深度解析电源转换器和测试
电子设计 来源:powerelectronicsnews 作者:Rotach Thomas 2021-05-18 16:43 次阅读
在最近几年中,我们见证了电力电子的重要性迅速增长。可以通过查看当前趋势来解释。在全球变暖和环境污染等社会挑战的推动下,绿色能源和替代能源等技术主题备受关注。高效,可靠的电源转换器是这两个主题的中心。此外,移动性的不断提高和无线物联网设备的数量不断增长导致电池供电的设备越来越多,因此对高效电源管理的需求也随之增加。最后,不断增长的数据流量是导致数据中心数量增加的原因。数据中心消耗大量电能。一部分是为所有服务器组供电,但也有大量资金用于制冷和空调。因此,功率转换器的效率越高,散热量就越低,所需的冷却量也就越少。上述所有的发展和变化都对优化的功率转换器提出了很高的要求。主要要求是最高的效率和较低的成本,以及小尺寸和轻重量。
电源转换器和测试
要回答有关如何满足所有这些要求的问题,我们首先需要讨论电源转换器的技术基础结构。图1显示了下变频器的典型核心电路。高端和低端半导体“开关”(此处为MOSFET)成行连接。该控制由门控制电路或集成芯片完成。时序图显示两个开关的开/关周期彼此相反。结果,电桥电压在零和电源电压之间切换。通过电感得到的电流是通过输出电容的充电/放电电流。通过改变开/关周期的占空比,可以控制充电和放电电流以及随后在输出电容上的相应输出电压。
图1:下变频器的典型核心电路
从这里开始,可以讨论满足效率,尺寸,重量和成本要求所需的设计挑战。那么,怎样才能达到更高的效率呢?第一种选择是选择最合适的拓扑。根据应用程序的类型,有更好或更坏的解决方案。第二种选择是使用现有最好的半导体。新的半导体材料已经进入市场。最著名的是宽带隙材料(WBG),例如碳化硅(SiC)或亚硝酸镓(GaN)。两者都具有较低的损耗(开关/导通),较高的耐​​压性并支持更快的开关频率。但是,随着它的不断发生,没有什么是免费的。显然,新的和现代的半导体可能与降低成本的要求相抵触。但是从第二种观点看,那里没有真正的冲突。与成熟的硅基MOSFET相比,SiC / GaN器件确实更昂贵,但是节省成本的潜力在于它们允许使用越来越少的组件或散热器。另一个挑战是缺乏使用SiC和GaN的经验,这可能会导致设计周期中的问题(例如,不稳定性)。同样,较高的开关频率是产生EMC辐射的绝佳来源,这至关重要,因为最终存在产品必须遵守的标准。另一个挑战是缺乏使用SiC和GaN的经验,这可能会导致设计周期中的问题(例如,不稳定性)。同样,较高的开关频率是产生EMC辐射的绝佳来源,这至关重要,因为最终存在产品必须遵守的标准。另一个挑战是缺乏使用SiC和GaN的经验,这可能会导致设计周期中的问题(例如,不稳定性)。同样,较高的开关频率是产生EMC辐射的绝佳来源,这至关重要,因为最终存在产品必须遵守的标准。
如果产品是为可穿戴设备市场设计的,则必须满足更小尺寸和更轻重量的要求,无论是无人机还是汽车,更轻的重量也是运输电气化的重要规范。新的WBG交换机也可以在此处提供解决方案,但是如上所述,这带来了EMC。确保可靠性和稳定性,EMC合规性,满足成本和空间以及连接T&M设备的能力是最相关的挑战。
另一个有趣的问题是:我们仍然需要进行测量还是模拟可以使测试过时?的确,不能忽视仿真软件和模型的最新发展和改进以及计算机性能的提高,但最终,每次仿真都只能与模型和所提供的数据一样好。无源组件就是一个例子。通常,无源组件的规格会随用例而变化。例如,陶瓷电容器在不同的偏置电压下具有不同的容量,或者线圈的电感随电流而变化。多数时候,组件数据表并不代表这一点。实际使用情况的频率未提供ESR,ESL或AC电阻。因此,有必要在实际条件下测量组件,然后才能将其输入到仿真工具中。此外,还有必备测试,例如EMC合规性和可靠性测试。另外,最终产品的性能规格(如功耗,动态响应)需要通过测量来证明。
最后,让我们看一下最常见和最重要的度量。出于教学上的原因,我们可能从动态响应的测量开始,这通常是在开发过程的稍后阶段完成的,但是它清楚地表明了如果设计不正确会发生什么情况。在测量负载阶跃响应期间,负载电流会在最大电流的10%到90%之间变化。与电流平行,将测量输出电压。图2的顶部显示了密集振铃。在进行EMC测试时,这可能是个问题。如图所示,振荡表明设计的稳定性不足,并在反馈回路出现问题。为了获得更多的见解,下一步应该是在Bode图的帮助下测量环路响应并确定相位和增益裕度。所有Siglent X系列示波器都具有此功能,并且使测试变得容易且负担得起。优化设计并增加相位裕度后,负载阶跃响应的结果看起来就像图片的底部一样(图2)。
图2:阶跃响应
为了实现优化设计并在给定时间内完成所有操作,建议尽早开始测量。理想情况下,第一个任务应该是优化内部“核心”,即切换阶段。在这里,正确的布局对于避免由LC谐振(CDS / Ltrace)引起的高频振铃至关重要。此外,高端和低端切换之间的停滞时间必须适当。如果过紧,则会发生短路;如果过长,则会降低效率。
结论
电力电子技术的复兴是当前市场趋势的结果。高效,可靠的电源转换器已成为许多设计中的关键部分。新的半导体材料做出了贡献,为设计工程师带来了新的可能性,但同时也带来了新的挑战。为了获得见解并能够从设计中获得最大收益,仍然有必要进行大量测量。Siglent在过去的几年中扩展了其测量设备,现在可以提供广泛的产品来帮助工程师解决任务。
编辑:hfy
  • 变频器
  • 控制电路
  • 电源转换器
    变频变压415V60HZ转220V50HZ【山东科嘉电气-变频变压电源转换器
    电源转换器
    山东科嘉电气有限公司
    发布于 :2024年12月20日 16:57:52
    ACDC转换器与直流电源的区别
    ACDC转换器与直流电源在电气领域中有着明显的区别,以下是对这两者的比较: 一、定义与功能 ACDC转换器 定义:ACDC转换器是一种将交流电(AC)
    的头像 发表于 12-09 10:46 401次阅读
    ACDC转换器应用领域 ACDC转换器如何工作
    一、ACDC转换器的应用领域 家用电器 ACDC转换器在家用电器中有着广泛的应用,如电视、冰箱、洗衣机等。这些设备需要稳定的直流电源来驱动内部电路,而ACDC转换器则能将家庭
    的头像 发表于 12-09 10:43 501次阅读
    关于XBLW MC34063 DC-DC转换器控制电路测试分享
    例,介绍其电特性和用其构成的升压电路的测试方法,并解析测试原理和升压电路设计中的注意事项,对广大用户对DC/DC转换器的分析测试和量产
    的头像 发表于 09-10 08:07 373次阅读
    关于XBLW MC34063 DC-DC<b class='flag-5'>转换器</b>控制电路<b class='flag-5'>测试</b>分享
    LLC电源转换器的工作频率
    LLC电源转换器的工作频率是一个关键参数,它直接影响到变换的性能、效率和稳定性。然而,要详细阐述LLC电源转换器的工作频率,需要深入探讨其
    的头像 发表于 08-20 17:19 1052次阅读
    LLC电源转换器的调制方式
    LLC电源转换器的调制方式是其实现高效能量转换的关键技术之一。在LLC谐振变换中,常用的调制方式主要包括脉冲频率调制(PFM)、移相调制(PSM)以及脉冲宽度调制(PWM)。然而,由
    的头像 发表于 08-20 17:17 874次阅读
    LLC电源转换器的工作原理
    LLC电源转换器,全称为LLC谐振转换器(LLC Resonant Converter),是一种基于谐振振荡原理工作的电力转换器。它以其高效率、低电磁干扰(EMI)和宽输入输出范围等特
    的头像 发表于 08-20 17:17 1169次阅读
    电源转换器220v转12v怎么接呢
    电源转换器的工作原理: 电源转换器是一种将交流电(AC)转换为直流电(DC)的设备。220V转12V的
    的头像 发表于 08-19 14:47 1925次阅读
    电源转换器的浪涌电流可能比稳态电流高很多倍
    电源转换器
    深圳崧皓电子
    发布于 :2024年06月14日 06:59:06
    电源转换器的类型及其特点
    电源转换器,作为电子设备中不可或缺的一部分,其重要性不言而喻。无论是在日常生活中,还是在工业生产中,电源转换器都发挥着至关重要的作用。本文将详细介绍
    的头像 发表于 05-21 15:22 899次阅读
    模块电源性能参数含义介绍BOSHIDA ACDC DCDC直流转换器
    转换器模块电源
    稳控自动化
    发布于 :2024年04月03日 09:25:04
    电源转换器电路图分享
    电源转换器是一种将输入的电源信号转换为符合设备需求的电源的装置。它能够将来自交流电网、燃油发电机、光伏发电等供电系统中的电信号进行
    的头像 发表于 02-12 17:23 1758次阅读
    <b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>转换器</b>电路图分享
    如何抑制电源转换器中的浪涌电压?
    如何抑制电源转换器中的浪涌电压? 电源转换器是电子设备中常见的组件,其主要功能是将电源输入转换
    的头像 发表于 02-04 09:17 1189次阅读
    DC-DC电源转换器的布局布线建议
    在电子设备中,电源模块是核心组件,将输入直流电压转为设备所需的各种直流电压。DC-DC电源转换器,特别是基于开关方式的转换器,因其高效、小体积和轻重量等优点被广泛应用。但设计优秀的DC
    的头像 发表于 01-18 09:59 1502次阅读
    DC-DC<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>转换器</b>的布局布线建议
    如何抑制电源转换器中浪涌电压
    今天给大家分享的是:如何抑制电源转换器中浪涌电压?
    的头像 发表于 01-09 09:50 1633次阅读
    如何抑制<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>转换器</b>中浪涌电压
