out/OVP计算方式:
图6:AC Brown in/out/Bulk Cap OVP设计
案例说明:
变压器参数设定NP=69T,Na=12T,Ns=9T,FB pin Ra=200K,Rb=28K,IOLP=2.9A,IRATED=2A,VF=0.1,计算结果
4.1.3 低压输入输出电压纹波补偿功能(Output voltage ripple reduce at low line input voltage)
电压纹波补偿功能设计公式
案例说明:
参数设定:变压器NP=69T,Na=12T,Ns=9T,FB pin Ra=200K,Rb=28K,IOLP=2.9A,IRATED=2A,
计算结果
VLLRC=Ra×IFBLLRC=200K×96uA=19.2V
Vdc=VLLRC×(NP/NW)=19.2V×(69/12)=110V(高压电容电压低于110V启动纹波补偿)
4.2 CS Pin应用说明
4.2.1 Over Load Proteciton(OLP)说明
OLP计算公式为IOLP=(NP/NS)×(ICC/RCS)如图7推导出来其中ICC=VCSM×(TDIS/TS)=0.25
其中ICC=0.25(IC内部参数+/-7%),RCS(初级电流检测电阻+/-1),变压器初级绕组圈数NP及次级绕组圈数NS
图7:OLP设计原理
4.2.2 启动时调整Vcs_max限制变压器磁饱和(Adjustable start-up Vcs_max limit for Bsat)
当AC输入时初级的开关会提供最大的能量,使输出电压建立到设定的范围,此时为避免变压器有磁饱和的风险,调整CS pin串联电阻可以调整VCS_max level并限制能量如图8说明。调整CS pin外部串联电阻RSET设定调整Vcsmax的3个level于起机的条件如下,可利用以下公式计算变压器磁饱和Ics=Vcs/Rcs及Bmax=(Lp×Ics)/(Np×Ae)
图8:RSET设定Vcs_max
4.2.3 过温度保护(OTP)功能说明
CS OTP电路中二级管建议采用Trr<500ns如图9。初级MOS关闭时CS pin增加平台电压,当此电压平台高于0.3V且维持1ms之后IC进入保护模式,如图10说明。
图9:过温度保护(OTP)功能说明
图10:OTP CSpin动作波形
4.2.4 二极管短路保护功能(Secondary diode short protection SDSP):
当安规进行短路及开路实验时,判定标准以电源板不能冒烟冒火的现象,对于零件损坏无要求,为了符合客户故障实验时不能有零件损坏包含初级MOS。
CS pin增加SDSP保护功能,当次级二极管短路时初级的电流会瞬间冲高,当CS pin电压超过1.2V且维持4 Cycle时驱动会关闭,IC进入保护模式并限制能量,避免初级MOS损坏如图11说明
图11:二极管短路保护SDSP应用说明
问题案例说明
问题点:300Vac 12V/0A输出电压飘高问题
原因:切换频率为393HZ触发到IC最小频率Fmin SPEC=300HZ-350HZ-400HZ
改善方式:输出假负载由10K(14mW)变更为5K(28mW),假负载功率消耗增加14mW,待机功耗可以满足
编辑:hfy
  • 光耦合器
  • 反馈控制
    PLC远程监控物联网方案解析
    PLC远程监控物联网方案是一种集成了传感、通信技术和软件平台的系统,用于实现对PLC(可编程逻辑控制器)的远程监控和管理。以下是该方案的详细解析
    的头像 发表于 11-20 11:01 213次阅读
    PLC远程监控物联网<b class='flag-5'>方案</b><b class='flag-5'>解析</b>
    CAN总线控制器的工作原理
    CAN(Controller Area Network,控制器局域网)总线控制器的工作原理涉及多个方面,包括消息传输、冲突检测与解决、总线仲裁等关键机制。以下是对CAN总线控制器工作原理的详细
    的头像 发表于 09-30 11:33 1001次阅读
    固态继电器(SSR):分步概述
    固态继电器(SSR)已成为现代电气和电子控制系统中的重要组成部分。它们通过提供更快的切换速度、更长的使用寿命和更好的可靠性,为传统机电继电器(EMR)提供了更好的替代方案。本文将逐步探讨SSR
    的头像 发表于 09-27 16:08 485次阅读
    固态继电器(<b class='flag-5'>SSR</b>):分步概述
    国产控制器厂家 整车控制器 以太网控制器 CAN控制器 国产化替代
    控制器
    长沙硕博电子科技股份有限公司
    发布于 :2024年09月03日 09:15:51
    车载智能控制器 工程机械控制器 CAN总线控制器 硕博电子 #控制器 #can总线 #国产化替代
    控制器总线
    长沙硕博电子科技股份有限公司
    发布于 :2024年08月29日 10:43:57
    移动机械控制器 车载智能控制器 CAN总线控制器
    控制器机械
    长沙硕博电子科技股份有限公司
    发布于 :2024年06月13日 17:02:51
    PID控制器与PWM控制器的区别
    在工业自动化和控制系统设计中,PID控制器(比例-积分-微分控制器)和PWM控制器(脉冲宽度调制控制器)是两种常用的
    的头像 发表于 06-05 18:25 3314次阅读
    智能单灯控制器,路灯单灯控制器,助力智慧路灯杆解决方案
    控制器
    计讯物联
    发布于 :2024年05月08日 14:44:52
    具有低IQ和低EMI的100VIN PSR反激式直流/直流控制器LM5185数据表
    电子发烧友网站提供《具有低IQ和低EMI的100VIN PSR反激式直流/直流控制器LM5185数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 03-25 14:02 0次下载
    具有低IQ和低EMI的100VIN <b class='flag-5'>PSR</b>反激式直流/直流<b class='flag-5'>控制器</b>LM5185数据表
    具有低IQ和低EMI的42VIN PSR 反激式直流/直流控制器LM25185数据表
    电子发烧友网站提供《具有低IQ和低EMI的42VIN PSR 反激式直流/直流控制器LM25185数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 03-25 11:34 0次下载
    具有低IQ和低EMI的42VIN <b class='flag-5'>PSR</b> 反激式直流/直流<b class='flag-5'>控制器</b>LM25185数据表
    具有低IQ和低EMI的42VIN PSR反激式汽车类直流/直流控制器LM25185-Q1数据表
    电子发烧友网站提供《具有低IQ和低EMI的42VIN PSR反激式汽车类直流/直流控制器LM25185-Q1数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 03-25 11:32 0次下载
    具有低IQ和低EMI的42VIN <b class='flag-5'>PSR</b>反激式汽车类直流/直流<b class='flag-5'>控制器</b>LM25185-Q1数据表
    具有低IQ和低EMI的100VIN PSR反激式汽车类直流/直流控制器LM5185-Q1数据表
    电子发烧友网站提供《具有低IQ和低EMI的100VIN PSR反激式汽车类直流/直流控制器LM5185-Q1数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 03-22 09:57 0次下载
    具有低IQ和低EMI的100VIN <b class='flag-5'>PSR</b>反激式汽车类直流/直流<b class='flag-5'>控制器</b>LM5185-Q1数据表
    针对 C2000™ 微控制器的集成微控制器 (MCU) 电源解决方案数据表
    电子发烧友网站提供《针对 C2000™ 微控制器的集成微控制器 (MCU) 电源解决方案数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 03-04 14:12 0次下载
    针对 C2000™ 微<b class='flag-5'>控制器</b>的集成微<b class='flag-5'>控制器</b> (MCU) 电源解决<b class='flag-5'>方案</b>数据表
    控制器的基本功能 控制器的组成部件有哪些
    控制器是计算机系统中的一个重要组成部分,它负责协调和控制整个系统的运行。控制器的基本功能包括数据传输、指令解析、运算控制、时序
    的头像 发表于 02-01 17:14 4079次阅读
    LED树木灯光亮化方案的设计与控制技术解析
    的头像 发表于 01-24 17:54 857次阅读
    LED树木灯光亮化<b class='flag-5'>方案</b>的设计与<b class='flag-5'>控制</b>技术<b class='flag-5'>解析</b>
